Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung "Polymer dispersed liquid crystal" Schaltbares Glas
von Simon N. (jahusi)
für meine Bachelorarbeit benötige ich ein schaltbares Glas bzw. Folie.
Nachdem die ersten Versuche mif einer 3D Shutterbrille gescheitert sind,
möchte ich es jetzt gerne mit einem sog. 'Polymer dispersed liquid
crystal' Film versuchen. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_glass
Zwischen zwei leitfähigen Folien sind hier Flüssigkristalle in einem
Polymer festgehalten, aber dennoch frei "drehbar gelagert". In
stromlosen Zustand sind die Kristalle ungeordnet und das Licht wird nach
allen seiten gebrochen. Die Folie erscheint matt (sog. Privater Modus).
Wird eine Spannung zwischen den Folien angelegt, richten sich die
Kristalle im elektrischen Feld aus, Licht kann ungehindert durchtreten
und die Folie erscheint durchsichtig.
Jetzt zu meinen Fragen: laut Datenblättern müssen alle Folien mit
Wechselspannung versorgt werden! Kann mir irgendjemand erklären warum
das so ist? Zur Ausrichtung in E-Feld sollte Gleichspannung doch besser
geeignet sein?!
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Folien bzw. deren Ansteuerung?
Wie beeinflussen Spannung, Frequenz,...die Reaktionszeit?
Grüße
Simon
von Hanno (Gast)
> das so ist?
Gleichspannung -> Elektrolyse -> Flüssigkristall wird zerstört.
Achso! Das ergibt natürlich Sinn!
Müssen Shutterbrillen Gläser, sprich LCD dann auch mit Wechselspannung
Versorgt werden?!
Ich habe sie einfach auf ca. 8-10V DC geladen. Könnte ich sie dadurch
schon teilweise zerstört haben?
von Frank (Gast)
Die Chancen stehen sehr gut. Du hättest dich mal mit LCD-Anzeigen
befassen sollen. JA! Die werden mit rechteck-Wechselspannung betrieben
Hmm wer lesen kann ist auch hier klar im Vorteil:
Wiki:"Die angelegte Spannung ist sehr gering, es muss sich aber um eine
Wechselspannung handeln, da eine Gleichspannung die Kristalle zersetzt."
Danke für den Hinweis!
Eine Frage bleibt trotzdem: Weiß jemand wie ich die Kristalle
schnellstmöglich dazu bewegen kann, sich wieder gleichmäßig zu
verteilen? Spielt die Frequenz dabei eine Rolle?
Angenommen ich versorge meine LCD's diese Mal mit AC, welchen Kontrast
sollte man bei verschlossen gehaltenen Schutterbrillen erwarten können?
Dunkler als eine dunkle Sonnenbrille habe ich nie erreicht
von Dirk J. (dirk-cebu)
Entmagnetisieren :)
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Nimm einen Mikrocontroller damit kannst du Wechselspannung erzeugen.
So ca. 30 bis 200 Hz sind da richtig.
Kaputt gehen LCDs erst nach einiger Zeit mit DC, nicht sofort.
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Ja was sagt denn das Datenblatt zu Deinem "smart glass" ?
Da sollte drin stehen ob es mit PWM oder echter Wechselspannung
betrieben werden kann/muss und welche minimalen und maximalen
Zeiten/Leistungen usw. das Teil verträgt.
Schneller als vom Hersteller angegeben wird man das nicht umschalten
können.
Wenn Du uns ja mal verraten würdest was das für ein "smart glass" ist
und welche Vorgaben Du benötigst, könnte man ja konkret suchen was paßt.
Mal wieder glaskugelpolier
@ kopfkratzer
das mit dem Datenblatt ist nicht so einfach, es gibt nämlich noch
keines! Erstens sind solche Folien nicht sooo leicht zu besorgen und
zweitens kann ich mich nicht quer durchs Sortiment kaufen und alle
testen.
Leider rücken die Hersteller nur sehr spärlich mit Informationen raus,
weil die Schaltzeiten bei den üblichen Anwendungen auch nicht so wichtig
und deshalb auch nicht immer bekannt sind. Angaben bewegen sich von
ca.5ms über 100ms bis 'schnell'...
Für mich wichtig ist, dass innerhalb von max. 2 ms durch die Brille
keine Umrissen erkannt werden können. Also etweder unscharf (pdlc) oder
komplett schwarz(lcd).
Ich wollte keine Kristallkugel, sondern Anregungen wie man das
Umschalten auch aussrhalb der Spezifikationen verkürzen bzw. optimieren
kann.
Dirk J. schrieb:
> Entmagnetisieren
Also im Normalbetrieb ca.100Hz Rechteck und beim Abschalten eine in
wenigen Perioden abklingende Spannung mit höherer Frequenz. Bei 1kHz
gehen sich in 2ms 4 Halbwellen aus. Das sollte doch reichen, oder?
von Max D. (max_d)
Wenn du Shutterbrillen richtig ansteuerst, dann werden die normalerweise
ziemlich dunkel.
Und deine Anforderung:
erscheint etwas überzogen wenn man bedenkt, dass das menschliche Auge ab
100 Hz kein Flimmern erkennen kann, das sind 10 ms Periode.
Alternativ wäre die Bastellösung eine Plexischeibe mit leicht rauher
Oberfläche. Die Rauheit muss man so einstellen, dass der normale
Sehbetrieb nicht gehindert wird (dadurch dass die Gläser nah am Auge
sind geht das, vgl. Lochbrillen). Wenn man dann "dicht" haben will
leuchtet man einfach in die Scheibe seitlich mit einer LED (aufpassen
dass es nich direkt ins auge geht).
Das gestreute Licht überstrahlt dann das gesehene Bild.
> ziemlich dunkel.
Ja hoffentlich sind noch nicht zu viele Kristalle zersetzt. Ich habe das
Gefühl, dass Lcds nur senkrecht zum Glas wirklich dunkel sind. Schaut
man gedrehtem Kopf auf ein Objekt wirkt es wesentlich heller.
Ich versuch mein Glück nochmal!
Das mit dem Plexiglas ist ja eine ganz abgefahrene Idee! Werde ich als
Alternative in Erwägung ziehen, danke!
von wendelsberg (Gast)
2ms schnell ist das menschliche Auge sowieso nicht.
Um Umschaltzeiten von 5ms fuer Spielemonitore zu erreichen, treiben
einige Monitorhersteller erheblichen Aufwand, ich wuerde nicht davon
ausgehen, dass man da als Amateur auf Anhieb mithalten kann.
wendelsberg
Das ist sicher richtig. Die 2ms hatte ich eher als Anhaltswert im Kopf.
Wenn man alles ab ca.10 ms erkennen kann, dachte ich des Wert sollte
doch etwas darunter liegen. Im wesentlichen will ich testen wo die
Grenzen liegen, langsamer geht dann immer noch..
Übrigens soll die Flugbahn eines Dartpfeiles verdunkelt werden. Bis das
Loslassen bzw. auswerten,.. erkannt wird, kommen ja noch ein paar
zusätzliche ms dazu...
von Max D. (max_d)
Da klingt das mit der Brille etwas umständlich und könnte den Werfer
evtl. auch irritieren.
Wenn es ein wissenschaftliches Experiment werden soll (klingt danach),
dann kann man auch "einfach" das Licht im Raum aus LEDs liefern und die
dann ausschalten, dann sieht der Proband garantiert nichts ^^
Wenn man den Flug filmen gibt es genug Infrarot-Schweinwerfer.
Damit hat der Wefer keine mehr oder weniger wuchtige Brille im Gesicht
die am evtl. auch noch durch Brechung das gesehene Bild verschiebt (wer
eine Brille hat kennt das, beim Aufsetzen "verrutscht" das gesamte Bild
etwas).
von Frank (Gast)
Hier kannst du "schaltbares Glas" bestellen (ab 20 x 30 cm), nennt sich
"ipaview CF" und wechselt zwischen glasklar und matt. Die benutzen ein
"Vorschaltgerät", aber ohne darüber nähere Angaben zu machen.
http://www.interpane.com/ipaview_cf_113.html
von mhh (Gast)
Frank schrieb:
> Hier kannst du "schaltbares Glas" bestellen ...
Zum erwähnten Einsatzobjekt kann man nur sagen:
            Stromausfall, was für ein Scheiß!    :)
http://www.cafe-reichard.de/downloads/wp3500169b5a095b9162.jpg
von Max D. (max_d)
> http://www.cafe-reichard.de/downloads/wp3500169b5a...
Naja, wenn der Strom ausfällt, dann ist es auch dunkel, also bleibt die
Privatsphäre geschont ^^
