hi bin auf der suche nach einen I2c Temperatursensor für mein Raspberry Pi (3,3V). Der Sensor sollte mindestens auf 1°C genau gehen (Bereich 0°C - 50°C reicht aus) und per i2c ansprechbar sein. Zudem bitte kein SMD (LM75 o.ä.). Auch sollte das auslesen nicht zu extrem aufwendig sein (ich will ja nur eine Temperatur). Wäre super wenn jemand was zur Hand hat danke mfg Chris
Christian lkdhf schrieb: > Zudem bitte kein SMD Je größer das Gehäuse, um so größer die thermische Trägheit. Wie schnell soll dein Sensor den reagieren? Und was ist an SMD so falsch, außer dass du dir das Vergnügen des Löcherbohren sparst?
Christian lkdhf schrieb: > Der Sensor sollte mindestens auf 1°C genau gehen (Bereich 0°C - 50°C > reicht aus) und per i2c ansprechbar sein. Zudem bitte kein SMD > (LM75 o.ä.). Den LM75 kannst du sowieso vergessen, da der in deinem Bereich nur eine Genauigkeit von 2°C hat. Ansonsten könnte das mit deinen Anforderungen eng werden (S.4) http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017144.pdf
Christian lkdhf schrieb: > Der Sensor sollte mindestens auf 1°C genau gehen (Bereich 0°C - 50°C > reicht aus) und per i2c ansprechbar sein. Zudem bitte kein SMD (LM75 > o.ä.). Auch sollte das auslesen nicht zu extrem aufwendig sein (ich will > ja nur eine Temperatur). Ist zwar SMD, den kann man aber leicht löten. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/90003/DALLAS/DS1631.html the DS1631 and DS1631A thermometer accuracy is +/- 0.5°C from 0°C to +70°C Es gibt nicht viele Typen die so genau sind und dabei noch bezahlbar sind. Ich denke der Raspberry Pi macht auch 1Wire. Da hat Dallas auch etwas. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58548/DALLAS/DS1820.html Den gibt es auch etwas grösser. Genauigkeit: +/- 0.5°C Software zum Auslesen gibt es im Internet. Gruss Klaus.
hi danke euch, Trägheit ist egal, das ding wird eh im hauptsächlich im Bereich 20°C-30°C messen und die Änderungen sind maximal 1°C pro Minute wenn überhaupt... Hab mich nun doch für DS18b20 entschieden, hab da noch paar rumliegen und 1wire geht auch am Raspberry Pi wunderbar :) Zudem hab ich dann nicht soviel Zeug am i2c hängen (da kommt noch einiges anderes ran) und das ganze verteilt sich etwas :) mfg Chris
