Hello, derzeit spiele ich mit einem neuen China-Radiomodul-rum: http://www.dx.com/p/lson-12v-mp3-wma-decode-bluetooth-amplifier-board-green-black-293663 Läuft soweit richtig gut. Nur am Radio haperts... Verbaut ist ein BK1080: http://www.kingroad-china.net/Uploadfiles/2010763471154996.pdf Der Empfang ist grottig. Ein Sender kommt rauschend rein.. Ich habe an den Antennen-Lötanschluss eine Drahtantenne (sprich: 70 cm Kabelchen) gelötet. Sollte ja soweit passen (habe auch 60 und 80 cm und dazwischen probiert, geht auch nichts.) Brauche ich da noch was? Ist jetzt schon das zweite Modul, dass diese Auffälligkeit zeigt (damals anderes Modul mit anderem Chip). Woran kann das liegen? Brauche ich da noch ne DC entkopplung mit 100p oder sonst was? Grüße! PS: Ein Kommentar ala "kauf doch was vernünftiges" ist eher wenig hilfreich... Ich will ja durch das "basteln" auch dazulernen ;)
Hast du die Verbindung zum chip überprüft? Also Antennenbuchse -> FMIN? Sicherheitshalber checken, daß FMIP an GND ist..??
Hast du eine störungsfreie Stromversorgung? Oder stört bei dir zuhaus vielleicht irgendwas breitbandig? Radio-Killer können gut sein: PC, Energiesparlampen, LED-Lampen, LCD-TV, powerline-Netzwerk.
Bastelbua schrieb: > > Brauche ich da noch was? Ja, einen UKW-Sender. Es gibt nämlich bald keine mehr. >... Ich will ja durch das "basteln" auch dazulernen ;) Beim Module bestellen lernt man nichts ;)
Bastelbua, läuft Audio-BT da gut? kann man eine Fernbedienung anlernen o.ä.? Klaus.
Beim basteln mit jenigen aber schon. ;)
Audio BT ist echt sehr gut. Manche Module fand ich sehr enttäuschend,
aber das taugt echt was. Okay, die Menüführung ist etwas schlecht (mein
Modul steht bei "connectTing(!)" fest^^) aber die Funktion ist da - mit
der mitgelieferten FB kann man dann auch die BT songs vom handy
durchschalten!
Grüße
Bastelbua schrieb: > Der Empfang ist grottig. nimm mal nen andere 32 kHz Quarz oder führe die Frequenz von außen zu (aus nem stabilen Quarzoszillator). Ich hatte solche Effekte auch schon mal mit nem Chip von Silabs. W.S.
Hallo. ich las rein gufllig das Problem mit Radiochip BK1080. Interessant wäre zu erfahren, welche IC Version da bei Dir verbaut ist, weil es den als 8-SODIP, 16-SODIP, 16-PIN /20-PIn- QSILP Gehäuse gibt. Und speziell die 16-SODIP- Variante hat das ZF-Problem wohl am meisten! Dieser Empfänger-Chip ist grottenschrottig produziert und das Datenpaket-Protokoll I2C " versteht" auch niemand. Ich habe auch paar Geräte, und nir bei 1 gehts mit diesem Chip gut im Radiobereich, alle andren sind echt der Griff ins... Ich hab auch schon Versuche gemacht, einen anderen IC RDA5807 zu verwenden, was mir als Ersatz lt Datenblatt angeboten wird, was sogar in 1 Box verwunderlicherweise funktioniert hat. Dazu nahm ich das erhaltliche Modul RDA5907M mit Uhrquarz 32,768 khz im Austausch zum Original verbauten BK1080. Aber bei anderen Geräten funktioniert das garnicht, auch komisvherweise fa, wo der BK1080 auch verbaut ist, aber faktisch außer Rauschen garnichts hörbar ist, egal, wie lang die Antenne man versucht. Dieser Chip hat wohl eine so schlechte ZF, dass man diese Chipversion auch nicht empfehlen kann!! Nun bastle ich auch schon eine Ewigkeit an einer Lösung des Empfangsproblemes, nur gelingt mor das ach nicht wirklich. Fazit ist, dass man versuchen kann, an der vorliegenden Schaltung den BK1080 mal gegen ein Modul mit dem RDA5807 M zu tauschen!! Wie ich besvhrieben hab, funktionierte das ja bei einem Gerät ( nennt sich "KITTY- Junior", ist so ein Stereo portable-FitschiPlayer aus Vietnam- hab ich mal in Czechien gekooft bei den Buden da. Kam ja nur 7 Eus statt wie bei Amazon u Co für sage und schreibe 48,90€!! Wahnsinn, diese deutschen Abzocker!) Wurscht... Auch ein Tip für Dich waere noch: Wenn Platz auf der Leiterplatte in det Nähe des BK1080 ist, ich hab da so ne merkwurdig scheinende, aber wirkungssichere Schaltung in einem meiner Gerätesammlung ( T-2022 Bassrolle) gefunden: Dort ist kein Platz für einecTeleskopantenne, so hat der Chinese ( oder so wer) ne clevere Zusatz-Aktivantenne mit einem Transistor und 3 Widerständen direkt an den RF-Eingang des BK 1080 "verklemmt. Erstaunlich fas Radioteil in der Empfangsleistung. Nur kann ich leider nicht den SMD-Transistor, Mosfet, oder was auch immer das 3-Bein-SMD-Bauteil sein soll, entziffern. Sieht aus wie ein Mosfet ,drumherum 2 Keramikkondis und 3 SMD-Widerstände. das ganze kriegt seine 3,3 Volt über einen 560 KOHM-Widerstand am Eingang der" Virtuellen" Antenne und ein 2.Kondi geht direht direkt an den RF-Pin des BK1080. Bicht mal eine Leiterschleife als Antenne oder sowas änliches gibts auf der Platine. Aber der FM-Empfang is wunderbar in Stereo mit Maximalpegel absolut rauschfrei!! Was für einecSchaltung das sein soll, frag nicht, ich weiß es nicht. Nachbasteln würd ichs gerne nur mit all möglichen Transistoren aus der Bastelkiste funktioniert das ganze garnicht, denn das hab ich x-mal in Versuchen probiert. Bleibt am Schluß nur noch mein vorgenannter Tip-Probiervervsuch mit dem RDA5807M- Radiomodul als Tausch. Falsch machen kannste nur, dass falsch anschliesst, aber wenn Original die Anschlusspins auf deiner Platine vormarkierst, kanns im Test beim Einschalten nur entweder auf Anhieb funktionieren, oder aber der Chip ignoriert die Abstimmmbefehle über den SDIO/SCLK- I2C- Datenbus. d.h. Selbst, wenn der verbaute MCU den Radiochip "erkennt" kann der trotzdem stumm bleiben... oder aber tatsächlich irgendwas auf der Platine abrauchen. Wie geschrieben: Bei 1 von 7 Geräten funktioniert das Modul im Tausch zum BK1080, die andren haben den auch, aber das RDA5807Modul ignoriert jeweils die MCU-Befehlspakete. Warum das so ist, keine Ahnung! Ich ärgere mich nur, daß man das Radioteil so im Original ohne Empfang in die Mülltonne werfen kann. Vielleicht haben ja andre eine coole Erfindung auf Lager, ich konnte hier nur bedingt erinen Vorschlag geben. Vielleicht hilft es ja weiter. Ihr ... ach das lassen wir mal.
Beitrag #5627538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5627540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5627574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5627613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5628966 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe gerade mal die Ähnlichkeit zwischen dem BK1080 und dem RDA5807 nachgeschaut - ist ja „verblüffend“, sowohl Pinning als auch Register. Der RDA5807 ist ja für sich genommen schon eine Kopie des SiLabs-Originals SI4702. Funktioniert ja schon ganz gut für reinen Radioempfang, wobei der RDS-Teil sehr buggy und damit kaum benutzbar ist. Dazu gibt es auch mehrere Threads hier. Rein vom Empfang her ist der RDA aber ganz passabel. Angesichts dieser Austauschbarkeit frage ich mich, ob man gar den SiLabs einsetzen könnte, von den Registern her passt das offensichtlich, das Pinning leider nicht. Mich würde interessieren, ob BK1080 ein Clone vom RDA5807 ist oder ob das quasi parallel entstanden ist. Vielen Dank für die Infos übrigens, der schlechte Empfang dieser Fertigmodule war auch schon öfter Thema hier. Dann kann man dem geneigten Leser diesen Thread hier empfehlen. Bisher wurde das starke Rauschen als nicht änderbar angesehen.
Beitrag #5629039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald A. schrieb: > Der RDA5807 ist ja für sich genommen schon eine Kopie des > SiLabs-Originals SI4702. Funktioniert ja schon ganz gut für reinen > Radioempfang, Ja. > wobei der RDS-Teil sehr buggy und damit kaum benutzbar ist. > Dazu gibt es auch mehrere Threads hier. Am RDS des RDA5807 bin ich gescheitert, habe hier aber nichts dazu gesehen. > Rein vom Empfang her ist der RDA aber ganz passabel. Richtig.
Beitrag #5629059 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5629067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5629072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5629075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5629141 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Manfred: bzgl. der Probleme mit dem RDS des RDA5807 Suche mal bitte bei Google: „rda5807 site:mikrocontroller.net“ Dann bekommst du alle relevanten Beiträge. Ich suche immer mit dieser Methode über Google, da die Suche einfach leistungsstärker als die hier integrierte Suche ist. @All: RDS funktioniert auch mit dem RDA5807 so irgendwie, zumindest für den Sendernamen. Probleme gibt es nur, wenn man per Software gezielt alle RDS-Daten auslesen möchte. Dann passt des Öfteren der Index nicht zu den Daten.
Beitrag #5629510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5630342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dazu nehme ich gerne Stellung. Ernst D. Berlin schrieb im Beitrag #5630342: > all > steht vom Autor irgendwas von RDS-Tauglichkeit? Nö? Beschränkt > doch eure Aussagen einfach aufs Wesentliche, wie der Themaautor das > Thema begonnen hat.. Ich bezog mich im Wesentlichen auf den Kommentar von Manfred. Weiterhin ging es um den Austausch eines Bausteins A durch Baustein B. Dabei darf man in einem Forum schon Vor- und Nachteile benennen, die mit diesen Bausteinen zusammenhängen. RDS ist dabei in Bezug auf ein FM-Radiomodul mit Display nicht als meilenweit entfernter Diskussionspunkt zu sehen. Vielmehr habe ich auch einen Baustein C ins Spiel gebracht, der bei bei allen relevanten Disziplinen noch besser performen dürfte. Insbesondere aufgrund der Registerkompatibilität ist das einen Versuch wert. Ich weiß aus eigener Erfahrung(!), dass der RDA5807 teilweise Probleme mit RDS auch bei der Anzeige des Sendernamens hat. Ist das bei einer vorhandenen Anzeige etwa nicht relevant? > Er fragte nichts und schrieb nichts von RDS! Niels ist nicht der Eröffner des Thread, es sei denn...s.u. > soll das? So macht man hier Beiträge kaputt. Behaltet das doch einfach > für euch, Leute. Aufgrund meiner obigen Argumentation in einem öffentlichen Forum dazu ein klares Nein. > Kein Wunder, daß der Niels sauer ist. Ich kann ihn > verstehen. Und finde es schade, daß wegen solcher Leute ein Thema nicht > mehr das ist, wozu es ursprünglich gedacht war. Welche Leistung von Niels wurde konkret zerstört oder kaputtgeredet? Es riecht etwas danach, auch aufgrund der Vegleichbarkeit des Schreibstils, dass hier ein und dieselbe Person unter verschiedenen Namen am Werk ist. Mich wundert auch ein wenig dein Beitrag zeitlich exakt nach der Löschung der ominösen Wutausbrüche mit diversen Kraftausdrücken.
Beitrag #5630392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5630406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5630427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, Löschmeister-Überschwinger? Wieso ist jetzt mein Beitrag verschwunden , wo ich mich bei Harald A. (embedded) für seinen Hinweis auf die Suche bedanke? Harald A. schrieb: > @Manfred: bzgl. der Probleme mit dem RDS des RDA5807 > Suche mal bitte bei Google: „rda5807 site:mikrocontroller.net“ ... und jetzt muß ich dringend ins Bett, ist schon spät :-)
Beitrag #5630582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gerold i.A. schrieb im Beitrag #5630582: [Mist wird nicht zitiert] Noch so ein Psychopath. Oder ists immer der selbe?
Hi, ich habe auch einige Chinamodule mit FM-Empfang im Einsatz. Das Problem mit dem schlechten habe ich auch überall. Geholfen hat bei mir eine Loop-Antenne zu verwenden. Wie die hier z.B.: https://www.amazon.de/Meijunter-Funkantenne-Sangean-Panasonic-KENWOOD/dp/B075JDKYFC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1542887284&sr=8-2&keywords=MW-Antenne Welche Länge die genau hat kann ich nicht sagen. Die war bei irgendeinem Radio dabei und lag in meiner "Werkstoff"-Kiste. Gruß
hinz schrieb: > Gerold i.A. schrieb im Beitrag #5630582: > > [Mist wird nicht zitiert] > > Noch so ein Psychopath. Oder ists immer der selbe? Immer derselbe.
Beitrag #5632742 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5634209 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5649502 wurde von einem Moderator gelöscht.
