Primär: 230 V mit +- 5 % Anzapfungen (213 und 242 V) Sekundär: 2× 115 V, 5.48 A. In Reihe geschaltet also 230 V bei 2.74 A Anschlüsse: Jeweils Kombiklemmen mit 6.3 mm Flachstecker und Käfigschraubklemmen Es ist ein Steuertrafo, ist also auf kurzzeitige, starke Überlast ausgelegt, die von Siemens mit 2300 VA spezifiziert ist. Die Absicherung wird sekundär mit 3.4/6.8 A empfohlen. Zustand: Neu, unbenutzt, war nicht verbaut. Montageplatte ist angeschweißt, ebenso Flachstecker zwecks Erdung des Kerns. Die Montageplatte ist auf einer Seite vom Transport verbogen. Fotos auf Anfrage, VHB 65 € (mit Versand)
Marian B. schrieb: > Es ist ein Steuertrafo, ist also auf kurzzeitige, starke Überlast > ausgelegt Na ja, solche Jobs überlässt man doch besser einem Ringkerntrafo... Das hier wird ja eher ein rechteckiger Kern sein, also ganz normale Be- und Überlastbarkeit. Selbst wenn Siemens drauf steht ;-)
@0815 Der Transformator hat eine Pn von 630VA. Die Angabe Pkurz von 2300Va ist insofern richtig, siehe EN 61558-2-2. Bei dieser Leistung darf die Spannung nur 5% unter die Bemessungsspannung fallen. Dieser Trafo ist also für 3,6 fache Überlast ausgelegt. Als Absicherung wird die Auslöseklasse C empfohlen. Siehe auch: http://cache.automation.siemens.com/dnl/DU/DU1MjcxNwAA_35681848_HB/lv1t_10_0409_de.pdf
Marian B. schrieb: > Sekundär: 2× 115 V, 5.48 A. In Reihe geschaltet also 230 V bei 2.74 A Eher 230 V bei 5,48 A oder 115 V bei 11 A.
Alexander Schmidt schrieb: > Marian B. schrieb: >> Sekundär: 2× 115 V, 5.48 A. In Reihe geschaltet also 230 V bei 2.74 A > Eher 230 V bei 5,48 A oder 115 V bei 11 A. Ich würde sagen, dass Siemens besser als du weißt was der Trafo für Nenndaten hat. Deswegen schreiben sie es wohl auch aufs Typenschild ;) @Interessenten: Ich lade hier gleich die Fotos hoch. Ich dachte nicht, dass es so viele sind — bei der Menge poste ich die hier, das geht dann schneller als jedem eine Mail zu schreiben :)
