Hallo zusammen, versuche gerade verzweifelt einen alten epson lq-570+ unter mac os x ans laufen zu kriegen. die sache direkt über os laufen zu lassen habe ich schnell aufgegeben und das ganze dann unter win xp in der virtualbox versucht. die treiber wurden auch korrekt installiert und man kann die druckaufträge ausgeben. beim eigentlichen drucken kommt es aber immer wieder zu schwachsinnigen fehlermeldungen…scheinbar funktionieren lpt1 anschlüsse über die virtualbox generell nicht? oder liegt es an einem bug im usb kabel (der mac hat die eigentliche schnittstelle ja gar nicht). falls jemand aus erfahrung weiß, dass die sache aussichtslos ist, würde ich das gerne wissen und meine mutter zwingen sich einfach endlich einen neuen drucker zu kaufen ;) danke für die hilfe!
Elisa L. schrieb: > die sache direkt über os laufen zu lassen habe ich > schnell aufgegeben Wieso? OS X kommt mit Treibern für 9- und 24-Nadeldrucker von Epson, was fehlt Dir?
da kriege ich sofort die meldung "Sie können das Programm „EPRINT2S-2.SEA“ nicht öffnen, da die Classic-Umgebung nicht mehr unterstützt wird."
Das liegt dann aber nicht am Druckertreiber, sondern an der veralteten Software, von der Du bislang kein Sterbenswörtchen verraten hast. Um die wiederum laufenzulassen, brauchst Du eine VM, in der Du eine ausreichend alte OSX-Version laufen lassen kannst, die noch mit Rosetta PPC-Code ausführen kann. Und damit wiederum hast Du vielleicht Chancen, Dein "Classic"-Programm (das wohl aus der vor-OS X-Zeit stammt) zu verwenden. Oder verstehen wir uns falsch und Du versuchst, den Druckertreiber zu installieren, der beim Drucker beilag, und nicht den, den OS X von Hause aus mitbringt, zu nutzen? Was ist das für eine Datei EPRINT2S-2.SEA?
die EPRINT2S-2.SEA datei, ist die datei, die man auf der epson homepage beim download der druckertreiber für mac erhält. scheinbar läuft diese aber nur auf alten os versionen (der mac meiner mutter hat 10.8.5). ich hab das jetzt so verstanden, dass man erst eine alte os version laufen lassen muss. um das zu verhindern, wollte ich den drucker einfach über die virtualbox in xp installieren, dh halt mit den windows treibern. was scheinbar auch funktioniert hat. zumindest wird der drucker dort erkannt. druckt aber nicht...
Elisa L. schrieb: > die EPRINT2S-2.SEA datei, ist die datei, die man auf der epson homepage > beim download der druckertreiber für mac erhält. Die brauchst Du nicht. Drucker anschließen, und im Druckerkonfigurationsdialog unter "Verwenden" den Eintrag "Druckersoftware auswählen" nutzen. In der folgenden Liste "Epson 24-Pin series" oder "Epson 9-Pin series" auswählen. Fertig.
das habe ich auch schon versucht, wenn ich allerdings auf hinzufügen klicke, passiert einfach gar nichts...
Ich denke das liegt eher daran, dass in VB die parallele Schnittstelle nicht durchgeschleift wird. Ausweg: den Drucker über einen Converter USB-_ parallel http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=42388& anschliessen, dann geht es.
oder liegt das vllt daran, dass der mac usb 3 anschlüsse hat? der drucker wird als USB2.0-Print angezeigt? also ist über einen usb-parallel dingen angeschlossen..
Nein, damit hat das nichts zu tun. Was genau heißt "wenn ich allerdings auf hinzufügen klicke, passiert einfach gar nichts..."? Wie sieht Dein Druckerkonfigurationsdialog zu diesem Zeitpunkt aus?
da bekomme ich den üblichen dialog. kann dann auch epson 24 pin anwählen. wenn dann der hinzufügen button geklickt wird, passiert nichts und ich bleibe in demselben fenster.
