Hallo Leute, ich würde gerne die Temperatur auf einer Platine messen, um ab einer bestimmten Temperatur z.B. den Lüfter einzuschalten oder ab einer Schwelle das Gerät oder die wärmeerzeugenden Komponenten abzuschalten. Ich würde jetzt direkt einfach einen NTC nehmen, als Spannungsteiler. Davon habe ich einige zu Hause. Die andere Möglichkeit, sind Thermocouple nur kosten die relativ viel und die analog => Digital Umwandler mit OpAmps & co. kosten noch mehr. Die dritte Möglichkeit wären fertige digitale Thermometer. z.B. DS18B20, allerdings ist es ein 1-Wire IC und ich muss dann 1-Wire im Mikrocontroller implementieren. Momentan tendiere ich deshalb zum NTC. Was meint ihr?
G.H. schrieb: > Was meint ihr? Nimm den NTC. Thermoelemente brauchst du nur, wenn es um hohe Temperaturen geht, Digitalsensoren nur, wenn dir ein A/D-Eingang fehlt.
G.H. schrieb: > Ich würde jetzt direkt einfach einen NTC nehmen, als Spannungsteiler. > Davon habe ich einige zu Hause. > > Die andere Möglichkeit, sind Thermocouple nur kosten die relativ viel > und die analog => Digital Umwandler mit OpAmps & co. kosten noch mehr. > > Die dritte Möglichkeit wären fertige digitale Thermometer. z.B. DS18B20, > allerdings ist es ein 1-Wire IC und ich muss dann 1-Wire im > Mikrocontroller implementieren. Momentan tendiere ich deshalb zum NTC. Würde dir den NTC/Spannungsteiler/ADC empfehlen. Du hast alle Teile da, und wenns nur um so was "grobes" wie nen Lüfter starten geht, reicht das. Nachteil: Der NTC Temp/Widerstand sollte bekannt sein und muss implementiert werden für halbwegs korrekte Werte. Vorteil: Billig, 1 µC Pin. DS18B20: Teuer (wenn nicht als Sample ;) ), aber funktioniert sehr gut und liefert sehr genaue Temp (+/- 0,5K). Vorteil: Braucht nur 1 µC Pin. Thermocouple würd ich dir komplett abraten. Das nutzt man eher für sehr hohe Temperaturen (>100°C) oder sehr niedrige. Außerdem kompliziert zu implementieren (bzw. braucht eigenes IC).
Yo schrieb: > DS18B20: Teuer (wenn nicht als Sample ;) ), aber funktioniert sehr gut > und liefert sehr genaue Temp (+/- 0,5K). Davon habe ich momentan knapp 10 Stück zu Hause. Okay, von den NTCs habe ich 200 zu Hause und habe etwa das Gleiche bezahlt. Yo schrieb: > Nachteil: Der NTC Temp/Widerstand sollte bekannt sein und muss > implementiert werden für halbwegs korrekte Werte. Ich habe mal etwas im Schrank gewühlt. Also ich habe hoch so einige 1% Widerstände hier. Ich glaube, von der Genauigkeit sollte es passen. Es ist ja schließlich egal, ob ich den Lüfter jetzt bei 40 oder 45°C einschalte. Bzw. den genauen Trigger-Punkt kann ich ja z.B. mit meinem Fluke-Multimeter bestimmen und speichern.
Yo schrieb: > DS18B20: Teuer 1,20€ würde ich für die Performance, die der DS18B20 liefert, nicht als "Teuer" bezeichnet. Für den genannten Anwendungszweck sind das allerding Perlen vor die Säue geworfen. Erst wenn einem einfällt, dass man doch vielleicht mal quantitativ den Verlauf von Erwärmung/Abkühlung ohne große Kalibriererei vermessen möchte, ärgert man sich über die beim NTC gesparten ct.
Mike schrieb: > 1,20€ würde ich für die Performance, die der DS18B20 liefert, nicht als > "Teuer" bezeichnet. Ist es aber. Ist ein Chip für Leute, die von Analogtechnik keine Ahnung haben, aber ein dickes Portemonnai.
