Hallo Leute, ich möchte für eine Messaufgabe einen differentiellen ADC einsetzen, z.B. den LTC2440FD. Allerdings erschließt sich mir noch nicht ganz wie man diesen verschaltet. Also die digitale Seite (SPI) ist klar. Vcc und GND jeweils an +5V und 0V, ist auch klar. Umklar ist mir wie ich Vref beschaltet kann und in welchem Spannungsbereich dann das Vin Signal sein darf. Also wenn ich z.B. 0..5V Quantisieren möchte, kommt dann an Vref+ einfach +5V und an Vref- = 0V? Wie ist das wenn ich z.B. an Vref+ = +4V anschleiße und an Vref- = +2V? Worin unterscheidet sich das von der Variante: Vref+ = +2V und Vref- = 0V. Was ist wenn ich immer auf einen Offset von +2,5V messen möchte und das Signal mit einer Amplitude von +-0,625V um diesen Offset schwingt (Sinus), wie müsste man dann die Referenzpins beschalten?
Die Signal und Ref. Eingänge sind Differentiell. D.h. es mach keinen (im Rahmen der Genauigkeit) Unterschied ob man Ref+=4 V und Ref+=2 V oder Ref+= 2V und Ref-=0V belegt. Für ein Signal mit Offset muss man schon den Ganzen Wertebereich bis 0 (ggf. auch negativ) auflösen. Für die 2,5 +-0,6 V also bis 3,1 V. Der AD löst der AD von -Ref/2 bis +Ref/2 auf. D.h. mit 3,1 V oder gar 5 V direkt geht es nicht. Für die Details muss man schon ins Datenblatt sehen.
Ulrich schrieb: > Die Signal und Ref. Eingänge sind Differentiell. D.h. es mach keinen (im > Rahmen der Genauigkeit) Unterschied ob man Ref+=4 V und Ref+=2 V oder > Ref+= 2V und Ref-=0V belegt. Ok, weil die Differenzspannung bei beiden gleich groß ist. Das hatte ich mir gedacht. > Für ein Signal mit Offset muss man schon den Ganzen Wertebereich bis 0 > (ggf. auch negativ) auflösen. Für die 2,5 +-0,6 V also bis 3,1 V. Aber doch nur wenn ich nach Masse messen würde, oder? Also was wäre wenn Vin- auf +2,5V liegt und Vin+ auf den Signal (2,5V +-0,6V) und ich zwischen Vref+ und Vref- 5V anlege? > Der AD löst der AD von -Ref/2 bis +Ref/2 auf. D.h. mit 3,1 V oder gar 5 > V direkt geht es nicht. Versteh ich nicht. > Für die Details muss man schon ins Datenblatt sehen. In das Datenblatt habe ich geguckt, allerdings war das für mich wenig aufschlussreich. Da ich noch nie mit einem differentiellen ADC gearbeitet habe sind da einige Sachen unklar.
