Hallo, ich möchte mittels eines ATMEGA8 und des Schrittmotortreibers von Pollin einen Schrittmotor ansteuern. Auf der Platine von Pollin ist wirklich nur der Treiber L298n Montiert und kein weiterer Controller. Ich versuche die Schrittabfolge ich mit dem ATMEGA8 zu erzeugen. Ich versuche für einem Richtungswechsel einfach die Schrittfolge entgegengesetzt durchzulaufen aber ich komme dabei einfach nicht mehr zum Startpunkt zurück. Schrittfolge: volatile char stepArray_Vorwaertz_8[8] = {0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0A,0x08,0x09}; Schrittmotor: Bipolarer, PSM57BYGHM201 Pollin Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand erklären könnte was ich falsch mache. Ich hoffe ich habe ausreichende Infos geschrieben. Vielen Dank Grüße Hans
Hi >Ich versuche für einem Richtungswechsel einfach die Schrittfolge >entgegengesetzt durchzulaufen Der Programmcode wäre enorm hilfreich. MfG Spess
Hallo Spess, vielen Dank das du dich meiner annehmen willst!!!!! Anbei der Code in dem zwischen den Laufrichtungen gewechselt wird.
1 | |
2 | volatile char stepArray_Vorwaertz_8[8] = {0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0A,0x08,0x09}; |
3 | |
4 | if (directionState == STATE_RIGHT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x10) == 0x00*/ |
5 | {
6 | if (stepp > 412) |
7 | {
8 | directionState = STATE_LEFT_DIRECTION_ON; |
9 | }
10 | else
11 | {
12 | /********************************/
13 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[stepp%MODULO_TEILER]; |
14 | /********************************/
15 | stepp++; |
16 | }
17 | }
18 | else if (directionState == STATE_LEFT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x20) == 0x00*/ |
19 | {
20 | if (stepp < 0) |
21 | {
22 | directionState = STATE_RIGHT_DIRECTION_ON; |
23 | }
24 | else
25 | {
26 | /********************************/
27 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[stepp%MODULO_TEILER]; |
28 | /********************************/
29 | stepp--; |
30 | }
31 | }
hans schrieb: wenn hier > /********************************/ > PORTB = (PORTB & 0xF0)| > stepArray_Vorwaertz_8[stepp%MODULO_TEILER]; > /********************************/ > stepp++; Die Reihenfolge * zuerst ausgeben * dann erhöhen ist dann ist die exakte UMkehrung davon * zuerst erniedrigen * dann ausgeben das hier > PORTB = (PORTB & 0xF0)| > stepArray_Vorwaertz_8[stepp%MODULO_TEILER]; > /********************************/ > stepp--; ist daher die falsche Reihenfolge. Aber selbst dann stimmt es noch nicht, weil du dann immer einen Schritt Rückwärts brauchst, um die letzte Erhöhung durch step++ wieder rückgängig zu machen. Es ist grundsätzlich besser, zuerst die Sache mit dem step zu erledigen und erst dann die Stepnummer am Port tatsächlich zu realisieren. Auf die Art stimmt die aktuell am Port vorliegende Motorposition dann auch tatsächlich mit der internen Repräsentierung durch step überein. Im übrigen würde ich die absolute Schrittposition von einem internen laufenden Zähler trennen. Zum einen sparst du dir dann die laufende Modulo-Division, zum anderen wirst du das sowieso machen müssen, wenn du irgendwann mal in der Lage sein musst zu sagen: Motor fahr mal an eine Endposition und dann definiere ich, dass diese Endposition die Schrittnummer 0 hat. Also so
1 | unsigned char stepArray_Vorwaertz_8[8] = {0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0A,0x08,0x09}; |
2 | unsigned char currentStep; |
3 | |
4 | void StepForward() |
5 | {
6 | currentStep++; |
7 | if( currentStep == MODULO_TEILER ) |
8 | currentStep = 0; |
9 | |
10 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
11 | }
12 | |
13 | void StepBackward() |
14 | {
15 | if( currentStep == 0 ) |
16 | currentStep = MODULO_TEILER - 1; |
17 | else
18 | currentStep--; |
19 | |
20 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
21 | }
22 | |
23 | ...
24 | if (directionState == STATE_RIGHT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x10) == 0x00*/ |
25 | {
26 | if (stepp > 412) |
27 | {
28 | directionState = STATE_LEFT_DIRECTION_ON; |
29 | }
30 | else
31 | {
32 | step++; |
33 | StepForward(); |
34 | }
35 | }
36 | else if (directionState == STATE_LEFT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x20) == 0x00*/ |
37 | {
38 | if (stepp < 0) |
39 | {
40 | directionState = STATE_RIGHT_DIRECTION_ON; |
41 | }
42 | else
43 | {
44 | stepp--; |
45 | stepBackward(); |
46 | }
47 | }
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Ich muss gestehen ich versuche noch deine Lösung nach zu vollziehen.
1 | void StepBackward() |
2 | {
3 | if( currentStep == 0 ) |
4 | currentStep = MODULO_TEILER - 1; <-- |
5 | else
6 | currentStep--; |
7 | |
8 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
9 | }
Die Markierte Zeile habe ich aber bis jetzt nicht verstanden, könntest du mir diese bitte einmal kurz erklären. Vielen Dank & ich hoffe ich stell mich nicht zu doof an. Grüße Hans
Hallo, die oben markierte Zeile habe ich jetzt verstanden. Ich denke man hat den "Groschen" fallen hören. ;-) Nun habe ich aber leider ein verständnisproblem mit der Funktion stepForward(). Wenn currentStep beim Aufruf der Methode den Wert 0 hat, also der 1. Schritt durchlaufen werden soll, wird als 1. der currentStep einen hochgezählt und somit der 2. step durchgeführt. Richtig? Ist das gewollt? Gruß Hans
Hallo, ich noch mal. ;-( Nee geht leider nicht. Ich habe noch mal mein Code hier abgebildet.
1 | volatile char stepArray_Vorwaertz_8[8] = {0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0A,0x08,0x09}; |
2 | |
3 | |
4 | volatile signed int step=0; |
5 | volatile unsigned char currentStep=0; |
6 | |
7 | volatile int sendMSGflag=0; |
8 | volatile int EEPROM eepromStepcounter = 0; |
9 | volatile char directionState = STATE_RIGHT_DIRECTION_ON; |
10 | |
11 | void stepUP(); |
12 | void stepDOWN(); |
13 | |
14 | |
15 | ISR(TIMER0_OVF_vect) |
16 | {
17 | TCCR0 = 0x00;//Start the Timer counting |
18 | TCNT0 = TIMER0_RELOAD_VALUE;//256-157 = 99 ==> 0x63 |
19 | |
20 | if (directionState == STATE_RIGHT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x10) == 0x00*/ |
21 | {
22 | if (step > 112) |
23 | {
24 | directionState = STATE_LEFT_DIRECTION_ON; |
25 | }
26 | else
27 | {
29 | step++; |
30 | stepUP(); |
31 | sendMSGflag=1; |
32 | /********************************/
33 | }
34 | }
35 | else if (directionState == STATE_LEFT_DIRECTION_ON)/*(PINB & 0x20) == 0x00*/ |
36 | {
37 | if (step < 0) |
38 | {
39 | directionState = STATE_RIGHT_DIRECTION_ON; |
40 | }
41 | else
42 | {
43 | /********************************/
44 | step--; |
45 | stepDOWN(); |
46 | sendMSGflag=1; |
47 | /********************************/
48 | }
49 | }
50 | //_delay_ms(500);
51 | TCCR0 = 0x05;//Start the Timer counting |
52 | }
53 | |
54 | void stepUP() |
55 | {
56 | if( currentStep == MODULO_TEILER ) |
57 | {
58 | currentStep = 0; |
59 | }
60 | else
61 | {
62 | currentStep++; |
63 | }
64 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
65 | }
66 | void stepDOWN() |
67 | {
68 | if( currentStep == 0 ) |
69 | {
70 | currentStep = MODULO_TEILER - 1; |
71 | }
72 | else
73 | {
74 | currentStep--; |
75 | }
76 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
77 | }
Ich hab echt keine Ahnung warum es nicht funktionieren will. Bitte noch mal helfen. Grüße Hans
Hallo ist es denn generell richtig das ich mich die ganze Zeit in einer Tabelle für die schrittsequenz bewegen kann? Und hier einfach nur rauf und runter iterieren kann? Oder muss bei einem Richtungs wechsel eine andere Schrittsequenz abgefahren werden?? Gruß Hans
hans schrieb: > Oder muss bei einem Richtungs wechsel eine andere Schrittsequenz > abgefahren werden?? Guck dir das einfach mal in der Simulation bei Nanotec an. http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation/ Dann kannst du es direkt bei dir per Simulator/Debugger vergleichen.
hans schrieb: > > Ich hab echt keine Ahnung warum es nicht funktionieren will. > Warum WAS nicht funktioniert? Zu deinem anderen Problem Es ist grundsätzlich ja egal wo du in der Tabelle anfaengst. So ein Schrittmotor ist ja rund. Der hat keine Vorzugsrichtung und auch keinen irgendwie speziell ausgeprägten Schritt 0. in deinem Programm ist das wichtigste, das du gleich viele physikalische Schritte vor und zurück machst. Das wirst du eben nicht tun, zumindest hat das deine erste Version nicht getan, wenn man sich mal die Ausgaben auf den Port ansieht
Wie groß sind eigentlich die Abweichungen? Nur beim Umkehren um einen Schritt verrechnet oder richtig große Abweichungen? Kann auch ein mechanisches Problem sein. Solange die Motoren nicht eingebaut sind, verlieren sie immer Schritte.
Kein Name schrieb: > Solange die Motoren nicht eingebaut sind, verlieren sie immer Schritte. Kannst du diese etwas gewagt Aussage durch irgendwelche Fakten unterstützen. Sonst würde ich sie einfach für groben Unfug halten.
Hallo, ich habe ein stk papier an der Welle befästigt und laß den Motor dann 15 mal vor und zurück bewegen (MAX 123; MIN 0). Nach dem 15ten mal stopt der Motor automatisch und ich kann an der Stellung des Papierstückes ablesen ob er genau an der Pos angehalten hat wo er gestartet ist. Und er scheint immer etwas weiter zurück gefahren zu sein. ;-( Und bevor ich es vergesse.Auch wenn es ich hier zu keiner Lösung kommen sollte, möchte ich mich auf jeden Fall bei euch allen bedanken!!!!! Ich hoffe aber natürlich das mir jemand weiter helfen kann. Anbei noch mal meine aktuelle Version:
1 | volatile char stepArray_Vorwaertz_8[9] = {0x0A,0x02,0x06,0x04,0x05,0x01,0x09,0x08,0x0A}; |
2 | |
3 | |
5 | volatile unsigned char currentStep=CURRENT_STEP_START_POS; |
6 | |
10 | |
13 | |
14 | |
16 | {
19 | |
21 | {
22 | if (step > MAX_UP_COUNT_VAL) |
23 | {
25 | }
26 | else
27 | {
29 | step++; |
30 | stepUP(); |
33 | }
34 | }
36 | {
37 | if (step == 0) |
38 | {
40 | upDownCounter++; |
41 | if (upDownCounter==15) |
42 | {
43 | return; |
44 | }
45 | }
46 | else
47 | {
48 | /********************************/
49 | step--; |
50 | stepDOWN(); |
51 | sendMSGflag=1; |
52 | /********************************/
53 | }
54 | }
55 | //_delay_ms(500);
56 | TCCR0 = 0x05;//Start the Timer counting |
57 | }
58 | |
59 | void stepUP() |
60 | {
61 | currentStep++; |
62 | if( currentStep == MODULO_TEILER ) |
63 | {
64 | currentStep = 0; |
65 | }
66 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
67 | }
68 | void stepDOWN() |
69 | {
70 | if( currentStep == 0 || currentStep == CURRENT_STEP_START_POS) |
71 | {
72 | currentStep = MODULO_TEILER - 1; |
73 | }
74 | else
75 | {
76 | currentStep--; |
77 | }
78 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[currentStep]; |
79 | }
Das verlieren der Schritte würde mich natürlich beruhigen da es bedeuten würde das ich nicht zu dumm bin. Aber das die Abweichung immer die selbe zu sein schein, glaube ich da leider nicht dran. Noch mal vielen Dank!!!! Grüße Hans
Hi Mit welcher Frequenz wird denn deine ISR aufgerufen? Schrittmotoren besitzen eine sog. Start-Stop-Frequenz. Das ist die Frequenz, mit ein Schrittmotor Starten oder Stoppen kann ohne Schritte zu verlieren. Bei einer Drehrichtungsumkehr dürfte sich diese Frequenz noch halbieren. Leider gibt es dazu im 'Polln-Datenblatt' keine Angaben dazu. MfG Spess
hans schrieb: > Und er scheint immer etwas weiter zurück gefahren zu sein. ;-( Akkumuliert sich der Effekt, oder ist das nur beim ersten mal in jedem Programmlauf so. Denn natürlich muss der Code beim starten den Motor erst mal einfangen. Der Code weiß ja nicht, bei welchem 'Schritt' der Motor gerade steht. Nur weil er als erstes 0b00000011 auf dem Port ausgibt, heißt das ja nicht, dass der Motor auch genau so steht. D.h. der wird da einen kleinen Sprung machen. Nachdem der Motor aber erst mal 'eingefangen' ist, darf sich der Effekt nicht mehr akkumulieren. > würde das ich nicht zu dumm bin. Aber das die Abweichung immer die selbe > zu sein schein, glaube ich da leider nicht dran. Mach halt dein erstes Programm einfacher, so dass du sicher sein kannst, keinen großen Fehler machen zu können. Das ist eigentlich die übliche Vorgehensweise. Irgendwie machen viele immer den gleichen Fehler: gleich mal mit einem relativ komplexen Programm anfangen, dass ein paar Fehlermöglichkeiten hat und dann kann man nicht mehr auseinanderklamüsern, wo der Fehler liegen könnte.
1 | ...
2 | int main() |
3 | {
4 | int i; |
5 | |
6 | ...
7 | |
8 | // den Motor mal einfangen, damit die externe Position mit der internen
9 | // übereinstimmt
10 | PORTB = (PORTB & 0xF0)| stepArray_Vorwaertz_8[0]; |
11 | stepUP(); |
12 | stepDOWN(); |
13 | |
14 | _delay_ms( 1000 ); |
15 | |
16 | while( 1 ) |
17 | {
18 | for( i = 0; i < 400; i++ ) |
19 | {
20 | stepUP(); |
21 | _delay_ms( 100 ); |
22 | }
23 | |
24 | for( i = 0; i < 400; i++ ) |
25 | {
26 | stepDOWN(); |
27 | _delay_ms( 100 ); |
28 | }
29 | }
30 | }
Das wäre mein erstes Testprogramm. Durch die for-Schleifen hab ich erst mal alle möglichen Fehler ausgeschlossen, die ich durch die Umkehrsteuerung haben könnte, so dass ich hin und zurück unterschiedliche Schrittzahlen haben könnte. Hier hab ich auf jeden Fall erst mal gleiche Schrittzahlen - und das ist durcj die for-Schleifen garantiert und nicht davon abhängig ob ich die Inkrements und Dekrements bzw. die Schleifenabbruchbedingungen in der richtigen Reihenfolge habe. Durch die vergleichsweise langen delays brauch ich auch keine Sorgen haben, dass ich ev. zu schnell fahren würde, so dass der Motor Schritte verliert. Statt dessen kann ich mich ganz darauf konzentrieren, ob die stepUP bzw. stepDOWN Funktionen korrekt sind (was sie sein müssten). Wenn hier immer noch Schritte verloren gehen, dann kann der Fehler nur in einem Fehler in der Gleichbehandlung in diesen beiden Funktionen liegen (wie es in deinem Ursprungscode der Fall war - der erste Aufruf von stepDOWN machte tatsächlich einen Schritt nach oben) Auch hab ich am Anfang, noch ehe die Hauptschleife beginnt, versucht dafür zu sorgen, dass der Motor gesichert auch tatsächlich in der Position steht, die der logischen Schrittposition 0 entspricht. Bestrome ich den Port mit einem Wicklungsmuster, dann richtet sich der Magnet im Motor ersmalig in diese Richtung aus. Durch Zufall könnte es jetzt sein, dass er genau um 180° verdreht zum Magnetfeld steht und sich nicht ausrichtet, also mach ich einmalig einmal hin und wieder zurück. Der Nettoeffekt ist, dass der Magnet im Motor tatsächlich genau so steht, wie es meiner SChrittposition 0 entspricht. Und erst dann kann ich sicher sein, dass 400 Schritte vorwärts auch physikalisch tatsächlich 400 Schritte vorwärts sind.
... und als kleine Ergänzung zu Karl Heinz Vorschlag: Das Programm 10 Mal laufen lassen. Wenn es ein Fehler in der Software ist, entsteht jedes mal die selbe Abweichung. Bei Fehlern in Elektrik/Mechanik jedes mal was anderes.
Hallo, meine Freq. ist ~140Hz. Und die Abweichung in die eine Richtung wird größer je mehr Wiederholungen man laufen läßt. Aber der Ratschlag mit dem setzten der Startposition ist natürlich super richtig. Hab ich gleich eingebaut. ;-) Leider hat es aber kleine Auswirkung auf mein Problem gehabt. An der Mechanik scheint es auch nicht zu liegen, da ich es bestimmt 10 mal mit jeweils 15 mal Vor- und zurück laufen ausprobiert habe und ich bin immer auf die selbe Abweichung gekomen. Danke das ihr mich noch nicht aufgegeben habt. ;-) Grüße Hans
Das ist doch schon mal gut eingekreist, Wenn er bei Durchlauf 400 Schritte links und 399 rechts macht, sollte sich der Fehler im Programm doch finden lassen. Als nächstes würde ich 2 Schitte rechts und 2 Schritte links machen. Mit 10 Sekunden Abstand. Und an den 4 Pins messen, ob wirklich das das richtige Signal ausgegeben wird. Und ob am Ende wieder das selbe Signal anliegt, wie am Anfang.
Hallo, ich habe nun eine Schrittzahl von 2 eingestellt und am Ossi die erwarteten Signale gemessen. da ich mir aber nicht 100%ig sicher war habe ich das Prog durch den Simulator gejagt. Dabei ist raus gekommen das die Sequenz wie folgt aussieht. Beginn: 0x01 start pos 0x01 1. Schritt 0x09 2. Schritt 0x01 3. Schritt 0x05 4. Schritt <-- 0x01 5. Schritt 0x09 6. Schritt 0x01 7. Schritt Bei der Startposition gibt es zwar eine kl. unregelmäßigkeit diese ist aber nur zu Beginn. bei weiteren Wiederholungen wechselt die folge zwischen 0x05 xx Schritt 0x01 xx Schritt 0x09 xx Schritt 0x01 xx Schritt 0x05 xx Schritt ... diesen Schritten hin und her. Ich würde sagen also alles OK. ich habe irgendwie das Gefühl das die Schritte unterschiedlich groß sind. Das kann aber ja eigentlich nicht sein das ich die selben Schritte ja vor- und zurück laufe. Wie ist denn die Maximal Freq für die Änderung der Schrittfolge? Gibt es hierErfahrungen? Noch mal Danke Gruß Hans
hans schrieb: > Wie ist denn die Maximal Freq für die Änderung der Schrittfolge? Gibt es > hierErfahrungen? Das hängt von deiner Motorspannung ab, weil der Stromanstieg in der Windung nach dem Umschalten des Treibers durch die Induktivität begrenzt wird. Und Strom bedeutet Magnetkraft und damit Drehmoment. Und das Drehmoment wird benötigt, um das Trägheitsmoment des Motor zu überwinden und auch noch die Last ohne Schrittverlust zu bewegen.
Zu viel Strom kann auch unregelmäßige Schritte ergeben. So ein Schrittmotor ist halt für Belastung und elastische Kupplung konstruiert. Wenn du nur eine Scheibe draufklemmst, solltest du ihn mit 1/10 des Nennstroms betreiben. Allerdings bekommst du bei diesem Problem normalerweise unregelmäßige Fehler. Mal zu viel Schritte, mal zu wenig.
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal einen alten Schrittmotor aus der Schublade geholt und den angeschlossen. Ich es nun ein paar mal ausprobiert, mit unterschiedlichen freqenzen und unterschiedlicher Schrittzahl. Und... Es läuft einwandfrei. ;-) Noch mal vielen vielen Dank an alle beteiligten!!!!!!!!!! Eine letzte Frage: Wie kann es sein das es bei dem einen Schrittmotor funktioniert und bei dem anderen nicht. Ich habe beide Motoren auf die gleiche weise angeschlossen. Viele Grüße Hans
hans schrieb: > Wie kann es sein das es bei dem einen Schrittmotor funktioniert und bei > dem anderen nicht. Ich habe beide Motoren auf die gleiche weise > angeschlossen. Da kann an Motorresonanzen/-schwingverhalten liegen. Mit einer Masse/Last auf der Achse kann das ganz anders aussehen.
Je besser der Motor, desto mehr Probleme :-( Wahrscheinlich hat dein alter Motor wenig Drehmoment und hohe Induktivität; läuft auch ohne Last ruhig. Der neue Motor hat so eine Kraft, dass er bei einem Schritt ein paar Raster weiter springt. Wie Mike schon sagte, erst einbauen und dann Strom und Beschleunigungsrampen ermitteln. Und hat schon seine Gründe, warum wir elastische Kupplungen für 10-20€ kaufen.
Hallo, ich habe nun den neuen Motor belastet (kleines Gewicht an der Welle befestigt) und siehe da es klappt!!! ;-) Ihr seid alle echt super nett. Noch mal vielen Dank!!!! Viele Grüße Hans
