hallo, ich möchte bei mir ca. 15lfm led band mit 9,6w als indirektlicht verbauen. diese würde ich gerne von 2 verschiedenen stellen mit tastdimmern dimmen. ist das möglich? ich muss warscheinlich das netzteil über die spannung dimmen oder?
wolf schrieb: > ist das möglich? Ja, du brauchst einen Dimmer und zwei Bedieneinheiten, z.B. Drahtverbindung oder Funkfernbedienungen. Wie Ansteuerung/Dimmer/Netzteil aussehen müssen, hängt von der Art der LED-Kette ab.
Mike schrieb: > wolf schrieb: >> ist das möglich? > > Ja, du brauchst einen Dimmer und zwei Bedieneinheiten, z.B. > Drahtverbindung oder Funkfernbedienungen. Wie > Ansteuerung/Dimmer/Netzteil aussehen müssen, hängt von der Art der > LED-Kette ab. also funk kommt nicht in frage. müssen taster sein. welche steuerung muss ich verwenden? 1-10V, DALI oder PWM???
