Forum: HF, Funk und Felder Eine neue Antenne soll her
von Helge A. (besupreme)
Da ja nun endlich auch hier für 11m ein paar interessante Betriebsarten
erlaubt sind, überlege ich mir gerade eine Antennenkonstruktion. Nur
mobil im Auto ist doof.
Dabei gibt es folgende Randbedingungen:
- zweistöckiges Haus mit Satteldach, Satellitenschüssel ca. 1m unterm
First, Telefonkabel direkt zum First. Jegliche Abstrahlung in diesen
Bereich und möglichst auch das Einfangen von Störungen absolut total und
überhaupt verboten ;) Mindesthöhe also ca. 9m.
- großer Vorgarten mit "heiliger" Wiese. Nähe Grundstücksgrenze wäre
freier Platz für z.B. einen alten Lichtmast, allerdings ist dort auch
ein Stromkasten. Beeinflussung ungeklärt, vielleicht geht da
Kommunikation vom Stromversorger durch. Hätte den Vorteil, daß die
Antenne etwas weiter vom Berg weg ist.
- Gelegentliche alternative Nutzung der Antenne für eine
Betriebsfunk-Leitstelle im 148-156MHz Bereich ist wünschenswert, falls
technisch möglich.
Jetzt kommen folgende Fragen auf:
1. lieber aufs Dach, oder einen teuren Masten anschaffen? Mit Mast wäre
ich ca. 2λ vom Steilhang weg, ohne höchstens 1.2λ.
2. Wie muß sich die Erdung so eines Masten mit dem Stromkasten
"vertragen"? - Tiefe Grundwasser nur ca. 1m.
3. Selber bauen oder eine gute 5/8 ground plane kaufen, was wäre
empfehlenswert? Würde das auch funktionieren für Betriebsfunk, oder ist
das hoffnungslos?
4. Früher™ hätte ich mir RG214 geholt. Immer noch eine gute Wahl?
> Betriebsarten erlaubt sind, überlege ich mir gerade eine
> Antennenkonstruktion. Nur mobil im Auto ist doof.
Denk dran, dass du ab 10 W EIRP eine Standortbescheinigung bei der
BNetzA beantragen musst.
Wobei die paar Watt auf 27 MHz eine Sat-Anlage kaum interessieren
dürften.
Das kann natürlich sinnvoll sein.
> technisch möglich.
Prinzipiell kann man ja jeden beliebigen Draht anpassen, allerdings
dürfte eine derart lange Antenne beim Betrieb auf 2 m ziemlich
"ausgefranst" im Strahlungsdiagramm werden.
Das musst du selbst entscheiden … vergiss den Blitzschutz nicht,
wenn du das Ding so weit übers Dach gucken lässt, ist es natürlich
der schönste Blitzableiter.
HF-mäßig sind (in der Wiese vergrabene) Radials sinnvoller als ein
tiefer Staberder, allerdings brauchst du den Erder sicher wieder des
Blitzschutzes wegen.
> empfehlenswert?
Als Funkamateur tendiert man natürlich zum Selbstbau :), andererseits
riskierst du bei allen HF-relevanten Umbauten ggf., dass du eine neue
Standortbescheinigung beantragen musst.
> das hoffnungslos?
Die Frage ist hier, was du betriebsfunkmäßig als Genehmigung hast,
also wieviel EIRP du abstrahlen darfst (und ob das ggf. auch wieder
relevant für eine Standortbescheinigung wird).
Ansonsten s. o., das Strahlungsdiagramm hat dann viele Nebenzipfel,
aber irgendwas abstrahlen wird sie deshalb schon.  Ob du tatsächlich
eine n-fache Resonanzstelle finden kannst, lässt sich schwer
voraussagen.
Eine 5/8-lambda wird mit einer Spule angepasst (weil sie selbst nicht
resonant ist), kann sein, dass du die für 2 m dann überbrücken musst.
Mittlerweile gibt es einiges, was besser sein sollte als die alten
RG-Kabel, Aircell oder so.  Für 2 m wiederum hast du natürlich viel
höhere Anforderungen als für 11 m.
AT, nicht DE :) Von Standortbescheinigung steht hier nichts im aktuellen
Regelwerk.
> dürften.
Hier gabs schon mal einen Funker mit nur 4W FM. Der hat sowohl für TVI
als auch für eine unterbrochene ISDN-Verbindung gesorgt gehabt. Soweit
ich weiß, war die Antenne direkt über der Schüssel genau da angebracht,
wo auch das Telefonkabel endet. Ich mag jetzt kein Unheil anrichten ;)
Ich hatte jetzt die Vermutung, daß sich eine 5/8 Antenne bei 1,9m
Wellenlänge vielleicht auch verwenden läßt, da dann 3 1/2λ - 3 5/8λ
herauskommen. Ist natürlich kitzelig.
Wenn überhaupt Mast, käme ein alter Lichtmast ans Ende des Gartens.
Dabei ist die Frage interessant, was ich bei dem Stromverteilerkasten
dort beachten muß. Ein Mast ließe sich höchstens 1-2m entfernt davon
aufstellen.
Richtwirkung nicht erlaubt, das war's. Die vorhandene Balkonantenne ist
bescheiden.
Daher die Frage. Ich rechne mit ca. 20m Zuleitung (8m Mast, 10m in der
Erde, 2m ins Haus), da sollte auch für den Betriebsfunk noch was bei
rauskommen. 11m-Antennen haben PL-Anschluß. Was wäre empfehlenswert?
von oszi40 (Gast)
Helge A. schrieb:
> Ich rechne mit ca. 20m Zuleitung (8m Mast, 10m in der Erde
Jede Leitung hat natürlich Verluste, evtl. auch Mantelwellen und
Erdkabel kostet. Vergiss bitte nicht die Windlast Deiner Konstruktion
und prüfe ob zufällig eine Leitung unter Deinem Mast verlaufen könnte.
Eine angebohrte Gasleitung wäre "etwas ungünstig".
Da kann man sicher auch was anderes dran bauen als diese Bananenstecker.
Als Kabel?  So gut, wie du es dir leisten kannst.  Mir hat mal jemand
aus einer 2,4-GHz-WiFi-Installation 15 m Kabel spendiert, da hängt nun
meine 2-m-Antenne dran. :-)  Die Kabelverluste sind dabei vermutlich
fast geringer als die der Stecker bzw. des Blitzschutzes.
Als Stecker?  N ist immer eine schöne Norm, wenn es um ein paar MHz
mehr geht.
von Uwe (de0508)
was ich noch zu  Jörgs Beitrag ergänzen muss, N-Stecker/-Buchsen gibt es
auch wasserdicht, neben der 50Ω Impedanz und der geringen
Stecker-Buchsen Dämpfung!
Was man mit UHF-Steckern erst etwas umständlich erreichen kann.
Für 27MHz ist diese Dämpfung nicht so wichtig.
I.A. gilt das nur für Qualitätsware von z.B.
http://kabel-kusch.de/ oder
http://www.ssb.de/shop1/de/koax
Vielleicht kennst Du schon das H155 Kabel, ist viel besser als ein
RG58-CU und hat ähnliche Abmessungen.
von Alex W. (a20q90)
Zur Antenne:
Als 50 Euro-Antenne reicht die Team ECO 200 (hab ich selber und bin
begeistert). Bau die Antenne am Masten neben dem Haus auf.
Als Kabel reicht RG213 (ich verwende RG58). Das Kabel kannst Du
theoretisch unter der Erde verlegen. Ich hab zwischendrinn
N-Stecker/Buchse, an der ich eine Erdung angeschlossen habe. So ist bei
statischer Aufladung oder Blitzschlag erstmal das Kabel und die Erde im
Weg.
Das RG213 hat bei 27MHz ca 3dB@100m also 0,3dB@10m. Die Dämpfung kannst
also vernachlässigen!
Für 2 m ist das keine gute Wahl mehr.  Hat 8 dB/100 m bei 145 MHz,
nimmt man stattdessen Aircom Plus, ist man bei der Hälfte.
Vergleichstabelle:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/RG213-U/rg213u.htm
(Alle Kabel haben ähnliche Geometrie und passen daher auf die gleichen
Stecker.)
> Vergleichstabelle:
> Stecker.)
Er schreibt aber von 11m!!!
Zudem wären das in seinem Fall 0,8db @ 145MHz was verkraftbar ist!
von oszi40 (Gast)
100er KG-Lerrrohr erleichtert den späteren Austausch.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jörg.
Für den Frequenzbereich (27MHz) und die Leistungsklasse (<10W) würde ich
trozdem zu PL neigen. Ist robuster.
Für 2m siht das natürlich anders aus.
> mehr geht.
Für Portabelbetrieb auch auf 2m würde ich trozdem PL bevorzugen. In N
oder BNC setzt sich viel schneller Dreck hinein, und ist nur schwer
herauszupolken.
Das ist bei festem Aufbau natürlich kein Argument.
> Als Kabel?
Für drehbare Richtantenen oder in Fahrzeugen würde ich zu flexiblem
Innenleiter Raten.
Ok, trifft hier nicht zu.
Ansonsten: Schaum- und Holraumdielektrika sind viel empfindlicher bei
Nässe und bei "Knicken".
So manches 25 Jahre alte RG213 schlägt 5 Jahre altes Aircom. ;O)
Wenn schon solche Leitungen, dann den Mindestbiegeradius beachten, und
immer mit Metallfolie als Dampfsperre.
Allerdings: Bei neueren "RG58" ist eine Aluminiumfolie über einige
wenige Kupferschirmungsgeflechtfädchen gelegt. Das gibt ein
elektrochemisches Element mit Korrosion und Rauschem sowie Knistern beim
Bewegen. :-/
Und die Stecker dazu passen auch nicht an jeder Stelle, weil der
Durchmesser der Leitung schwankt....Oo
Ob überhaupt noch "echtes" RG58 hergestellt wird, weiss ich nicht. Die
Norm wurde ja offiziell schon vor Jahrzehnten zurückgezogen. Und die
Qualität der Folgeprodukte ist oft fragwürdig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von L.Z. (Gast)
Wie kann man sich das vorstellen? Führt hier ein Luftkabel oder gar eine
Freileitung zum Dachfirst? Wie ist das geometrisch angeordnet? Das
könnte relevant sein wegen EMV. Führt das Kabel durch den Strahlengang
der Sat-Schüssel? Vielleicht kannst du ja mal ein Foto machen und
hochladen.
Zur aktuellen schlechten Performance der Betriebsfunk-Antenne: Welche
Höhe über Grund? Welcher Typ? Wie ist sie am Balkon befestigt? Holz-
oder Metallgeländer? Benötigt der Antennentyp eventuell ein metallisches
Standrohr zur korrekten Funktion? Da kann man manches falsch machen.
Auch hier wäre ein Foto hilfreich zur Beurteilung der Situation.
Zur Steckernorm: N wäre bei 150MHz sicherlich die technisch sauberste
Lösung. Man sollte aber nicht vergessen, dass sich die Kabelmontage im
Gegensatz zu PL recht anspruchsvoll gestaltet. Vermutlich auch aus
diesem Grund ist die PL-Norm bei Betriebsfunkgeräten im 4m- und 2m-Band
noch weitverbreitet.
Danke für die Vorschläge!
Wenn ich mir schon einen alten Lichtmast leiste, werd ich an den paar
Metern Kabel auch nit sparen - vorgemerkt ist erstmal das H2000 wegen
höherem Schirmungsmaß. Da ist zwar kein Gasrohr unterm Mast, aber eine
fette Drehstromleitung mit überlagerten Rundschaltsignalen und
garantiert irgendwelchen PLC-Resten.
Bei der Antenne hab ich 5/8λ mit 6 oder mehr Radials ins Auge gefaßt,
damit verhindere ich zum einen Abstrahlungen nach unten besser und zum
anderen zeigt ein Vergleich der "Werbe-Abstrahldiagramme" ;), daß das
besser zur Lage passen sollte: Nach Ost und West ist freie Sicht durchs
Inntal, nach Norden ist sofort ein Steilhang im Weg, alles andere
erfordert mehr oder weniger steile Keulen. Jedenfalls darf die
Konstruktion keinesfalle ins (ungeschirmte) Telefon-Freikabel
reinstrahlen. Wenn ich Nachbar's fast-200kbit/s-DSL störe, gibt's
sicherlich Stunk: es sind gut 4km bis zur VST, da geht DSL grad noch..
irgendwie..
Falls ich vom Installatör ein paar ordentliche Stücke Kupferrohr
bekomme, wird die Antenne selber gebaut. Das sollte dann schon "altes"
Hartkupfer mit dicker Wandung werden, wegen der Stabilität. Und das
scheints nit neu zu geben.
Es ist Luftkabel ungeschirmt fürs Telefon direkt zum Dachfirst. Direkt
dort gehts dann auch noch bis hinten durch und zum Nebenhaus.
Die vorhandene Antenne für 1,9m hat nur hand-eingraviert "156MHz", ist
uralt, und wird auf die Radials gestellt oder mit Flügelschrauben
irgendwo festgemacht. Hersteller läßt sich nit rausbekommen, und das
Ding ist steinalt.
Über Leerrohr hab ich auch schon nachgedacht, mal sehen.
Auch ohne drei Ausrufezeichen: er will es für 2-m-Betriebsfunk
mitnutzen, wenn möglich.
Ich komme eher auf 1,6 dB.  Zusammen mit Steckern werden das schnell
tatsächlich knapp 3 dB, oder die Hälfte der Leistung.
Wobei es hier ja um eine Festinstallation geht.
Hallo Helge.
Helge A. schrieb:
> Jedenfalls darf die
> irgendwie..
Du solltest über eine getarnte Antenne nachdenken. Selbst wenn Du nicht
störst, bei jedem Virus, den sich der Nachbar fängt, bist Du sonst der
Böse. :-( Denk dabei nicht darüber nach, wie sinnvoll solche
Anschuldigungen sind. Sie werden einfach gemacht.
??? Was muss ich mir unter "Hartkupfer" vorstellen. Kupfer für
Wasserrohre ist meist sehr rein und weich und wird durch Kaltverformung
(Gitterfehler) z.B. beim kalten Ziehen gehärtet. Ausglühen macht das
ganze wieder weich.
Legierungen (Zinnbronze, Alubronze, Berryliumbronze, Arsenbronze) sind
teilweise noch härter und erhalten durch Kaltverformung Federqualitäten.
Legierungen haben oft deutlich schlechtere Leitwerte als reine
Materialien.
Kupfer ist sehr edel....das fürt zu Korrosion anderswo, wenn Du nicht
schon bei der Konstruktion darauf achtest. Desweiteren ist das
Verhältnis Festigkeit zu Gewicht bei Kupfer auch schlechter als z.B.
Alu. Weich, aber trozdem schwer.
Ich würde mir die Idee mit dem Kupferrohr überlegen wollen, wenn es um
KW ginge. Bei UKW ist es unproblematischer, weil die Antennen kleiner
sind.
Cu-Drähte für KW-Dipole sind auch ok, aber ich würde keine Vertikal aus
Cu-Rohr aufbauen wollen.
Ansonsten habe ich mit Edelstahl als Antennenmaterial eher schlechte
Erfahrung gemacht. Kurzwellendipole aus z.B. Wächeleine mit
Edelstahlseele
wurden durch den schlechten Leitwert von Edelstahl so stark bedämpft,
das ich sie locker über eine Oktave "aperiodisch" hätte betreiben
können....aber das machte sich leider auch im Wirkungsgrad bemerkbar.
Eine nicht weit entfernte Clubstation die immer mit viel Leistung an
UKW-Kontesten teilnimmt, demontierte mal mit langem Gesicht 2m Yagis aus
Edelstahl. Die Bereiche um die Einspeisung waren angelaufen....
Es ist in solchen Situationen der Antennenwirkungsgrad gegen die gewiss
gute Korrosionsbeständigkeit der Antenne abzuwägen. Wenn Du nicht
vorhast, Dich mit Signalen an der Grenze der Lesbarkeit abzugeben, ist
es trozdem ok.
> Ding ist steinalt.
Wenn Du das Teil für BOS Leistungen im gedachten Frequenzbereich
einsetzt und BOS typische Erwartungshaltung an Reichweite hast, solte
das wohl funktionieren. Das Alter spielt keine Rolle, solange nichts
wegfault.
http://www.dl0dg.de
Für das Material, da kann ich mich grad nur auf Aussagen von vor ein
paar Jahren verlassen. Da zeugte mir ein Wasser-Mann die Unterschiede
mal grob bei den Kupferrohr-Sorten in seinem Lager. Es gab CU-weich,
dazu sagte er "Bastlerqualität": sorgt recht schnell für Oxidation,
dafür gut verarbeitbar. Dann hatte er alte und neue Sorten Stangenware,
das kann durchaus auch eine Legierung gewesen sein. Unterschied zwischen
alt und neuer war nur die Wandstärke. Sehr fest, Weichlöten schlecht,
Hartlöten gut.
Dieses neumoderne Zeugs aus dünnstem Edelstahl schließe ich für einen
Selbstbau von vornherein aus. Meine Befürchtungen decken sich mit deinen
Erfahrungen. Gegen Oxidation wollte ich mir eine Nylonbuchse drehen
lassen und dann mit Polfett abdichten. Ob das hilft?
Sendeleistung und Rauschgrenze ist ja so eine Sache. Spanien, Litauen
oder US-Ostküste ist häufiger im Rauschen als darüber. Und 4W ist wenig.
Übrigens, die alte BOS-Antenne war beim letzten Aufbau schon nur noch
mit Vorsicht zu behandeln. Zuviel weiße Bröseln.
Ist das Kunst, oder kann das wech..?? ;)
Hallo Helge.
Mmmmh. Hier gibt und gab es immer nur die weiche "Bastlerqualität", die
vom Oxidationsverhalten eben halt auch reines Kupfer ist. Bei
(Trink)Wasserleitungen und basischem Miljö in Beton/Mörtel eher kein
Problem.
Polfett würde ich nicht nehmen. Das wäscht leicht ab und enthält
Säurepuffer, die Du nicht brauchst. Ich würde reine weisse Vaseline
nehmen oder Siliconfett mittel. wenn Du Zugang dazu hast: Fett für
Heissdampfverwendung oder das Fett aus den Lagern von Eisenbahnachsen.
Irgendwas zähes, mit langkettigen Molekülen halt, das wäscht nicht so
schnell ab. Energieversorger haben soetwas auch zur Pflege von
Freiluftschaltanlagen.
Aber sparsam verwenden. Hat meistens auch dielektrische Verluste. Bei 4
Watt aber auch eher kein Problem.
Ja. und der Zyklus geht ja schon wieder runter. Spanien, Litauen ist
aber sporadic E. Das geht häufiger mal. Ist aber in Morsetelegraphie
oder PSK31 auch mit 4W bequem möglich. SSB ist schon anstrengend bzw.
seltener, und bei FM wirt es dann extrem. Auch wenn hier in der illegale
Taxifunk auf 10m aus Russland gelegentlich seeehr störend zu hören ist.
Siehe http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf
Deutet auf Alu hin.....
Saubermachen. Brösel mit weicher Drahtbürste oder ähnlichem entfernen.
Wenn Dir noch genug Substanz bleibt, mehrmals lackieren und wieder
montieren. Ein paar Jährchen geht das noch. Wenn nicht > Schrott.
Miss Dir aber vorher mal das Teil mechanisch aus, falls Du es nachbauen
willst. Ausserdem könnten einzelne Teile (Isolatoren, Anschlüsse,
Abstimmelemente) besser erhalten sein. Das liesse sich zum Basteln oft
gut weiterverwenden. Hängt halt am Detail.
http://www.dl0dg.de
Guter Hinweis mit den Fetten. Vielleicht kann ich was kriegen von der
Autowaschanlage, das sollte gut sein.
Ich halte gern mal auf dem Arlbergpaß an. Bei knapp 2000m Höhe sind
häufig gute Bedingungen. Selbst mit der kurzen Mobilantenne ist manchmal
UK und seltener USA auf SSB möglich, nach NO-O ist der Berg davor.
Auf 11m morst ja niemand, ich habs leider komplett verlernt.. :/
Hallo Helge.
Das geht auch von deutlich tieferer absoluter Höhe genauso gut..
Allerdings habe ich hier am Niederrhein auch nicht so hohe Berge direkt
vor der Nase. Meint: "offen sollte das Gelände schon sein." ;O)
Was anderes ist die "Höhe über Grund" der Antenne, die leider auf
Kurzwelle oft zu knapp ausfallen muss und dazu führt, das die Antenna
nach oben schielt.
Nein. Das ist wie Radfahren oder Schwimmen, das verlernst Du nicht,
ausser vieleicht mit einem Schädel-Hirn-Trauma z.B. auf mechanischem
Weg.
Du wirst zwar langsam und ungelenk, aber ich denke, mit etwas Üben bist
Du schnell wieder dabei. Allerdings dürften Dir auf 11m tatsächlich die
Gesprächspartner dafür fehlen, und wenn Du es beim Militär gelernt hast,
könnten die Betriebsabkürzungen komplett anders sein.
http://www.dl0dg.de
