Hallo, ich benötige eine 3- oder 6- Kanal Funkübertragung mit Handmodul die einfach nur einen klick Überträgt. Ich hab schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ob Selbstbau oder Gekauft ist mir ziemlich egal, wichtig ist nur dass das Handmodul nicht zu groß (Hoßentasche in Maximum) ist. Die Reichweite sollte ca 200m betragen (offene Fläche). Preislich darf es nicht über 50€ liegen. Falls ich etwas vergessen haben sollte oder noch weiter Fragen sind einfach her damit. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mit freundlichen Grüßen Sebastian
kopfkratz Drücke Dich mal klarer aus, so wie ich das verstehe hast Du einen Empfänger an den drei bis sechs Handmodule jeweils einen einzelnen Impuls senden sollen ? glaskugelpolier Probier mal ob Du mit RFM12 433MHz Modulen auf Deine nötige Entfernung kommst, da gibt es einige Tricks um die Reichweite stark zu erhöhen. Als µC der Handsender würde ich einfach einen Tiny25/45/85 mit Batterie verbauen der eine Signatur an den Empfänger schickt, damit läßt sich das ganze beliebig erweitern. Oder ist der Empfänger vorgegeben und Du weißt nicht auf welchen Frequenzen/Protokollen er reagiert ?
kopfkratzer schrieb: > Drücke Dich mal klarer aus ok Ich meinte ich brauch EIN Handmodul mit 3 oder 6 Tastern dessen Signale ich dann auf der Empfangsseite brauche. Vorhanden ist noch überhaupt nichts, steckt noch in der Entwicklungsphase :P kopfkratzer schrieb: > Als µC der Handsender würde ich einfach einen Tiny25/45/85 mit Batterie > verbauen der eine Signatur an den Empfänger schickt Das bitte mal genauer, am besten mit einfachem Beispiel. Hab mit uC noch nichts am Hut gehabt (Ich bin grad im Lernvorgang mit uC). mit freundlichen Grüßen Sebastian
Dann lies Dir erstmal die Tutorials hier durch. 6 Taster lassen sich z.B. mit passenden Widerständen und wenn sie NICHT gleichzeitig gedrückt werden sollen via ADC erledigen, das ist ein Pin vom µC. Das Funkmodul wird via SPI angesteuert, das sind dann 3 Pins vom µC. Wenn Du nun mal konkret nennen würdest wozu das ganze dienen soll könnte man ja z.B. auf Funksteckdosen, Garagentoröffner, Funkrelaiskarten usw. usf. verweisen. Achja "Atombombendetonatoren" sind etwas komplexer :-P
Bernd Rüter schrieb: > Check mal funkmodul.com Zitat: "!!! Keine Lieferung an Privatkunden !!!" Nichts für mich :/
