Hallo, Es handelt sich hier um einen Prüfplatz. Die Prüfung soll erst gestartet werden wenn der Prüfadapter geschlossen ist. Hierzu habe ich einen Reed-Schalter installiert, der je nach zustand (Adapter auf oder zu) von 24V auf 0V springt. Gemessen wird die Spannung über das Keithley 2700 mit der Messkarte 7700 Nun die Frage. Wie kann ich diese Abfrage über VB machen? Gibt es einen Befehl die diesen Sprung erkennt? Kontinuierliche Messung? Gruß
Hallo, ein bisschen mehr Info woran es hakt wäre sinnvoll: Kannst Du das K2700 bereits über RS232 oder GPIB programmieren? Verstehe ich es richtig, daß die über dem Reed-Schalter anliegende Spannung über die eingebaute Relaiskarte an dem Haupteingang des K2700 gemessen werden soll? Dann im einfachsten fall ein FETCH? im richtigen Modus. Alternativ kann man vielleicht auch über den GPIB service request channel gehen und auf polling verzichten. Vielleicht ist das aber auch alles unnötig, da ja nur der Trigger-Puls interessiert. Es gibt ja dedizierte Trigger-Eingänge. Schon mal das Kapitel 8 im Manual gelesen?
Oder anders gesagt: Was soll das tolle Gerät alles innerhalb des Messplatzes machen? Wirklich nur die über dem Reed-Schalter anliegende Spannung auf zig Nachkommstellen messen?
Chris T. schrieb: > Gemessen wird die Spannung über das Keithley 2700 mit der Messkarte 7700 > Nun die Frage. Wie kann ich diese Abfrage über VB machen? Das Keithley-SDK runterladen und die Beispiele angucken und verstehen.
