Hallo,ich habe hier einen Kandidaten der 350 Watt haben soll,1700kv,30-40 Ampere,das ganze soll als ersatz für meinen kleinen nähmaschinenmotor an der fräss und gravierspindel dienen.Zwei Regler hab ich 25 A und 50 A,testschaltung 12 vollt atx Netzteil mit bis zu 25 A.Motor Leerlauf rund 2A Belastung bis fast zum Stillstand 8-9 A runden wir mal auf 10 A auf,wie bitte schön komme ich da auf 350 Watt da kann ich auch einen 25 A Regler anschliessen und dieser wird auch nur lauwarm der müste das erst garnicht lange aushalten,geschätzte Leistung von 120 bis 150 Watt kommen hier raus.Ich frage mich wie solche angaben nur zustande kommen,hätte doch gleich die 700 watt nummer genommen,da kommen da auch nur höchstens 250 watt raus.
Verschoben durch Admin
P = U² / Ri Ri ist gegeben -> 12 V / 10 A = 1,2 Ohm Damit solltest du dir ausrechnen können, welche Spannung du zur vollen Leistungsentnahme benötigst ;)
rene schrieb: > testschaltung 12 vollt atx Netzteil Spannung ist zu niedrig, über das Moment holst Du nicht mehr. Höhere Spannung --> höhere Drehzahl, gleiches Moment --> mehr Leistung.
rene schrieb: > Belastung bis fast zum Stillstand 8-9 A runden > wir mal auf 10 A auf,wie bitte schön komme ich da auf 350 Watt Die Angabe der Motorleistung bezieht sich immer auf die Abgabe an der Welle. Leistung ist Drehzahl x Drehmoment. Bei fast "stillstand"... Übrigens schöner Kauderwelsch.
Saxeln schrieb: > Bei fast "stillstand"... Was heißt "fast"? Eine Umdrehung pro Woche? Ich denke eher, daß die Angabe für die Nenndrehzahl des Motors gilt.
Saxeln schrieb: > Die Angabe der Motorleistung bezieht sich immer auf die Abgabe an der > Welle. Bei diesen Modellbaumotoren immer die Maximale zugeführte Leistung.
Motor schrieb: > Was heißt "fast"? Eine Umdrehung pro Woche? > Ich denke eher, daß die Angabe für die Nenndrehzahl des Motors gilt. Bei "fast" Stillstand hat der TO geschrieben, dann ist natürlich gemäss der Formel auch die Leistungsabgabe gering. Die Nennwerte beziehen sich immer auf den Nennbetriebspunkt. Charly schrieb: > Bei diesen Modellbaumotoren immer die Maximale zugeführte Leistung. Das ist mir neu das diese ihr eigenes Süppchen kochen.
Fast Stillstand heist der Motor blockiert fast,steht,damit hätte ich im ungünstigsten fall,die maximale stromstärke die er zieht was ja eigendlich nicht vorkommen darf,wenn ich da nur rund 10 A habe wie soll ich da auf 30 A kommen?was dieser Motor ziehen kann.somit kann ich schon Rückschlüsse auf die Leistung bringen.Ich kann die Spannung auch nicht erhöhen,denn die werte gelten für 12 Volt wie auf dem Datenblatt angegeben.wenn ich die Frässpindel Laufen Lasse kann ich ganz gut die Leistung mit dem 90 oder 150 watt nähmaschinen Motor vergleichen,und ich würde sagen der schaft so 150 watt,Formel habe ich ja auch Spannung mal Stromstärke,der motor hat keine 350 watt,somit hätte ich doch bei der geringen Stromaufnahme gleich ein dreimal stärkeres Model genommen,nur hatte ich Angst das mein Regler das nicht schaft,doch sogar mein 25 A regler wird kaum warm wenn ich den Motor laufen lasse(Fräse)oder extrem belaste,mehr wie 9-10 A ist da nicht!
Der Kauderwelsch macht es schwer! Das Datenblatt des Motors erklärt alles, wo bleibt es? Von der Restschaltung ganz zu schweigen. Prosa taugt nicht für technische Diskussionen.
was denn nur für Kauderwelsch?Ist es so schwer zuverstehen was ich meine?Wenn ich einen 1700 Kv Motor habe der Von 7,4 bis 12 Volt betrieben werden kann 350-bis maximal 400 watt haben soll und 30 bis maximal 40 A ziehen soll,ich aber den Motor teste 12 volt, servotester, regler, Messgerät davor ich den Motor soweit belaste das er fast steht ich gerade mal da 8 bis 10 A stromaufnahme messe,wie soll ich denn da glauben das dieser 350 wat besitzt,das geht doch garnicht!jetzt verstanden?es muss doch auch eine gewisse stromaufnahme vorhanden sein um auf solche leistungen zukommen.bei 10 A die ich nur bei extremer Belastung ereiche hätte ich rund 120 watt bei 12 volt,wie sollte ich jemals an die angegeben Stromstärken kommen ?
rene schrieb: > Werte gelten für 12 Volt wie auf dem Datenblatt angegeben. Zeig doch mal das Datenblatt! MfG Klaus P.S. du schreibst wie du sprichst?
Saxeln schrieb: > Das ist mir neu das diese ihr eigenes Süppchen kochen. Ist doch fast logisch - 300W verkauft sich besser als 200W ;) Irgendeinen beliebigen "1700kv" Motor aus dem Netz grad angeschaut - 8A bei 11V. Paßt doch zum gemessenen Wert..??
rene schrieb: > was denn nur für Kauderwelsch? Deines, es ist eine Frechheit so ein Geschreibsel abzuliefern wenn man sich von anderen Menschen Hilfe erhofft.
Bei Modellbau-Brushless-Motoren ist es mit Grund üblich, die Eingangsleistung anzugeben. Man hat über diese Leistung die Möglichkeit, leicht die Laufzeit des Motors bei Nennlast bei gegebener Akkukapazität auszurechnen, meist im einstelligen Minutenbereich. Über den bei Europa-Herstellern angegebenen Wirkungsgrad kann man auch den Nenn-Ausgeangsleistung errechnen. Bei Fernost-Produkten müssen oft Angaben wie Klasse XY reichen :( . Eine gute Anlaufstelle für Motoren und gemessene Leistungskurven ist das Programm Drivecalc auf http://www.elektromodellflug.de/drivecalc.html Muß man sich natürlich etwas einarbeiten, aber dann sehr hilfreich. Gruß
Diese Modellbaumotore sind uebrigens fuer Spitzenleitsungg ausgelegt. Wenn man also Dauerleistung haben will sollte man anders dimensionieren. Also mindestens Faktor 3 staerker waehlen.
Erstens machen solche Modellbau-Motoren ihre Leitung über die Drehzahl. Da hängt übicherweise eine Luftschraube dran. Runterbremsen bis auf Stillstand ist für die der völlig falsche Betriebszustand. Zweitens bräuchtest du für 350 Watt eine höhere Spannung. Drittens nutzt dir die höhere Spannung aber nichts, weil Viertens: Die Leistungsangaben nur für Kurzzeitbetrieb gelten, und Fünftens: die Leistungs- und Stromangaben bei solchen no-name-China-Billigmotoren sowieso völlig frei erfunden sind. Ergo: Falscher Motor im falschen Betriebszustand... Oliver
Danke für die Antworten,also hatte ich doch recht,das die Leistungsangaben,teilweise frei erfunden sind,als falschen Motor im falschen betriebszustand würde ich ihn nicht bezeichnen,Kraft hat das ding schon,die spindel fräst schon gut durch Alu ich kann sowieso nur bis 3mm Fräser verwenden,aber bei solch falschen Leistungsangaben hätte ich doch gleich dreimal Nummer Stärker genommen,da meine Regler ja garnicht richtig belastet werden,vom preis her was das ding gekostet hat der stärkere nicht viel mehr gekostet hätte.Ich habe das Ding zwar bei einem deutschen Händler gekauft,aber es kommt wohl aus china,obwohl seine Aufkleber auf dem ding stehen.
Wie misst du denn? Welches Multimeter? Je nach Typ und Preisklasse ist bei so Messungen der Innenwiderstand des MM nicht zu vernachlässigen. Eine Stromzange oder ein Netzteil mit Sense Eingängen wäre hier angebracht.
Ich habe hier zwei gute Digitalvoltmeter ich messe vor dem regler zwischen plusleitung,ob da nun 1 oder 2 A weniger angezeigt werden ist doch egal,die Stromaufnahme ist trotzdem viel zu gering bei starker belastung,ein 25 A regler müste doch auch schon ziemlich warm werden bei der Belastung und wenn ich nur 8-10 A messe dann kommt das auch schon hin der regler wird nur ein wenig warm trotz stärkerer Belastung auch nach 20 minuten nicht.der 50 A Regler bringt die selben Messergebnisse war dafür ausgelegt den kann ich mir sparen.Wenn alle china dinger solch falschen Leistungsangaben haben,kann ich doch gleich auf das doppelte gehen.Auch ein vergleich mit einem 150 watt nähmaschinen motor zeigt mir das die leistungen identisch sind.
miss doch mal den Innenwiderstand der Wicklung vom Motor.
Charly schrieb: > Bei diesen Modellbaumotoren immer die Maximale zugeführte Leistung. Und das nur für 3 Minuten, und in nem gewaltigen Luftstrom durch ne Luftschraube.... Und das gilt für namhafte Hersteller, nicht etwa für irgendwelchen Chinakram. Bei Letzterem sind die Leistungsdaten endgültig frei erfunden (vergleichbar wie z.B. 4000 mAh bei Mignon-Akkus).
Richtig maximale Leistung nur für wenige Minuten,nur die brauche ich nicht und komme da auch beim fräsen garnicht hin,hab ja schon Alu bearbeitet,stromaufnahme dabei gemessen.Nur für was ein 50 A regler kaufen und dann nicht mal annähernd dessen Leistung nutzen.Und für eine Leistung bezahlen die garnicht stimmt und das noch bei einem deutschen Händler.Ich habe gerade mal bei conrad geschaut,da gibts wahrscheinlich wirklich ordendliche Motoren die mit der selben Leistung gleich dreimal so viel wie meiner Kostet.Wie schon geschrieben es geht ja auch mit dem chinading,der wird auch nach eine halben stunde fräsen kaum warm,wie auch der regler,aber weil der garnicht die leistung hat,ist da auch nicht viel mit runterregeln,zwechs Laufgeräusch.
