Hi Leute, ich suche ein Außenthermometer, dass einfach über das Linux Terminal auslesen kann. Genauigkeit ist nicht besonders wichtig, es sollte bloß nicht zu viel kosten. Wenn da jemand eine Idee hat währe ich sehr dankbar.
Wenn Du den großen Bastelhammer schwingen willst, so findest Du im Internet Beiträge, die aufzeigen, wie man Konsumer-Funkthermometer mit einem der vielen billigen Empfangsmodule abhorchen kann. Guckst Du z.B. hier: Beitrag "Funk-Thermometer empfangen / auslesen?" Auch bei Eingabe des Suchbegriffes "Funkthermometer auslesen" wirst Du von Tantel G00gle nahezu erschlagen. Wer besonders viel Geld sparen will, kauft sich sogar nur ein AM-Empfangsmodul - es gibt ja hinreichend viele Nachbarn mit sendenden Thermometern im Garten/Balkon. Wenn Du etwas mehr Budget hast, wirst Du bestimmt hier fündig: http://www.wetterladen.de/ Viele Grüße Igel1
falk schimweg schrieb: > Wenn da jemand eine Idee hat währe ich sehr dankbar. Du solltest dir überlegen, ob du es über Kabel oder Funk anbinden möchtest und ob du etwas fertiges, also Plug&Pray oder ein DIY-Projekt sein soll.
Also irgendein kabelgebundenes USB Thermometer wäre vollkommen ausreichend. Ich möchte es bloß möglichst einfach halten. Funkthermometer abhorchen ist schon ein bisschen aufwendig...
Also zum Auslesen von Temperatursensoren verwendet man unter Linux meist Lm-Sensors. Hier gibts eine Liste was an Temperatursensoren unterstützt wird: http://lm-sensors.org/wiki/Devices Wie du siehst werden die meisten Temperatursensoren über I2C angeschlossen. Wenn du da bei deinem Computer problemlos drankommst (Raspberry Pi oder so) passt das wunderbar. Ansonsten gibts auch noch USB-I2C-Wandler. Entweder fertig zu kaufen, oder du baust dir mit einem Tiny45 und etwas Hühnerfutter selbst einen: http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml (Die ersten beiden Bilder zeigen sogar genau was du willst) Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber Lm-Sensors ist das erste was mir eingefallen ist ;-) (Wobei I2C in Python auch sehr einfach ist, du könntest dir also bei Bedarf selbst ein Script basteln)
Simon S. schrieb: > Also zum Auslesen von Temperatursensoren verwendet man unter Linux > meist Lm-Sensors. Hier gibts eine Liste was an Temperatursensoren > unterstützt wird: http://lm-sensors.org/wiki/Devices > > Wie du siehst werden die meisten Temperatursensoren über I2C > angeschlossen. Wenn du da bei deinem Computer problemlos drankommst > (Raspberry Pi oder so) passt das wunderbar. Ansonsten gibts auch noch > USB-I2C-Wandler. Entweder fertig zu kaufen, oder du baust dir mit einem > Tiny45 und etwas Hühnerfutter selbst einen: > http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml (Die ersten beiden > Bilder zeigen sogar genau was du willst) > > Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber Lm-Sensors ist das > erste was mir eingefallen ist ;-) (Wobei I2C in Python auch sehr einfach > ist, du könntest dir also bei Bedarf selbst ein Script basteln) Ich glaub du hast die AufgabenStellung nicht verstanden oder weisst nicht was lm sensors macht
falk schimweg schrieb: > Hi Leute, > ich suche ein Außenthermometer, dass einfach über das Linux Terminal > auslesen kann. > Genauigkeit ist nicht besonders wichtig, es sollte bloß nicht zu viel > kosten. > > Wenn da jemand eine Idee hat währe ich sehr dankbar. DS18S20 an den Seriellen Port (Level Shift nicht vergessen, wenns ein PC RS232 Port ist, an nem rpi geht das auch so. Dann auslesen mit digitemp. Geht 1A. http://digitemp.webfoelz.de/hardware.html Wenns ein 3,3V/5V Gerät (RPi) ist, und du an den UART gehst, kannste das Hühnerfutter auch weg lassen: UART DS18S20 VCC ------| | RX--| | |------ Data Pin | TX--| | | GND---------- GND ------|
