Hallo Leute, ich suche eine flexible Möglichkeit, um mehrere kleine Platinen nebeneinander in einem selbst gebauten Gehäuse zu montieren. Ich möchte nicht, dass Schrauben auf der Außenseite des Gehäuses zu sehen sind. Dabei dachte ich an so etwas wie eine Lochplatte aus PVC, finde aber keine zu kaufen. Was verwenden denn Profis dafür?
Montageplatte? Und die dann in das Gehäuse wie eine einzige Platine? Blackbird
Blackbird schrieb: > Montageplatte? Und die dann in das Gehäuse wie eine einzige Platine? > > > Blackbird Entweder so, oder erst die Montageplatte in das Gehäuse und dann die Platinen aufschrauben.
cm2227 schrieb: > Was verwenden denn Profis dafür? Ein geeignetes Gehäuse. Entweder mit Gewinden innendrin, um darauf direkt Platinen oder Platinen auf Abstandhaltern zu montieren, oder im Gehäuzse ein Gerüst (gekantetes Eisenblech, für den Hobbyisten auch aus Aluprofilen) das im Gehäuse klemmt (damit keinerlei Schrauben aussen zu sehen sind) und die Platinen trägt (und an dem auch Stecker und Schalter und Potis montiert sind). oder ein Gehäuse mit Führtungsnuten für Platinen (das ist aber eher Provinzliga, selbst Chinesen sehen in den billigsten Plastikgehäusen Zapfen zur Platinenmontage mit selbstschneidenden Schrauben vor).
cm2227 schrieb: > mehrere kleine Platinen nebeneinander > ... > Was verwenden denn Profis dafür? Die vermeiden das. Für dich wäre vielleicht ein selbstklebendes Breadboard eine Möglichkeit, kommt drauf an, wie groß deine Einzelboards sind.
Ich danke euch für eure Vorschläge. Da mein Gehäuse aus Holzfaserplatte besteht, habe ich mich für eine andere Variante entschieden. Die Rückwand wird ein Kiefernholzbrett, auf das die Platinen mit Abstandshaltern direkt aufgeschraubt werden. Bitte versucht nicht, mir nachträglich einzureden, ich hätte das Gehäuse nicht aus Holz bauen dürfen.
Das Gehäuse so bearbeiten, das alles passt und alles fest ist und zum Schluss je nach Anspruch an die Optik Holzfurnier oder diese billigen Hartschaumplatten aus dem Baumarkt drauf kleben. Dann muss man lediglich die Schrauben mit denen das Gehäuse verschlossen wird nach außen führen, bekommt alles nötige fest und hat ansonsten eine Optik gänzlich ohne Schrauben.
cm2227 schrieb: > Da mein Gehäuse aus Holzfaserplatte besteht, Hättest Du das etwas früher erwähnt... da lassen sich einfach Dübel als Abstandshalter nutzen (4-6mm versenkt ins Holz geleimt, auf der Stirnseite vorbohren, um Reissen zu vermeiden).
