Hallo Leute, ich stelle mir gerade eine neues Computersystem zusammen, soweit so gut. Ich brauche aber für Reparaturzwecke weiterhin den analogen TV-out. Was gibt es da neuerdings für Möglichkeiten? Gibt es da einen Wandler von USB3.0 nach FBAS? Meine AGP-Grafikkarte hat schlicht 'nen gelben Cinch-Anschluss. Soetwas sucht man bei aktuellen Karten (natürlich) vergebens. Danke Axelr.
Geht das eventuell auch mit dem HDMI-Ausgang der GraKa? Google-Suchwort HDMI2AV.
ja - könnte man so in der machen. Danke dafür. als Slotblende mit Ein - und Ausgang, so wie "früher" gibt es wohl nicht mehr?
Vergiß es! In unserer digital-bekloppten Welt ist analog so BÖSE, das traut sich keiner mehr zu bauen geschweige denn zu verkaufen;-) Edit: Bau Dir so einen Adapter auf ein Slotblech, Kabeldurchführung ins Slotblech und an der GraKa anstecken, FEDDISCH!
Es gibt HDMI-zu-Composite-Wandler, die ein HDMI-Bildsignal auf FBAS eindampfen.
ich werd hohl oder dübel wohl zwei Kisten aussen drann machen müssen. Einen als Ausgang und einen als Eingang. Ich habe halt des öfteren mit (zB) Rückfahrsystemen zu tun. Die gehen mit FBAS. In meinder jetzigen Kiste, die schon 12 Jahre alt ist, habe ich (noch von früher) solch eine BT848 TV-Karte als Eingang und ne Nvidia mit TV-Out als TV-Out. Danke für die Tips Axelr.
Na als Eingang könnte ja die TV-Karte noch gehen, so denn noch Treiber gangbar zu machen sind. Ansonsten nen billigen Grabber, Video-Qualität ist hoffentlich nicht das wichtigste dabei.
Oliver Stellebaum schrieb: > Raspberry hat einen Composite-Ausgang. Hmm, soll ich jetzt den I7 4770K gegen einen Raspberry Pi tauschen? Verstehe ich nicht...
Michael Bauer schrieb: > Na als Eingang könnte ja die TV-Karte noch gehen, so denn noch Treiber > gangbar zu machen sind. > Ansonsten nen billigen Grabber, Video-Qualität ist hoffentlich nicht das > wichtigste dabei. Ich mache als IEngang so einen USB Grabber drann. HDMI nach FBAS auf die andere Seite an den zweiten HDMI drann. Danke allen Axelr.
Axel R. schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: >> Raspberry hat einen Composite-Ausgang. > > Hmm, soll ich jetzt den I7 4770K gegen einen Raspberry Pi tauschen? > Verstehe ich nicht... Gegenfrage: Brauchst du echt einen I7 4770K für deine Rückfahrkamera?
Axel R. schrieb: > Gibt es da einen Wandler von > USB3.0 nach FBAS? Wenn du die Möglichkeit hast, eine Firewire-Karte in den Rechner zustecken, wären vielleicht die ADVC-Karten von Canopus/Grasvalley was für dich. Ob die aber einfach so mit deiner Software vertragen kann ich aber nicht sagen. Die ADVC liegt bei ca. 300 Euro... Da dürfte die Variante Videograbber+HDMI2AnalogVideo kostengünster sein.
Eine (gebrauchte) ADVC-110 Plasteschachtel ist mit 200 Euro immernoch recht heftig. Firewire-karte bräuchte ich auch noch. Wieviele PCI Steckplätze hat denn so ein aktuelles Mainboard eigentlich? Ein paar COM Ports brauch ich ja auch. :( Trotzdem danke für den Tip mit der "CANOPUS" Kiste. Na egal - ich brauche hin und wieder mal ein analoges Testbild und die Möglichkeit, ein analoges Videosignal einzuspeisen. Im Augenblick geht das recht bequem über die NVidia-Grafikkarte "Anzeige klonen". Mal sehen, wie ich das dann machen muss. Wenn ich eh eine Kiste hinstellen muss, kann ich tatsächlich den Raspberry, wie Oliver vorschlug, dafür nehmen...
>Na egal - ich brauche hin und wieder mal ein analoges Testbild und die >Möglichkeit, ein analoges Videosignal einzuspeisen. Im Augenblick geht >das recht bequem über die NVidia-Grafikkarte "Anzeige klonen". >Mal sehen, wie ich das dann machen muss. und warum lässt du nicht einfach den alten Rechner dafür noch in Betrieb ?
Gibt's nur noch gebraucht. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/MSI-NVIDIA-GeForce-7100GS-128-MB-PCI-Express-passiv-silent-DVI-VGA-TV-Out-/191139902518?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten&hash=item2c80d37436
Axel R. schrieb: > Hallo Leute, > > ich stelle mir gerade eine neues Computersystem zusammen, soweit so gut. > > Ich brauche aber für Reparaturzwecke weiterhin den analogen TV-out. Was > gibt es da neuerdings für Möglichkeiten? Gibt es da einen Wandler von > USB3.0 nach FBAS? > Meine AGP-Grafikkarte hat schlicht 'nen gelben Cinch-Anschluss. Soetwas > sucht man bei aktuellen Karten (natürlich) vergebens. > > Danke > Axelr. Hallo Axel, gestatte mir bitte mal folgende Frage zu deinem Anliegen? Wieso Reperaturzwecke? Versteh zwar nicht, was DU meist, aber ich denke mal, DU brauchst das FBAS-(CVBS)-Videosignal für nen kleinen extra-TV oder sowas?(!!?) Wenn das so ist, hab ich nen Tip für Dich: Löte Dir ein einfach geschirmtes Microfonkabel (Innenader an PIN 12 der VGA-Ausgangsbuchse und MASSE ans Steckkarten-Blech bzw die große Massefläche). Da kannst das CVBS-Signal "abziehen". Aber Achtung: Da auf diesem PIN 12 3,8 Vss Pegel anliegt, solltest Du das über einen PNP( icht NPN!!)-Transistor (zb BC 558 oder BC 559 (diese haben sehr geringen Rauschwert < 50µv!) "auskoppeln" und dazu zusätzlich gegen MASSE-Verbindung einen - 10 nF-Keramik-Kondensator - sowie einen 75 Ohm-Widerstand in einen einzeln bei REICHELT oder CONRAD erhältlichen VGA-STECKER ins Gehäuse mit einlöten. Die andere "Seite" des Kabels versiehst einfach mit nem CHINCH-Stecker (ebenfalls bei genannten Versandhäusen erhältlich!) Bei mir geht sowas prima, ich nutze das CVBS-Videosignal ungefiltert vom Laptop-VGA-Ausgang an einem "CASIO-LKW-TV", der NORM-Video-Eingang (gelbe Chinch-Buchse) hat, weil der Lappi-Bildschirm leider "tot" ist. Vielleicht hilft Dir das hier ja weiter... Viel Spaß beim "Testen" Muffin
Axel R. schrieb: > Hallo Leute, > > ich stelle mir gerade eine neues Computersystem zusammen, soweit so gut. > > Ich brauche aber für Reparaturzwecke weiterhin den analogen TV-out. Was > gibt es da neuerdings für Möglichkeiten? Gibt es da einen Wandler von > USB3.0 nach FBAS? > Meine AGP-Grafikkarte hat schlicht 'nen gelben Cinch-Anschluss. Soetwas > sucht man bei aktuellen Karten (natürlich) vergebens. > > Danke > Axelr. Hallo Axel hier nochmal ich: Ähm. wieso eigentlich Wandler von USB nach FBAS? Wieso legst Dir nicht einfach eine ausgediente preisgünstige AV-Umschaltbox zwischen VGA-Grafikaussgang und TV zu? Sowas gibts doch bei Ebay schon für einen Euro! Diese Boxen wandeln VGA CVBS nach TV IN und umgekehrt - und die Stromversorgung solcher AV-Boxen - also einfach KFZ-Lader für Handy dazu - meistens laufen diese Boxen schon mit 5 VDC 1 A fürn ZIG-Anzünder oder sowas... Naja, war halt grad eben so eine Idee, weil ich grad solch Gerät hier vor mir liegen hab... Und nen VGA-OUT-VGA-IN-Kabel für nen Monitor kannste ja direkt am PC GRAFIKKARTEN-Aschluss wie gewohnt nutzen. Musst doch nur die beiden Enden des VGA-Kabels mit Grafikkarte und AV-Umschaltbox (hier VGA IN ) verbinden. Das "benötigte" CHINCH-CVBS-TV-Videosigal wird bei solcher Box doch am CHINCH (GELB) ausgegeben... (NORMANSCHLUSS TV-OUT!) max: 1 Vss 75 OHM... Ok, wollt mich nicht einmischen, habs dennoch getan... sorry... grins Muffin
Wieso muss es denn überhaupt ein PC zur Testbild-Generierung sein? Eine 5 EUR CMOS Kamera aus Ebay macht zumindest "irgendein beinahe-normgerechtes PAL Bild", was zum Go/Nogo-Testen wohl reicht. Willst du wirklich ein definiertes Testbild, suche nach EPROM-Bildmuster-Generatoren aus dem Amateurfunk(ATV)-Bereich oder nimm einen AVR/PIC und einen PAL-Encoder-Chip. Ansonsten eigenen sich auch Video Titelgeneratoren (siehe Ebay paar EUR) aus den guten alten 90ern ideal als billige Signalgeneratoren. Muffin schrieb: >... > Ok, wollt mich nicht einmischen, habs dennoch getan... sorry... grins > > Muffin Du vergisst dabei eins: Dazu muss die Grafikkarte die Generierung von CVBS-Video unterstützen, und auch der Pin 12 ist nicht unbedingt genormt... Nicht an jeder VGA-Buchse muss CVBS-Video anliegen, ausser man programmiert die Grafikkarte in einen Modus, der CVBS-Timings irgendwie erzeugt. Das ist in etwa so wie bei USB-Mäusen/Tastaturen: Manche davon können mit einem Adapter in einen PS/2 Modus geschalten werden, andere sind "USB only".
bislang brauchte ich mir darum keine Gedanken machen. Es liegt ja ein normgerechtes Signal vor: meine FX-5600 von NVIDIA in meinem altem Pentium4 (3.06Ghz), mit dem ich gerade schreibe, macht das bisher. TV-out->klonen. Dann (nächste Woche oder so) nicht mehr. Da ist das dann irgentwas anderes, irgentwas neues mit integrierter Grafikeinheit(k.A., ob das überhaupt geht). Bin ich ja mal gespannt. Wird wohl ein HDMI Splitter werden, der dann CVBS ausgibt(gelber Chinch). Die Idee kam mir vorhin beim AmbilightThread mit dem STM-Discovery-Board. Ich melde mich, wenn ich durch bin. Danke allen ersteinmal Axel DG1RTO
Achtung, es gibt keinen HDMI-"Splitter", der CVBS einfach so ausgibt. Das ist wenn dann ein HDMI-to-Composite-Scaler/Converter: Das Gerät speichert das digitale HDMI-Signal in einen RAM-Puffer (meist Vollbild, manchmal auch nur einige Zeilen), skaliert es auf PAL/NTSC-Auflösung und generiert daraus dann ein neues CVBS PAL/NTSC-Videosignal. Es ist also kein rein passiver Adapter notwendig sondern ein aktives Gerät mit "Intelligenz"/DSP/....
Student schrieb: > Es ist also kein rein passiver Adapter notwendig sondern ein aktives > Gerät mit "Intelligenz"/DSP/.... ja - und wenn? Gehen muss es. Am besten, so wie jetzt auch. Für mich nahezu transparent. Was denn da nun in dem "Splitter" drinn steckt, ist mir eigentlich egal. Achso - hunderte Euro kosten soll es natürlich auch nicht, klar ;) http://picture.yatego.com/images/4daeabbf404813.3/VGA-Konverter-1-kqh/video-zu-vga-konverter--v2v-pro-.jpg So etwas vielleicht. Gibts bestimmt auch bei pollin Wer sagts denn: https://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
