Hallo zusammen, es gibt ja jetzt neue sehr schnelle Atmel 8051 z.B. AT89LP214 die eventuell als Ersatz für die NXP 8051 z.B. LPC922 geeignet wären. Allerdings werden die LPC mit seriellem Bootloader im Flash ausgeliefert, und sind über RXD/TXD zu flashen z.B. mit USB-seriell-Kabel vom PC mit FlashMagic oder von einem anderen uC mit Bit-Bang-Protokoll. Wenn ich das richtig verstanden habe hat Atmel mit FLIP ein ähnliches Tool für USB-seriell-Kabel. Aber die Atmel 8051 werden scheinbar nicht mit Bootloader im Flash ausgeliefert, oder? Gibt es fertige Bootloader als HEX-File? Und wie bekommt man das dann drauf? Gibt es ISP-Programmer ähnlich wie AVR-ISP-MK2 für die Atmel 8051? Gruss Lothar
u nach f schrieb: > USBPROG-51 ist ein universeller USB-Programmieradapter Die Atmel 8051 scheinen somit für den Start des Bootloaders eine Power-Reset-Sequenz zu benötigen, die die Gatter auf dem "USB-Programmieradapter" erzeugen. Die Frage wird aber nicht beantwortet in welchen Atmel 8051 der erwähnte "integrierte, seriellen Bootloader" drauf ist und wie (Flash/ROM) und wenn er nicht drauf ist, wie man den drauf bekommt.
