Forum: FPGA, VHDL & Co. Maximale Taktfrequenz bei Spartan 3e
von Andi P. (jamaram90)
Ich verwende einen Spartan 3E Package CP132, Board Basys2 und habe mir
die DCM dazu konfiguriert. Nun gebe ich eine Taktfrequenz, extern von
einem Funktionsgenerator, hinein und habe festgestellt, beim abgreifen
des Signals über CLK0, dass bei 16MHZ Schluss ist und es mir das Signal
dann auf dem Oszi nicht mehr anzeigt.
Das verstehe ich nicht ganz, ist da irgendeine Begrenzung vom FPGA her?
Normalerweise müsste ja an dem Ausgang an dem ich abgreife das Signal
genauso wieder herausgegeben werden. Wenn ich die interne Clock vom
Board verwende kann ich doch auch bis 100MHZ gehen.
Oder habe ich da irgendeinen Denkfehler? :-/
Ich gebe den Takt auf den Anschluss B2 des JA Connectors und greife ihn
wieder ab am Anschluss C6 des JB Connectors.
von Falk B. (falk)
@ A. P. (jamaram90)
Dein DCM synchronisiert nicht. Entweder falsch konfiguriert oder deine
Taktquelle hat zuviel Jitter.
Nicht bei 16 MHz.
Aber wenn ich von einem MHZ schrittweise die Frequenz nach oben schraube
ändert sich doch auch die Frequenz am Ausgang. Wieso dann auf einmal ab
16 MHZ nicht mehr. Ich denke schon das es richtig synchronisiert sonst
würde es doch bis dahin auch nicht gehen oder?
von Felix (Gast)
Die DCMs sind nicht dafür gemacht, sich ändernden Eingangsfrequenzen zu
folgen. Besonders bei sprunghaften Änderungen verlieren sie den Lock und
kommen oft ohne externen Reset nicht mehr von selbst wieder rein.
Die DCMs der älteren FPGAs eignen sich z.B. daher auch manchmal nicht,
einer Spread-Spectrum-Clock zu folgen.
Näheres steht auch im Datenblatt (Electrical Characteristics ->
Switching Characteristics).
Probier einfach mal nach der Frequezänderung einen Reset auszulösen,
z.B. mit einem Taster (vielleicht Entprellen).
Mit dem Reset habe ich schon gearbeitet. Die Frequenz hat es am Ausgang
dann auch angezeigt, wenn ich ihn betätigt habe. Aber ab 16MHZ klappte
auch das nicht mehr :-/.
von Felix (Gast)
Also ich kann dir versichern, dass aus den DCMs auch höhere Frequenzen
rauskommen können.
Hast du Constraints gesetzt, um der Toolchain mitzuteilen mit welchen
Frequenzen, bzw. hier mit welcher Maximalfrequenz zu rechnen ist?
- Ist der Takt-Eingangspin ein GCLK-Pin?
- Kommt ein sauberes Signal am Eingangspin an? (Mit Oszi kontrolliert?)
- Wie ist der DCM konfiguriert? (noch andere Funktionen genutzt?
CLK_FX?)
- Was tut der restliche Code?
Generell, was ist eigentlich der Sinn der Ganzen? Soll das Design später
mit veränderbaren Input-Frequenzen klarkommen?
Ich bin noch am Anfang der ganzen Sache.
Ich möchte mit dem internen DLL über die DFS die Taktfrequenz möglichst
hoch bekommen und dann vier um 90 Grad verschobene Signale ausgeben.
Jetzt stelle ich mal eine doofe Frage aber wie setze ich bitte die
Constraints? Meinst du damit jetzt die Attribute die in der 'generic
map' genutzt werden? Wo kann man das denn einstellen mit welcher
maximalen Frequenz er rechnen muss? Ich nutze Xilinx.
Der Takteingangs Pin ist wahrscheinlich kein GCLK. Zumindest habe ich
nicht darauf geachtet. Ich habe den erst besten genommen. Werde mich
aber darüber im DataSheet des FPGAs mal belesen welcher einer ist.
Das Signal des Funktionsgenerator kommt sauber an, dass habe ich
kontrolliert.
Bisher habe ich erstmal keine weiteren Funktionen probiert, da mich das
schon etwas stutzig gemacht hat da es nicht mehr als 16MHZ ausgibt.
Der restliche Code tut noch nicht viel da ich wie gesagt erstmal nur die
DCM konfiguriert habe um damit etwas rumzuspielen.
von Felix (Gast)
Constraints werden in der UCF-Datei (User Constraints File) gesetzt.
Hier kommen alle Infos rein, die für die Implementation (der Schritt
nach der Synthese...) wichtig sind. Zum Beispiel Pin-Zuordnungen,
Periodendauern und FPGA-spezifische Eigenschaften.
Xilinx ISE bietet zwar auch eine GUI-Funktionalität dafür an, ich finde
es aber einfacher und schneller, die paar einfachen Sachen von Hand zu
schreiben. Für Beispiele einfach mal in anderen Projekten schauen.
Hier wäre der PERIOD-Constraint wichtig, der dem Netz des Takteingangs
zugeordnet wird.
In den Generics bei der Instanzierung des DCMs kann man aber auch die
Periodendauer einstellen, richtig. Das ist für die Initialisierung des
DCMs wichtig und wird eventuell auch von den Tools für die
Ausgangsfrequenzen erkannt. Hier sollte dann auch eine entsprechende
Info-Meldung auftauchen. Der Pfad zum DCM bleibt aber undefiniert. Daher
im UCF spezifizieren. Die Toolchain bekommt es übrigends dann recht
problemlos hin, neue Spezifikationen für vom DCM erzeugte Takte
automatisch zu generieren.
Allerdings ist es schon etwas verwunderlich, dass auch nach einem
DCM-Reset bei stabilem Takt nichts mehr rauskommt. Ich habe hier
immernoch den Reset selbst, die DCM-Konfiguration oder den Eingangstakt
in Verdacht.
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich werde mir es nochmal genauer
anschauen und dann berichten. :-)
von Ralf (Gast)
Die "Maximale" Taktfrequenz ist hier sicher nichr das Problem - wenn
schon, die minimale. Bei Spartan 3e liegt die bei 5MHz. Ich glaube eher,
dass das runterdrehen zu zuviel Jitter führt. Die Toleranz liegt bei
einigen 100ps habe ich mal gelesen und man muss auch den long term Wert
beachten.
von Duke Scarring (Gast)
A. P. schrieb:
> extern von einem Funktionsgenerator,
Welches Modell verwendest Du?
Duke
Einen von der Firma RIGOL.
Ich hab jetzt mal den Spartan 6 ausprobiert und siehe da, wenn ich da
eine DLL implementiere kann ich ohne Probleme den Takt hochdrehen.
Allerdings zittert das Signal am Ausgang noch etwas.
Hat jemand einen Tip wie ich dieses noch verringern kann?
> zugeordnet wird.
Ich habe dies jetzt auch in meiner .ucf mit eingebracht allerdings
bekomme ich beim Übersetzen zwei Warnungen :
ConstraintSystem:197 - The following specification is invalid because the referenced TNM constraint was removed:
<TIMESPEC TS_CLKIN_IN = PERIOD "CLKIN_IN" 100 MHZ HIGH 50%;> [Nexys3_Master.ucf(9)]
ConstraintSystem:195 - The TNM 'CLKIN_IN', does not directly or indirectly drive any flip-flops, latches and/or RAMs and will be removed from the design.  This TNM is used in the following user groups and/or specifications:
Ich weiß das Warnungen nicht unbedingt bedenklich sein müssen aber ich
würde doch schon gern wissen wollen was damit gemeint ist. Hat es damit
zu tun das ich ausser der DCM/DLL nichts weiter an Beschaltung
implementiert habe?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Mit den constraints wirst Du den Jitter nicht wegbekommen, der ist
physikalisch bedingt, sofern das Signal korrekt getaktet ist. Das aber
scheint mir fraglich, weil da irgendwas wegsynthetisiert wird:
Der Clock scheint ja zu verschwinden, weil das Constraint ins Leere
läuft.
Ich würde mal die DLL-Funktionalität / feedback mal komplett rauslassen,
dann kann der Frequenz-Synthesizer nochmal deutlich tiefer. In wieweit
Du dann aber schnell verdrehen kannst, ist dennoch zu prüfen.
