Hallo, ich möchte die Spannung von einem Lipo-Pack mit insgesamt sechs Einzelzellen überwachen. Zum Thema Batterieüberwachung gibt es schon einige Themen, aber die Lösungen scheinen mir für meine Anwendung zu überdimensioniert. Ich möchte rein die Spannung aufnehmen und nicht etwa den Akku laden oder ein Full-Gauge-System nutzen. Eine reine Spannungsüberwachung ist ausreichend. Die Spannungswerte möchte ich mit einem µC weiternutzen. Meine Lipos versorgen eine Platine mit einem µC. Meine erste Idee war natürlich mit den A/D-Eingängen die einzelnen Zellen abzugreifen. Der µC und der Akku ist jedoch räumlich ca 20cm voneinander entfernt und ich würde lieber mit einem IC die Spannung detektieren und z.B. per I²C an den µC senden. Kann mir jemand ein IC empfehlen, dass die Zellen überwacht und die Werte an den µC sendet? Ich habe bis jetzt nur ICs gefunden die entweder nur eine Zelle überwachen können oder eben als Charger mit Full-Gauge ausgerüstet sind. Danke schonmal Hans
Alleine aufgrund der Kosten würde ich nicht ein I2C ADC IC verwenden. Dann lieber zwei µCs, ein kleiner der die Spannung mit den eingebauten ADC misst und dann via I2C, UART oder sonstwas die Daten an den "Master" schickt.
hmm...danke Timmo. Wahrscheinlich ist das die beste Möglichkeit. Ich wollte nur mal hören, ob jemand einen fertiges IC kennt, das diese Funktion übernehmen kann.
Hans schrieb: > Kann mir jemand ein IC empfehlen, dass die Zellen überwacht und die > Werte an den µC sendet? So ein Aufwand ? Eben wolltest du noch keinen Aufwand. Natürlich reicht es, die Spannung am uC zu messen, auch wenn der 20cm von dem Akku entfernt ist wird doch die Akkuspannung zu ihm kommen. Bei Unterschreiten schickt man den uC in sleep für minimale Stromaufnahme (uA). Ist noch weitere Peripherie da, sollte der uC die natürlich auch abschalten. Damit der (5v) uC die Entladespannung messen kann, reicht ein (hochomiger Spannungunsteiler 10M+2M2+10nF nach Masse), du musst nicht die Spannung einer einzelnen Zelle messen, so genau kommt es beim Entladen nicht drauf an.
