Hallo, ich nutze Quartus II 13 sp1 auf meinem Rechner. Habe die 64 Bit & 32 Bit Version auf meinem 64 Bit Win 7 Rechner installiert. Projekte erstellen & kompilieren funktioniert alles wunderbar. Möchte ich jedoch die Schaltung mit dem Simulation Wave Editor simulieren (ich habe es genau so gemacht wie im Tutorial von Altera, inklusive Code!) funktioniert die Simulation nicht. Egal ob ich Timing- oder Funktionssimulation auswähle, ändert sich nichts an meinen Ausgängen. Die bleiben einfach durchgestrichen. Die Konsole öffnet sich zwar für ca. 500 ms, sie schließt sich aber dann automatisch wieder und ich kann nicht sehen ob ein Fehler angezeigt wird order nicht. Hatte jemand von euch bereits das gleiche Phänomen? Falls ja, was ist die Lösung hierfür? Ich habe bereits alles deinstalliert und nochmals frisch installiert. Hat sich nichts geändert. Viele Grüße Chris
Installier Dir mal das aktuelle Update: http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/13.1.4/182/update/QuartusSetup-13.1.4.182.exe
./. schrieb: > Installier Dir mal das aktuelle Update: > > http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst... Hi, ich habe alles nochmals entfernt (inklusive Reg. Einträgen) und neu aufgesetzt. Nun sehe ich die Konsole, jedoch bricht die Simulation mit folgendem Fehler ab: Device family: Cyclone II Running quartus eda_testbench >> quartus_eda --gen_testbench --check_outputs=on --tool=modelsim_oem --format=verilog PartIII -c Part3 {--vector_source=C:/Users/Chris/Documents/Altera/Projekte/Lab3/Part3.vwf } {--testbench_file=./simulation/qsim/PartIII.vt} PID = 5304 ******************************************************************* Running Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Processing started: Sun Apr 13 17:13:31 2014 Command: quartus_eda --gen_testbench --check_outputs=on --tool=modelsim_oem --format=verilog PartIII -c Part3 --vector_source=C:/Users/Chris/Documents/Altera/Projekte/Lab3/Part3.vwf --testbench_file=./simulation/qsim/PartIII.vt Generated Verilog Test Bench File ./simulation/qsim/PartIII.vt for simulation Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer was successful. 0 errors, 0 warnings Peak virtual memory: 306 megabytes Processing ended: Sun Apr 13 17:13:32 2014 Elapsed time: 00:00:01 Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Running quartus eda_func_netlist >> quartus_eda --functional=on --simulation --tool=modelsim_oem --format=verilog PartIII -c Part3 PID = 3664 ******************************************************************* Running Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition Processing started: Sun Apr 13 17:13:33 2014 Command: quartus_eda --functional=on --simulation=on --tool=modelsim_oem --format=verilog PartIII -c Part3 Generated file Part3.vo in folder "C:/Users/Chris/Documents/Altera/Projekte/Lab3/simulation/modelsim/" for EDA simulation tool Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer was successful. 0 errors, 0 warnings Peak virtual memory: 311 megabytes Processing ended: Sun Apr 13 17:13:34 2014 Elapsed time: 00:00:01 Total CPU time (on all processors): 00:00:01 ******************************************************************* Running quartus modelsim >> vsim -c -do PartIII.do PID = 3328 Reading D:/Programme/altera/13.0sp1/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl # 10.1d # do PartIII.do # ** Warning: (vlib-34) Library already exists at "work". # # Model Technology ModelSim ALTERA vlog 10.1d Compiler 2012.11 Nov 2 2012 # ** Error: (vlog-7) Failed to open design unit file "Part3.vo" in read mode. # # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: d:/programme/altera/13.0sp1/modelsim_ase/win32aloem/vlog failed. # Executing ONERROR command at macro ./PartIII.do line 3 Was mich wundert ist, dass ich nicht in Verilog code.. Ist hier was faul? Viele Grüße
Du musst noch Modelsim Altera Starter Edition installieren, befindet sich auch auf der Altera Download Seite
Hat(te) denn Quartus überhaupt mal irgendwann einen anderen Simulator, als Modelsim inkludiert? Ich meine, xilinx hatte es ja als erstes, schwenkte dann aber auf ISIM.
Ich glaub bis zur Version 10 oder 11 hatten sie einen eigenen Simulator dabei. Danach haben sie ihn entfernt und der Benutzer soll/muss halt ModelSim SE verwenden.
