Atxmega oder externs UART Interface
Gast #3615529
für ein aktuelles Projekt benötige ich ca. 5-7 UART's. Ich empfange
Daten über alle UART's, werte sie aus und schicke sie weiter.
Ich könnte auf die ATxmega Reihe umsteigen, dort gibt es Chips mit bis
zu 8 UART's und mehr Rechenleistung hätte ich auch. Alternativ hatte ich
noch überlegt, einen Atmega zu verwenden und über SPI mehrere externe
IC's mit UART Interface und Fifo anzuschließen. Der Fifo müsste
allerdings pro UART mindestens 100 bytes groß sein.
Hat jemand Erfahrung mit den Atxmegas und der Verwendung aller UART's
gleichzeitig?
Hat jemand Erfahrung mit externen UART Fifo's, die min 2-4 UART's haben?
Lg
Philipp
Gast #3615560
Baud bis ca. 500k. Alle müssen gleichzeitig empfangen können, weil die
sender keine "Sendepläne" oder ähnliches haben. Es wird dann gesendet
wenn nötig. Die Daten werden dann aber erstmal gespeichert und dann wird
immer Fifo für Fifo nacheinander ausgewertet. Wenn ich externe Fifos
nehme, hole ich mir die Daten immer erst dann, wenn der entsprechende
Fifo wieder an der Reihe ist, also immer im Kreis.
Gast #3615563
Achso, das habe ich schon wieder vergessen. Bei den externen Fifo's habe
ich mich auch schon umgeguckt, aber ich brauche einen, der das 9. bit
unterstützt, und soeinen konnte ich noch nicht finden.
#3615599
500 kBaud sind eindeutig zu heftig für Software Uarts.
Selbst externe UARTs könnten eng werden (500k * 7 UARTs = 3,5 MBaud
Gesamtrate), gerade mit overhead vom SPI.
Ein Xmega mit genug internen sollte damit aber klar kommen, gerade wenn
man die gesprächigeren mit nem DMA abwickelt.
Ein extra Fifo ist meines Erachtens eher hinderlich. Es gibt größere
Xmegas mit EBI, damit kann man extern Ram-Chips hinhängen.
Wenn du bei jedem Transfer einfach den Inhalt in den externen Ram legst,
dann kommst du ohne speziellen 9bit fifo aus und billiger ist es auch.
Dann haben Xmegas auchnoch 32 MHz.
Solltest du aber noch keine Erfahrung mit AVRs haben, dann lohnt m.E.
der Aufwand des Einarbeitens nicht. Mit minimal bis keinem mehr-Aufwand
lernt man auch einen 32-Bit ARM zu proggen (gerade mit den ganzen
gratis-IDEs von den Herstellern) und dann hat man genug Power um 20
UARTs zu managen.
Xmegas lohnen nur, wenn man ohne große Neuerungen einfach noch "ein paar
MIPS mehr" braucht um das Projekt zu reissen, neu lernen lohnt da
einfach nicht.
Gast #3615630
Ich meinte, dass ein externes UART Interface einen Fifo bräuchte, damit
ich die Daten erst später rausholen kann.
> UARTs zu managen.
Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit AVR's und habe ich schon
einige Projekte umgesetzt. Ich habe aber auch schon mal mit nem Stm32f4
gearbeitet, der hier aber glaube etwas overkill ist.
Ich denke, dass ich mir die XMega mal genauer angucke und dafür ein
Konzept entwerfe.
Danke und Lg
Philipp
