Hallo alle zusammen, bin grad etwas beim verzweißeln... tageweiße such ich schon, und ich komme keinen Schritt weiter... generell sollt ich einen Microcontroller von Texas instruments mit einem Ausgangssignal von 3,3[V] zu 1[mA] über einer High-side Schaltung einen kleinen Bürstenlosensyncronmotor zu 18[V] mit 80[W] maximalleistung ansteuern. Meine Steuerfrequenz sind 50[kHz] d.h. die teoretische Schaltfrequenz müsste etwas über 500[kHz] betragen. > Könnt mir jemand die geeigneten Treiber bzw Mosfets sagen? > Genial wäre ein bauteil was treiber und mosfet beinhaltet!
Duden?! oO Ich versteh Deinen Text und was Du willst kein bißchen. Du willst einen µC mit einem Motor ansteuern?? BLDC wird auch nicht nur über einen einzigen MOSFET gehen, da wirst Du mindestens 6 Stück brauchen. 50 kHz? 500 kHz?? Beides sportlich bei der Anwendung. Falls Du einen BLDC meinst kannst Du z.B. 3 Halbbrücken mit IR2110 aufbauen und entsprechende FETs nehmen. Ein einzelnes Bauteil kenne ich jedenfalls nicht für sowas.
ja ok, da wert ich mal konkteter! Der IR2110 scheint ziemlich mächtig zu sein, jedoch besitzt er auch einen Lowside Treiber... Muss leider eingestehen, dass ich sehr unbewand in der Leistungselekronik bin... das Steuersignal weißt folgendes auf: >> (µC Texas instruments) 3.3[V] 1[mA] Das modelliertes PWM besitzt eine Taktfrequenz von 50[kHz]. Der BLDC kann bei >> 18[V] bis zu etwa 5[A] ziehen. Der 3-Levelwechselrichter wird mit Zwischenkreißkondensatoren aufgebaut. Anstelle der 6 MOSFETS bei 2Level, werden >> 12 MOSFETS beim 3 Level verwendet. Darum kann man auch die Standartmosfets für PWM-modellierung verwenden. Hatte welche von der Infinion (BTS5012SDA Smart High-Side Power Switch PROFET™ One Channel), jedoch sind diese zu langsam für diese Anwedung... BTS5012SDA Smart High-Side Power Switch PROFET™ One Channel Meine Folgerung: >entweder bin zu ungeschickt bei der Suche, oder es wird eine sportliche Angelegenheit... >>welche Bauteile (Treiber und Mosfet) oder ein (Bauteil das schon Treiber und Mosfet integriert hat) sind für diese Anweißung geeignet?
Martin U. schrieb: > ja ok, da wert ich mal konkteter! Der IR2110 scheint ziemlich mächtig zu > sein, jedoch besitzt er auch einen Lowside Treiber... Du kannst dann allerdings preiswerte N-Kanal MOSFet in Stückzahlen benutzen und evtl. sogar Geld gegen die teuren Smart Switches sparen. Der Smartswitch ist eh sehr knapp dimensioniert mit 20V max. Vds gegen deine 18V Versorgung. Martin U. schrieb: > Anstelle der 6 MOSFETS bei 2Level, werden >> 12 MOSFETS beim 3 Level > verwendet. Wuäh? Nehmen wir mal an, das du meinst, das jede Last bei dir zwischen 2 extra H-Brücken liegt... Stell doch bitte mal eine Plan oder sowas hier rein.
Die teuren Smart Switches hätt ich verwendet, damit ich mir bei der Auslegung der Bauteile leichter tue. Denn bis ich vom µ-Controller einen: >> Optokoppler->Treiber->Mosfet ansteuere, verliere ich vermutlich komplett den Überblick... >>>Ist meine Annahme komplett daneben?
Ich glaub nicht, daß die ProFETs 50kHz schaffen. Und ich find diese Frequenz für eine BLDC-Anwendung auch aberwitzig hoch. Ohne Filter gibts da bestimmt Probleme mit dem Skin-Effekt und den Kapazitäten der Motorwicklung.
magic smoke schrieb: > Und ich find diese > Frequenz für eine BLDC-Anwendung auch aberwitzig hoch Naja, was mit dieser Schaltung angesteuert werden soll, wissen wir ja nicht, vllt. ist es ja was hoch geheimes... Ich sehe da jedenfalls keine Vorteile gegenüber der klassischen 6-Mosfet Lösung, die man ja sogar mit einem HEXFET Modul lösen könnte. Die Ansteuerung der Highsides jedenfalls kann man m.M.n. hier nur noch mit Gatetrafos lösen, wenn der Aufwand einigermassen im Rahmen bleiben soll. Auch die Smartswitches werden hier kapitulieren - denn welche Spannung soll man denn nun ans Gate legen. @TE: Was versprichst du dir denn von dieser Schaltung als Vorteil gegenüber der 'normalen' Lösung?
hehe, so gfällt's mir... (; > Ohne Filter gibts da bestimmt Probleme mit dem Skin-Effekt und den > Kapazitäten der Motorwicklung. Ja die Frequenz ist sportlich hoch und sicherlich käme noch zwischen Mosfets und BLDC ein Tiefpass, vermutlich 2er Ordnung... > vllt. ist es ja was hoch geheimes... generell ist es das nicht, ich würd auch gerne dann wenn das Ergebnis passt mehr sagen, momentan ist die Zeit noch nicht reif... >> Also, programmtechnisch und auf seiten des µC stünde es aug GO! >@magic smoke-> also gibt es nur die Lösungen: >> Gatetrafos? >> Smartswitches? >> gäbe es noch weitere Ansätze? (auch wenn der Aufwand den vermeindlichen den Nutzen werd wäre??)
Martin U. schrieb: > generell sollt ich einen Microcontroller von Texas instruments mit einem > Ausgangssignal von 3,3[V] zu 1[mA] über einer High-side Schaltung einen > kleinen Bürstenlosensyncronmotor zu 18[V] mit 80[W] maximalleistung > ansteuern. Warum sollst du das tun? Schreib doch ein bisschen zu den Gründen einen 3-Levelwechselrichter aufzubauen.
>@ Düsendieb http://www.energie-und-technik.de/energieeffiziente-elektronik/artikel/85159/ (Generell ist es hier super auf'n Punkt gebracht!!) Später kann man ja: >>den "smarten" BLDC mit dem Biest der dicken Berta ersetzen... (; Momentan scheitert es leider an meiner Unwissenheit in der Leistungselektronk >>primär an den richtigen Treiber...
Martin U. schrieb: >>@ Düsendieb > http://www.energie-und-technik.de/energieeffiziente-elektronik/artikel/85159/ > (Generell ist es hier super auf'n Punkt gebracht!!) Warum man generell das tut ist mir schon klar, die Frage ist warum Du das tun willst. Als Anfängerprojekt ist das hoffnungslos zu hoch gesteckt. Da such dir erst mal einen Schaltplan für eine B6 Brücke und ein fertiges Programm über Google oder hier im Forum und dann bau das mal auf.
>> @ Düsendieb > Als Anfängerprojekt ist das hoffnungslos zu hoch gesteckt. Das wird schon Großteiles zutreffen, jedoch machbar müsst dies schon sein... Komm nicht aus der Microcontrollerwelt, jedoch bin ein klassischer Maschinenbauer… Ich hoff, dass es zwar sportlich ist, aber auf jedem fall realisierbar! (Logisch werd ich auch nach deinen Tipp, >> @ Düsendieb (Schaltplan für eine B6 Brücke, genauer betrachten!!) >> Freu mich schon auf weitere nützliche tipps!
wenn Du so was am Laufen hast: http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation Dann kannst Du noch mal nachfragen. Das klassische "Biest der dicken Berta " für dem 3-Levelwechselrichter ist dann schon ein Mittelspannungsmotor größer 1MW
> @Düsendieb wenn Du so was am Laufen hast: http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzum... >> super link!! >>> ein Mittelspannungsmotor größer 1MW >>>man mag es nut tuschen lassen! Laut'n Motto: >>> isch's truckn muasch ini spuckn, >>> isch's feicht, geaht's leich!
