Hallo leute ich benötige stabile 12V / 2 - 2,5A für ein Display. Das Problem ist, die Spannungsquelle ist das KFZ Bordnetz. Kann mir jemand helfen ? Reicht eine Konstantstromquelle ?
T4ro J. schrieb: > Reicht eine Konstantstromquelle ? Du brauchst eine konstante Spannung, nicht einen Konstanten Strom! Und eine Schutzschaltung. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ich muss den Strom aber auch auf 2 A begrenzen. Deswegen habe ich sie erwähnt ;)
T4ro J. schrieb: > Ich muss den Strom aber auch auf 2 A begrenzen. Glaub ich nicht. Wenn du die Spannung auf 12V regelst, zieht sich das Display genau so viel Strom wie es braucht.
T4ro J. schrieb: > ich benötige stabile 12V / 2 - 2,5A für ein Display. Was ist das denn für ein seltsames Display, welches unbedingt eine Konstantspannung benötigt? Die meisten elektronischen Geräte haben zumindest mit Schwankungen von +-10% keinerlei Probleme; viele vertragen noch wesentlich grössere Schwankungen. Stabile 12V im Auto zu erzeugen, ist nicht trivial, da die Eingangsspannung sowohl über als auch unter 12V liegen kann. Du solltest schon recht fundierte Kenntnisse der Elektronik haben, wenn Du ein entsprechendes Gerät selbstbauen willst. Gruss Harald
Je nach Strombedarf einen Zigarettenanzünder USB Adapter bzw ein Notebook KFZ Netzteil. Gibt es beides günstig auf Ebay und zumindest die Notebook Netzteile sollten ausreichend vor bösen Spannungsspitzen schützen. Mfg
Thomas schrieb: > Je nach Strombedarf einen Zigarettenanzünder USB Adapter bzw ein > Notebook KFZ Netzteil. Aus beiden kommen normalerweise keine 12V raus.
Harald Wilhelms schrieb: > Thomas schrieb: > >> Je nach Strombedarf einen Zigarettenanzünder USB Adapter bzw ein >> Notebook KFZ Netzteil. > > Aus beiden kommen normalerweise keine 12V raus. Naja zumindest kommt da mal "reine" Gleichspannung raus, ohne all zu große Spannungsspitzen oder gar negativen Spannungen. Solche Notebook netzteile können bis zu 24V am Ausgang liefern. Den Ausgang müsste man also anschließend nur noch auf die gewünschte Spannung bzw. den gewünschten Strom regeln.
Hei, für Dich wäre ein TracoPower TEN 30-2412WIN genau das Richtige. Allerdings wirst Du beim lesen des Preises vom Stuhl kippen! LOL Ich betreibe daran erfolgreich ein Tablet. Dann kann ich auch meine Lipo-Akkus mit verschiedener Zellanzahl dran hängen und habe immer meine 12V... Grüße, Tom
...Ich betreibe daran erfolgreich ein Tablet.... Ich auch, aber ohne diesen teuren Mist von TracoPower und es geht seit Jahren auch. Was nun?
Hei, @Rico: Mir doch egal, was nun! :-P Hauptsache es funktioniert oder? Grüße, Tom
Die Bordnetz-Spannung beträgt alles andere als 12V. So zwischen 8 und 16V sind völlig normal, Spitzen von +200V oder negative Spannungen (jeweils wenige ms) sollten die angeschlossene Schaltung auch nicht gleich killen. Daher benötigt man dazu einen SEPIC-Schaltwandler oder wie oben empfohlen gleich einen galvanisch getrennten DCDC-Wandler. Eingangs-Schutzbeschaltung mit Sicherung, Verpolschutz und Trans-Zorb-Diode sollte natürlich auch noch dabei sein (ok, bei den China Adaptern wird da auch gerne drauf verzichtet....)
Bernhard Spitzer schrieb: > (ok, bei den > China Adaptern wird da auch gerne drauf verzichtet....) Dafür halten die auch (teilweise) nur ein paar Wochen/Monate...
Alex Bürgel schrieb: > Dafür halten die auch (teilweise) nur ein paar Wochen/Monate... Wenn man Glück hat.
Ich kriege immer das grauen wenn ich hier "spannungsspitzen" lese. Das wird mir seit Jahren gesagt, und? Mein 7805 OHNE Drossel davor lebt bis heute und die Schaltung dahinter auch. Kfz spannung => 100nf => 7805 => 330nf => schaltung Also bei 12v nen 7812 nehmen, transistor power schaltung dahinter und man hat genug leistung. Solange die batterie voll ist oder der motor läuft da die spannung ja über 12 v liegen muss. Bei voller batterie 13-14v) oder laufendem motor (14v) kein problem. Kühlung bei der Leistung nicht vergessen. Schutzschaltung hier, schutzschaltung da -.-
Nimm Deine Aussage sofort zurück, das darf nicht sein. Es muß zwingend eine Überspannung vorhanden sein, je größer die hier angegeben wird um so glaubwürdiger ist dieses Forum. Auch Z-Dioden und der 709 und 741 sind/waren eine Fehlentwicklung und funktionieren bis Heute nicht richtig. Kann man alles hier nachlesen.
Sperminator spritzt ja mit tollen Geschichten umher. Die genannten Bauteile waren eben Krücken der Zeit. Wie man hier und da lesen kann kommen viele auch mit den heutigen Bauteilen nicht auf einen grünen Zweig. Liegt es am Bauteil oder am Bastler ?
