Heyho, Ich stell mal wieder ne Frage, und zwar möchte ich gerne eine TinySwitch Schaltung aufbauen, und wollte da mal ein paar allgemeine Fragen loswerden. Referenz ist diese Seite [http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Schaltnetzteil] Die Schaltung um den Trafo scheint immer die gleiche sein, egal wie viel Volt man hinten raus haben möchte... oder ? Also ist nur der Trafo das maßgebende des Outputs. Meine Angaben - 230V rein, 3V/1A raus. Trafo : http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=D8623&refDoc=CMSEA94136A8236BB88C1256D7900268C17&kb=V50110 TinySwitch : http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=B6575&refDoc=CMS621946FD290A5E68C1257443004321A0&kb=TNY276G Ein allgemeines Ja oder ein erklärendes Nein würde reichen. Danke schonmal
Hallo Dennis, besorg Dir doch die Design-Software von Powerint. Die Schaltungen sind eigentlich gleich. Es gibt Unterschiede bei der Clamp-Schaltung. Mal nur Dioden, oder RCD Clamp. Zur Stabilisierung der Ausgangsspannung gibt es Z-Diode oder den TL431. Die Design Software bietet die Auswahl an. Ich habe Dir mal zwei Entwürfe an die mail Adresse geschickt, die bei sixeck.com steht.(PDF).
Dietmar schrieb: > Hallo Dennis, > besorg Dir doch die Design-Software von Powerint. > Die Schaltungen sind eigentlich gleich. > Es gibt Unterschiede bei der Clamp-Schaltung. > Mal nur Dioden, oder RCD Clamp. > Zur Stabilisierung der Ausgangsspannung gibt es Z-Diode oder den TL431. > Die Design Software bietet die Auswahl an. > Ich habe Dir mal zwei Entwürfe an die mail Adresse geschickt, die bei > sixeck.com steht.(PDF). Hey cool, vielen dank dafür, die Software werd ich gleich mal ausprobieren :)
