Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED mit Taster ein/aus schalten
von Daniel L. (daniel_l49)
Hallo hab hier mal ein kleines Programm geschrieben, aber es tut nicht
was ich will
Es soll per Tasten druck eine LED an bzw: ausgeschaltet werden.
Ich habe keinen Plan was ich noch falsch mache.
#include <asf.h>
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define taste_gedruckt       1
#define taste_nicht_gedruckt 0
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
  int taste_jetzt;
  int taste_vorher;
24
  while (1)
25
26
27
    if(!(PIND & (1<<PD2)))
28
29
      taste_jetzt  = taste_gedruckt;
30
      taste_vorher = taste_nicht_gedruckt;
31
32
    else
33
    taste_jetzt  = taste_nicht_gedruckt;
34
    taste_vorher = taste_gedruckt;
35
36
37
38
    if(taste_vorher != taste_jetzt)
39
40
      if (taste_jetzt == taste_gedruckt)
41
42
        PORTB ^= (1<<PB0);
43
44
    } taste_vorher = taste_jetzt
45
46
mfg Daniel
hab noch etwas vergessen
if(!(PIND & (1<<PD2))) // wenn Taste gedrückt
von Dark Maul (Gast)
Daniel L. schrieb:
>     else
lol... überleg dir mal ob da vielleicht Klammern fehlen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ho, ho, ho
Nur weil eine Taste jetzt gedrückt ist, bedeutet das nicht, dass die
Taste vorher nicht gedrückt war.
'Schläft' dein Benutzer auf der Taste ein, dann stellst du viele tausend
mal hintereinander fest, dass die Taste gedrückt ist und auch in der
Abfrage zuvor gedrückt war.
Und 'by the way': egal wie schnell  dein menschlicher Benutzer ist, aus
Sicht deines µC ist alles was er tut eine Super-Zeitlupe. Dein µC ist
millionenfach schneller als selbst der schnellste menschliche Benutzer.
Wenn du also fragst, was du falsch gemacht hast: Du hast die
Leistungsfähigkeit deines µC grob unterschätzt.
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
  int taste_jetzt;
  int taste_vorher;
24
25
26
  else
27
28
29
  while (1)
30
31
32
33
34
35
36
    else
37
38
39
40
41
42
43
        PORTB ^= (1<<PB0);
44
45
46
47
48
Allerdings:
je nachdem wie gut deine Tasten mechanisch beisammen sind, wirst du ein
neues Problem feststellen: Taster prellen
Entprellung
von Max H. (hartl192)
Siehe Entprellung
Ich mache Flankenerkennung (steigend) immer so:
while(1)
    PINDnew=PIND;
    flankeD=~PINDnew;
    flankeD=flankeD&PINDold;
    PINDold=PINDnew;
    if(flankeD&(1<<4))      // PD4
Die Variablen sind unsigend char
Zum Entprellen würde ein Delay in der while helfen, ich führe die
Routine aber immer in einem Timer Interrupt aus.
Oke danke für die Antworten
Es funktioniert schon
