Hallo, Ich bin langsam am verzweifeln. Es stellt sich folgendes Problem: Ich habe mir eine SSD Platte mit 256 Gb gekauft. Nun will ich meine alte HDD mit 500 Gb darauf klonen. Die SSD habe ich mit einem Sata-Usb wandler an meinem Laptop (Dessen Platte ich klonen will) angeschlossen. Belegt sind im Moment 200 Gb auf der HDD. Will ich nun die Platten mit O&O SSD Migration Tool klonen, so kommt die Fehlermeldung: Auf der SSD sei nicht genügend Speicherplatz verfügbar. Kann mit jemand helfen? Habe leider keine anderen Programme gefunden. Liebe Grüße
Rhababär schrieb: > Ich bin langsam am verzweifeln. Wie wird es wohl sein, wenn die ersten Bits auf deiner SSD klemmen? Vesuch mal Acronis zum Klonen.
Ich hab das mit Paragon Backup&Restore gemacht, brauchst aber Platz für das Image. Der kann sogar die Windows Backups lesen, also die Vhd Files. Und der macht gleich das Alignment richtig.
Wenn wirklich nur 200 GB auf der Festplatte belegt sind, sollten Imaging-/Kopierprogramme à la Acronis TrueImage, O&O Diskimage oder Symantec/Norton Ghost helfen. Ansonsten: Sicherung auf externe Platte durchführen, ausmisten, nochmal versuchen.
Erst mal Daten SICHERN, Sicherung auf Gesundheit prüfen, dann mit Tool Partiton so verkleinern damit sie auf die kleinere HD passt wäre der übliche Rat. Leider macht nicht jedes Dateisystem oder verschlüsselte HD das, was Du gerne möchtest.
Windows 7? Gehst du auf Start> Rechtsklick auf Computer>Verwaltung>Datenträgerverwaltung>auf deine HDD>Rechtsklick>Volume verkleinern. Damit könntest du deine Partition auf die genutzte Größe verkleinern und dann nochmal versuchen zu kopieren. Auch eine Möglichkeit: einfach mal ein Windows 7 Backup Systemabbild auf einer anderen Platte erstellen, dann Rechner mit eingebauter SSD von RescueCD starten und auf die SSD "wiederherstellen" lassen...
man sollte aber nicht vergessen, das nur bei einer neuinstallation (ab Win7) von Win7 die nötigen einstellungen für eine SSD vorgenommen werden. ansonsten musst du im nachgang alles manuell einstellen. nachzulesen auf verschiedenen Webseiten. da auf deiner neuen SSD sonst zu viele unnötigen zugriffe stattfinden. mfg smufte
Das Problem scheint mir das zu sein ,dass manche meist kostenlose Programme wie zb auch Clonezilla nicht in der Lage sind eine größere Platte auf ein kleinere zu 1:1 zu kopieren. Die Platten müssen wenigstens gleich groß sein. Ein Ausweg wäre es von der Systempartition ein Image zu machen wenn diese nicht größer ist als die Zielplatte. Es gäbe allerdings auch Kauftools die von groß auf klein 1:1 kopieren können.
smufte schrieb: > man sollte aber nicht vergessen, das nur bei einer neuinstallation > (ab Win7) von Win7 die nötigen einstellungen für eine SSD vorgenommen > werden. ansonsten musst du im nachgang alles manuell einstellen. > nachzulesen auf verschiedenen Webseiten. > > da auf deiner neuen SSD sonst zu viele unnötigen zugriffe stattfinden. > > mfg smufte Das kann Windows auch nachträglich und zwar wenn die Leistungsbewertung ausgeführt wird. Dann stellt sich das alles ein.
Christian R. schrieb: > > Das kann Windows auch nachträglich und zwar wenn die Leistungsbewertung > ausgeführt wird. Dann stellt sich das alles ein. Da bin ich nicht sicher. Eine Neuinstallation Win7 auf SSD ist gesünder. Ich habe die allerdings auch nicht gemacht, sondern mit Paragon "migriert" (gab einen extra Unterpunkt dafür und nur in Paragon) Anschließend diverse Einstellungen und Pfade von Hand verbogen (nach hinweisen aus dem Netz), mit Boardtools von Win7 war das nicht getan. Ist jetzt gut 1Jahr her, frag also nicht nach Einzelheiten ;-) Es läuft, aber ob optimal weis ich bis heute nicht. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Da bin ich nicht sicher. Eine Neuinstallation Win7 auf SSD ist gesünder. Ich schon. Eine Neuinstallation ist unnötig, aber wer so viel Zeit hat, bitte. Paragon hat das Alignment und die Blockgröße korrekt angepasst und nach der Leistungsbewertung sind Indexdienst, Defragmentierung usw. auf SSD angepasst bzw. abgeschaltet.
weinbauer schrieb: > Also ich kann clonezilla wärmstens empfehlen Wer es mit obigen Tipps/Tools schon geschafft hat, braucht nicht weiterlesen. Der Teufel steckt oft im Detail. Studieren geht vor Kopieren, wie in Heft 6/2014 LinuxUser S.86 zu lesen ist. -Nicht jedes Dateisystem lässt sich jedoch einfach schrumpfen (z.B. xfs,Reiser4,JFS). -Oft hängt es am MBR und einem exotischen Filesystem sowie den UUIDs und den kürzeren MS-Seriennummern. In jenen kniffligeren Fällen kann man den steinigen Weg über die "Renntrimm"-Anleitung in diesem Heft 6 versuchen.
Vor ein paar Jahren habe ich mir mal bei einer Rabattaktion von O&O (wenn Sie gleich und in bar bezahlen, isses umsonst) O&O Diskimage geholt. Das es schnarchlangsam war, ist das Eine, aber es kann wirklich nicht auf eine kleinere HDD kopieren - auch wenn es der genutzte Platz zuließe. Und das kann z.B. auch der Fall sein, wenn einem die Platte verreckt und ein anderes Modell ist ein paar Bytes kleiner, hat aber die gleiche Nennkapazität. Das Problem bestätigte mir auch der Support. Verkleinern kann ansonsten so ziemlich jedes kommerzielle Programm. Paragon (mag ich sehr), Acronis und ganz lange her, Norton Ghost konnte das auch. Paragon kümmert sich auch gleich um das Aligment. Von Paragon bekommt man hin und wieder recht preiswerte Vorjahresversionen. Allerdings bin ich mald bekloppt geworden, weil dauernd die möglichen Funktionen von Jahr zu Jahr sich ändern. P2V, V2P, P2P und V2V sind zwar Sachen, die 95% der Leute nicht brauchen, wenn man sie aber 1x genutzt hat, nicht mehr missen will. P2P - MoBo verreckt, neues Board bringt BOSD, Systemimange wertlos. Dann kann man von außen einen neuen Chipsatztreiber injezieren und das System funzt wieder. Man hat alte (vormals teure) Software, die nur unter XP läuft. Also rüstet man HW auf, installiert Win 7 o. 8 und schiebt das XP in eine VM und alles ist gut. Diese Szenarien unterstützte vor Jahren mal eine Heftversion auf der Chip. Ich mir die 2012'er Prof. fürn Appel und ein Ei geholt. Unter Win 7 alles fein, Win 8 no way, P2V mag er auch nicht. Arrrgh!
Mit Clonezilla soll man von groß auf klein 1:1 clonen können. Dazu muß man Partition der Quellplatte auf das kleinst mögliche Volumina "zusammenschieben". Clonezilla wird im Expertenmodus betrieben.Jetzt kommts: Wichtig: die Option "-icds" "Keine Überprüfung der Plattengröße bevor die Partitiontabelle erstellt wird" auswählen, da der Klonevorgang ansonsten mit einem Fehler abbricht: Zielplatte zu klein... So soll es gehen ,aber ich habe das noch nicht getetet da diese vorgehensweise mir noch nicht so lange bekannt ist.
