Hi! Ist vielleicht eine etwas extravagante Frage, aber ich bin auf der Suche nach Ringkernen, die in KFZ-Endstufen als Haupttrafo eingesetzt werden. Hat jemand defekte KFZ-Endstufen herumzuliegen oder mal vergleichbare Ringkerne ausgebaut, die ich für einen guten Preis übernehmen könnte?
Suchst du jetzt einen bestimmten Kern für eine bestimmte Anwendung oder irgend einen Kern wo es nur drauf an kommt dass er mal in einer dieser Endstufen war? Das sind einfach Ferritkerne. Je nach Qualität der Endstufe in verschiedenen Größen. Durchmesser ca. 40-60mm. Pollin hatte mal die größeren Blauen, das waren solche. Oder bei Reichelt. http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/FT-140-77/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7921&GROUPID=3187&artnr=FT+140-77 Wenn's ne Nummer größer sein soll. http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/FT-240-77/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7928&GROUPID=3187&artnr=FT+240-77 Ich hab hier auch ne ganze Kiste verschiedenster Ringkerne. Es sind welche aus KFZ-Endstufen dabei. Aber eben auch welche aus anderen Geräten. Spezifiziere mal deinen Einsatzzweck.
Ich suche Kerne von denen ich sicher weiß, daß ich sie in solchen Netzteil-Anwendungen einsetzen kann, ohne mich mit den ganzen Material- und Farbcodes rumschlagen zu müssen. An Ringkernen für Speicherdrosseln mangelt es dank etlicher defekter PC-Netzteile bei meinem Computer-Kumpel nicht, aber die Trafos davon kriegt man nur schwer oder gar nicht auseinander. Entweder muß man sie wochenlang in Aceton baden (klappt nicht bei allen) oder beim heiß machen brechen die Kerne. Deswegen defekte KFZ-Endstufen. Bei allen, die nicht nur aus einem IC-Verstärker bestehen, ist mindestens einer davon drin.
magic smoke schrieb: > aber die Trafos davon > kriegt man nur schwer oder gar nicht auseinander Doch. Die Trafos aus PC-Netzteilen von dem Klebeband befreien, mit dem sie zusammengehalten wurden beim Verkleben und dann die Trafos in einen alten Topf mit warmen Wasser und dieses zum Kochen bringen. Das löst sicher die Verklebung. Habe ich x-mal schon praktiziert...
Hardy schlug vor: >..und dann die Trafos in einen >alten Topf mit warmen Wasser und dieses zum Kochen bringen. Dann das Ganze mit Widerständen der Bauform 0603 würzen und einen Klecks Lötpaste unterrühren. ;-) MfG Paul P.S. Das was Hardy beschrieb, geht auch ohne meine Zutaten -ich habe es auch schon so gemacht.
Dann muß ich das mal ausprobieren. Bei mir brechen immer die Kerne wenn ich versuche, die heißen Teile auseinanderzuziehen. Viele dieser Dinger sind auch mit so einem komischen schwarzen Masse verklebt, die unempfindlich gegenüber Aceton ist. Ich hab das Gefühl da will jemand nicht, daß man die Trafos wiederverwendet.
>...Netzteil-Anwendungen einsetzen kann, ohne mich mit den ganzen Material- >und Farbcodes rumschlagen zu müssen Nur weil es in der Endstufe funktionierte muss es in deiner Schaltung nicht zwangsläufig genau so sein. Es kommt auf die Schaltfrequenz an und auf die Sättigung des Kerns. Ich hätte hier 2 Kerne. Die sind aber aus Billigendstufen. Werden also auch billige Kerne sein. Irgendwas N27 Ähnliches schätze ich mal. Mit 50kHz bekommst du damit grob geschätzt 200-300W übertragen. Meine Empfehlung währe allerdings, beschäftige dich vll. doch mal etwas mit den Kernwerkstoffen. Das ist eigentlich recht interessant was es da so alles gibt und worin die Unterschiede liegen. Epcos hat viel in Sachen Ferrit. Über Eisenpulver gibt's bei Micrometals (http://www.micrometals.com/materials_index.html) 'ne Menge zu lesen. Wenn du die beiden Kerne willst, sag bescheid. @Hardy F. Danke für den Tipp mit dem Wasser. Ich hab es bislang immer mit Heißluft oder im Backofen gemacht.
Wenn ich das Ding genauso "bediene" wie es im Netzteil einer Endstufe gemacht wird (gleiche Frequenz, gleiche V/Wg) dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren. Vor allem weil ich es bereits mit Erfolg genau so gemacht habe. :) Weißt Du eigentlich, ob man die Kerne "addieren" kann, wenn man beide aneinanderklebt und zusammen umwickelt? Backofen hab ich noch nicht probiert weil wenn der stinkt krieg ich Ärger und mit Heißluft ist wie gesagt die Chance recht groß, daß er Kern bricht. Die Wasser-Methode muß ich mal probieren. Wie sieht denn der Topf danach aus, kann man den dann wegschmeißen oder kommt nicht so viel Glibsch aus den Trafos raus?
Koch doch in einem Plastikbeutel, der mit drinnen schwimmt. Muß natürlich auch mit Wasser gefüllt sein, wegen der Wärmeleitung. Kerne kann man stapeln. Der Luftspalt sollte allerdings sehr klein sein.
So, habe eben mal euer Transformator-Kochrezept probiert und ich muß sagen es schmeckt vorzüglich. ;) Ich hab extra einen Trafo mit schwarzer Vergussmasse genommen und nun hab ich einen prima 1,5kW Trafo zum Neuwickeln. Danke euch! Aber hat trotzdem niemand defekte Endstufen oder deren Netzteile rumliegen?
Oliver P. schrieb: > Ich hätte hier 2 Kerne. Die sind aber aus Billigendstufen. Werden also > auch billige Kerne sein. Irgendwas N27 Ähnliches schätze ich mal. Mit magic smoke schrieb: > Aber hat trotzdem niemand defekte Endstufen oder deren Netzteile > rumliegen?
magic smoke schrieb: > nun hab ich einen prima 1,5kW Trafo zum > Neuwickeln. Danke euch! Gern geschehen )
