BC337-25 Basiswiderstand berechnen
Gast #3611466
Ich hab einen BC337-25 Transistor und werd aus dem Datenblatt einfach
nicht schlau... http://www.taydaelectronics.com/datasheets/A-153.pdf
Folgendes Vorhaben: Ich will einen Lüfter über den Transistor
ein-/ausschalten. Wenn ich den Lüfter einfach so an 5V anschließe, messe
ich bei Start ~50mA, dann geht er runter auf ~40mA. Gedacht habe ich mir
die Schaltung folgendermaßen: Lüfter mit +5V direkt an den Raspberry Pi,
GND an den Kollektor, Emitter an GND und Basis an einen GPIO (die geben
beim Pi 3V3). Wie man den Basiswiderstand berechnet habe ich hier im
Artikel selbstverständlich gelesen, nur hab ich keine Ahnung, wie hoch
hFE bei dem Transistor in Sättigung ist, bzw wie ich das aus dem
Datenblatt rauslesen kann... Bestimmt haben schon mehr Leute mit dem
Transistor gearbeitet und können mir weiterhelfen.
Vielen Dank in Voraus
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3611479
Andreas schrieb:
> Gedacht habe ich mir die Schaltung folgendermaßen:
> ... GND an den Kollektor, Emitter an GND ....
Hört sich logisch an. Jetzt dürfte dir klar sein, warum man als
Elektroniker Schaltpläne zeichnet...
> Bestimmt haben schon mehr Leute mit dem Transistor gearbeitet und können
> mir weiterhelfen.
Nimm 2k2. Das passt dann schon...
(Man muss nicht aus jedem Furz eine Wissenschaft machen)
Oder weiter: Mit 3,3V und 2k2 hast du einen Basisstrom von ca. 1,4mA.
Wenn du eine Stromverstärkung von geschätzt mindestens 250 hast, dann
kommst du auf eine Übersteuerung von etwa 7 und das reicht allemal für
dein Lüfterlein.
#3611485
Andreas schrieb:
> Hi,
Minus des Lüfter an den  GND an den Kollektor,
über einen widerstand 2,2k.....5,6 k Ohm
-25 :ist die Verstärkungsklasse, bedeutet  ca. 160...320 fache
Verstärkung so gaaaanz grob (Steht im Datenblatt sicher genauer).
5,6 kOhm führt schon zur Sättigung,
2.2 k wie von Lothar vorgeschlagen ebenfalls
Gast #3611504
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Klar muss man nicht aus
allem eine Wissenschaft machen, aber ich würds schon irgendwie gern
verstehen.. Wenn ichs jetzt nicht verstehe, muss ich beim nächsten Mal
wieder fragen, oder machs falsch und was kaputt :-/
Okay, jetzt, wo ich es mir selbst nochmal ansehe, merke ich, dass es
wohl nicht ganz eindeutig war :D Gemeint war: Lüfter mit +Pol an +5V vom
Pi, -Pol an den Kollektor, Emitter an GND vom Pi, Basis an einen GPIO.
>> mir weiterhelfen.
> dein Lüfterlein.
Kannst du mir kurz erklären, wie du auf die 250 kommst? Laut Datenblatt
liegt hFE zwischen 160 und 400 und hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand steht, man soll
die minimale hFE noch durch 2 bis 10 teilen...
Viele Grüße
#3611529
250 liegt so schön zwischen 160 und 400 :-)
Im Ernst: du machst du eine Wissenschaft draus.
Das konkrete hFE DEINES Transistors müsstest du ausmessen. Und zwar
unter DEINEN Betriebsbedingungen.
Zum einen gibt es da Fertigungstoleranzen. Zum anderen verändert sich
das hFe auch mit dem Kollektor-Strom.
Wenn man konservativ ist, dann nimmt man immer den für einen
schlechtesten Wert. In deinem Fall dein kleineren. Denn wenn es mit dem
miesesten Transistor, den mit dem schlechtesten Verstärkungsfaktor
funktioniert, dann funktioniert es auch mit Transistoren, die bessere
Werte haben. Und das ausgerechnet du so ein Exemplar aus einer
Montagsfertigung hast, das wäre schon ein blöder Zufall.
Wobei: bei deinen mA ist das alles nicht tragisch. Die sind aus Sicht
des Transistors unter "ferner liefen", die er mit links wuppt. Ob der
daher ein hFe von 170 oder doch von 172 hat, ist völlig wurscht. Zumal
du dir ja sowieso eine Reserve einbaust, indem du das hFe noch durch 2
oder 3 oder 4 oder .... dividierst.
Daumen mal Pi.
Gast #3611586
Das ist eine gute Frage, denn im Gegensatz zu den hier Antwortenden
Lothar (Stromverstärkung von geschätzt mindestens 250),
Andrew Taylor (5,6 kOhm führt schon zur Sättigung),
hFE (hFE steht doch im Datenblatt BC337-25 160 − 400),
Karl Heinz (Das konkrete hFE DEINES Transistors müsstest du ausmessen)
hast du schon begriffen, daß im Schaltbetrieb nicht der im verhungernden
linearen Betrieb angegebene hFE relevant ist, der zu hohem
Spannungsabfall zwischen C und E führt, sondern ein anderer
Stromverstärkungsfaktor der gar nicht hFE heisst.
Andreas schrieb:
> bzw wie ich das aus dem Datenblatt rauslesen kann..
Aus deinem leider gar nicht. Nimm ein vollständiges:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ON%20Semiconductor%20PDFs/BC337%20Rev5.pdf
Du findest ihn im Sättigungsspannungsdiagramm Figure 5. “On” Voltages
IB=IC/10, also 10.
Für 50mA brauchst du also 5mA, ein RPi liefert 3.3V, bei ca. 0.75V Ube
macht das 2.5V und damit 510 Ohm.
Damit schaltet der Transistor sicher unter allen Betriebslagen durch so
daß weniger als 0.1V an ihm hängen bleiben und dein Lüfter volle 5V
bekommt und nicht bloss 4V wie es bei den falsch berechneten 2k2 wäre,
die zu 1V Spannungsverlust am Transistor führen.
Vergleichst du übrigens die Datenblätter von OnSemi und Philips im
einzigen angegebene Diagramm Figure 3. DC Current Gain, sieht der
Philips viel besser aus. Es ist ein modernes Datenblatt. Moderne
Datenblätter werden vom Marketing geschrieben. Die fragen die
Entwickler, was an ihrem Chip besonders gut ist und sich von der
Konkurrenz unterscheidet. Nur das wird dann im Datenblatt abgedruckt.
Alles andere wird weggelassen. Das ermöglicht dem Hersteller,
irgendeinen Chip ins Gehäuse zu setzen. Man kann davon ausgehen, daß
inzwischen alle Kleinleistungstransistoren vom BC547 bis BC338 über
2N3904 einfach denselben Chip bekommen, denn die Fertigungstechnik ist
seit Jahrzehnten so gut, für alles ausreichend gute Eigenschaften zu
vereien.
Bloss wer weiss schon, ob du einen modernen Chip von Philips bekommst
oder einen echten BC338 lange Jahre gelagert. Daher hält man sich lieber
an aussagekräftige Datenblätter und ignoriert das Geschwätz die Noobs
die hier ohne Sachkenntnis antworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3611602
MaWin schrieb:
> Daher hält man sich lieber an aussagekräftige Datenblätter und ignoriert
> das Geschwätz die Noobs die hier ohne Sachkenntnis antworten.
Ja, Andreas, so ist das.
Ich werde mal nachmessen, ob diese Prognose stimmt...
#3611669
Im Schaltbetrieb läßt man üblicherweise einen Basistrom fließen, der
1/20 bis 1/10 des Kollektorstroms beträgt. Schau dir dazu das Datenblatt
des Transistors an. In deinem Fall also rund 3...5mA. Wenn der
Raspberry-Ausgang ein 3,3V-Push-Pull ist und 0,7V an der
Basis-Emitterstrecke hängen bleiben, brauchst du nach dieser Regel rund
510..910R, wenn du einfache Normwerte verwenden willst.
Da 5mA für einen Push-Pull-Ausgang aber schon eine Menge Holz ist,
kannst du den Basiswiderstand ruhig etwas vergößern. Der Transistor
schaltet dann zwar nicht mehr voll in die Sättigung, aber als Schalter
ist er wohl dennoch brauchbar. Deswegen ist 2k2 garnicht so verkehrt.
Größer würde ich ihn aber nicht wählen. Du kannst die Geschichte ja nach
dem Aufbau überprüfen und nachmessen, ob der Kollekoranschluß genügend
weit heruntergeht.
Gast #3611769
Ich nochmal. Ich hab jetzt einen Basiswiderstand von 2k2 und messe 4,95V
parallel zum Lüfter und die 40mA in Reihe zum Lüfter. Sollte doch
einigermaßen passen, oder?
> weit heruntergeht.
versteh ich leider grad nicht so ganz... was soll ich machen? Sorry, bin
noch relativ neu mit dem Thema.
Eins noch: Ebenfalls an 5V habe ich noch ein HD44780-Display hängen.
Wenn ich davon die Hintergrundbeleuchtung abstöpsle, komme ich auf die
o.g. 4,95V. Wenn ich sie dran mache, fällt das ganze runter auf 4,75V.
Wenn ich nur das Licht dran hab und den Lüfter weg, sind's ebenfalls
4,95V. Nur beides zusammen lässt die Spannung wohl ein bisschen fallen.
Ist da der Pi einfach zu schwach?
Gast #3612323
Schmunzler schrieb:
> wendelsberg schrieb:
>> Wohl eher die Stromversorgung.
> Wenn du den Basiswiderstand grösser machst, sinkt der Stromverbrauch.
Ja, aber wohl auch nur um 0,5mA oder so... bin übringens über's
Wochenende afk, danach melde ich mich wieder, falls noch jemand was
schreibt,
Viele Grüße
#3612345
Andreas schrieb:
> PS: Mit dem 2k2 Widerstand messe ich jetzt etwa 1,1mA Basisstrom und der
> Lüfter läuft mit 40mA...
Tja, dann wird er mit 5,6 k immer noch mit 39 mA..40mA laufen.
Oder vereinfacht gesagt: Es ist in einem ziemlich weiten Bereich egal,
welchen Basiswiderstand zu wählst.
Du kannst den Transistor schlicht in Sättigung bringen, oder eben "ganz
doll in Sättigung".  Ob die Uce von 0,1 oder 0,2 V dann den für Dich
entscheidenden Unterschied machen:
Sag selber, was macht das für Deine Lüfter?
Du kannst natürlich auch weiterhin hier im Forum auf die üblichen
gegenteiligen Meinung der mehr bzw. weniger bornierten Poster achten.
chacun a son gout.
Eher liegt es wohl an deiner Stromversorgung und der Leitungsführung --
je mehr düne Drähte zwischen Netzteil und Platine, desto eher gegen da
mal 0,1...0,2V weg.
