Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0 problem
von Daniel L. (daniel_l49)
hallo
Ich habe ein Programm geschrieben um den timer0 zu testen, aber es tut
sich nichts
TCCR0  |= (1<<CS00) | (CS01);
TIMSK  |= (1<<TOIE0);
while(1)
  PORTB |= (1<<PB0);
  if(TCNT0 ==200)
     PORTB &= (1<<PB0);
von Motor (Gast)
Daniel L. schrieb:
> while(1)
>   PORTB |= (1<<PB0);
>   if(TCNT0 ==200)
>      PORTB &= (1<<PB0);
Auf den ersten Blick hat die letzte Zeile einen Fehler:
>      PORTB &= (1<<PB0);
soll heißen
       PORTB &= ~(1<<PB0);
ich hab das jetzt mal geändert, aber es hat nicht geholfen
von Motor (Gast)
Wie stellst du das fest?
Ich vermute mal, mit einer LED am Ausgang oder sowas in der Art.
Da wirst du aber nicht viel sehen. Mit einem Oszilloskop schon.
Der Impuls wird nur sehr kurz sein.
> while(1)
>   PORTB |= (1<<PB0);
PB0 wird gesetzt
>   if(TCNT0 ==200)
wenn TCNT0 = 200 ist,
>      PORTB &= (1<<PB0);
wird PB0 rückgesetzt
und im nächsten Schleifendurchlauf sofort wieder gesetzt.
von Uwe (de0508)
Hallo  Daniel,
sorry, das ist kein Programm, sondern nur ein Auszug und der lässt sich
so nicht übersetzten !
Wo ist die Funktion main() und die prozessor spezifischen
Include-Dateien?
von Ingo (Gast)
Daniel L. schrieb:
> if(TCNT0 ==200)
>      PORTB &= (1<<PB0);
Du müsstest schon viel Glück haben das das Programm bei genau 200 die
Abfrage macht.
if (TCNT0 >= 200){
 PORTB &= ~(1<<PB0);
}else{
 PORTB |= (1<<PB0);
wäre besser denke ich, auch wenn es immernoch Murks ist.
Ich habe das jetzt mal außerhalb der while-Schleife versucht,aber die
LED leuchtet durchgehend
von Karl H. (kbuchegg)
Was erwartest du?
Natürlich leuchtet die durchgehend (für dich langsamen Menschen).
Aber wenn du mal eine LED daneben auf Dauer-Ein einschaltest, dann wirst
du sehen, dass sie etwas dunkler leuchtet (wenn auch nicht viel).
Kann es sein, dass du du ganz krass die Geschwindigkeit unterschätzt?
Rechne mal nach, wie schnell deine LED eigentlich blinkt!
Tut mir leid das habe ich jetzt nicht ganz verstanden
Wenn ein Code außerhalb der while-Schleife ist, wird dieser ja nur
einmal durchlaufen
Und bitte: kompletten Code! Inklusive der Angabe der Taktfrequenz, mit
der der µC läuft.
Ehe du Code in Prosa beschreibst, kopiere lieber den Code hier rein. Und
zwar alles. Das ist für dich einfacher und für uns auch. Denn dann haben
wir ein Bild davon, wie der Code wirklich aussieht und müssen nicht
raten.
Hier der Code:
#include <asf.h>
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define taste_gedruckt       1
#define taste_nicht_gedruckt 0
volatile int k = 0;
int main (void)
  sei();
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
23
  int taste_jetzt;
24
  int taste_vorher;
25
26
27
  void blink1();
28
  void blink2();
29
30
31
32
33
34
35
  if (!(PIND & (1<<PD2)))
36
37
    taste_vorher = taste_gedruckt;
38
39
  else
40
41
    taste_vorher = taste_nicht_gedruckt;
42
43
44
45
46
47
  while (1)
48
49
    if(!(PIND & (1<<PD2)))
50
51
      taste_jetzt  = taste_gedruckt;
52
53
    else
54
55
      taste_jetzt  = taste_nicht_gedruckt;
56
57
58
    if(taste_vorher != taste_jetzt)
59
60
      if (taste_jetzt == taste_gedruckt)
61
62
        i++;
63
        //switch(i)
64
65
          blink1(i, k);
66
67
        //blink2(i);
68
69
70
    } taste_jetzt = taste_vorher;
71
72
    _delay_ms(50);
73
74
75
76
void blink1(int i , int k )
77
78
  while(1)
79
80
    PORTB |= (1<<PD1);
81
    if (k  >= 440)
82
83
        PORTB |= (1<<PD2);
84
        PORTB &= ~ (1<<PD1);
85
86
    if (k>= 440)
87
88
      PORTB &= ~ (1<<PD2);
89
      PORTB |= (1<<PD0);
90
91
    if(k>=440)
92
      PORTB &= ~ (1<<PD0);
93
94
95
96
void blink2(int i)
97
98
99
100
101
ISR(TIMER0_OVF_vect)
102
103
  k++;
104
  if (k >= 440)
105
    k=0;
106
Hier ist das Programm
Das Problem liegt hier in der Funktion blink1
Es sollte hier einfach die LED's umschalten
Dann solltest du das auch machen.
ABer solange du den µC in der Funktion gefangen hältst
  while(1)
    PORTB |= (1<<PD1);
    if (k  >= 440)
        PORTB |= (1<<PD2);
    if (k>= 440)
      PORTB |= (1<<PD0);
    if(k>=440)
wird sich vom restlichen Programm da nichts mehr tun. Da ist eine
Endlossschleife in der Funktion. Die Funktion wird nie mehr verlassen.
Ganz abgesehen davon, dass dein k auch mit ISR Hilfe nie größer/gleich
440 werden kann.
Der ganze Ansatz ist Müll.
Mit der ISR hast du den perfekten Ort, um ein zeitliches Blinken zu
realisieren.
Ich habe den Code noch nicht geschrieben um die Funktion zu verlassen
bzw.
Die schleife zu unterbrechen.
Wenn die Funktion aufgerufen wird sollten doch die LED's schon mal
umgeschalten werden.
> realisieren.
STeck den kompletten Blink-Code in die ISR.
  if( isBlinking )
    k++;
    if (k >= 440)
      k=0;
      if( k > 200 ) {
        PORTB |= (1<<PD2);
      else {
        PORTB |= (1<<PD0);
und im Hauptprogramm schaltest du bei Tastendruck einfach nur das
Blinken ein/aus, indem du die Variable 'isBlinking' auf 0 bzw. 1 setzt.
volatile uint8_t isBlinking;
        isBlinking = 1 - isBlinking;
PS:
Allerdings müssen dazu auch die Interrupts mitels sei() freigegeben
worden sein. Ansonsten wird das nichts mit dem AUfruf der ISR
int main()
   sei();
   while( 1 )
Moment.
Hast du deine Tastenauswertung für sich alleine gestestet oder hast du
das nicht?
Funktioniert die?
> das nicht?
> Funktioniert die?
Ehe da jetzt der nächste Schritt drauf gesetzt wird, sollte der Punkt
erst mal geklärt sein. Nicht dass du/wir da jetzt einem Timer-Phantom
nachjagen und das 'Problem' ganz woanders liegt.
+#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
volatile int k = 0;
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
  int taste_jetzt;
  int taste_vorher;
  taste_vorher =  (PIND & (1<<PD2) ? taste_nicht_gedruckt : taste_gedruckt;
24
25
  while (1)
26
27
    taste_jetzt  = (PIND & (1<<PD2) ? taste_nicht_gedruckt : taste_gedruckt;
28
29
30
31
32
33
        PORTB ^= ( 1 << PB2 );
34
35
36
37
    _delay_ms(50);
38
39
die LED an PB2 muss mit jedem Tastendruck umschalten.
klappt?
klappt nicht?
Karl Heinz schrieb:
> PS:
> worden sein.
Seh gerade, du hast das am Anfang von main() gemacht.
Keine gute Idee.
Erst mal wird alles initialisiert, die Hardware eingestellt, Variablen
auf ihre Anfangswerte begracht.
Und erst dann, wenn alles soweit fertig und grundsätzlich lauffähig ist,
erst dann kommt das 'Feuer frei' für die Interrupts. Als letzte Aktion
vor der Hauptschleife.
Denn was du nicht willst: Das die Interrupts sofort zu feuern beginnen,
wenn du in einzelnen Komponenten einen spezifischen Interrupt während
der Konfiguration frei gibst. Du kannst nicht alles parallel und zur
gleichen Zeit konfigurieren. Du willst aber in komplexeren Programmen
haben, dass das Interrupt-Konzert in geordneten Bahnen läuft. Und das
tut es im Regelfall erst dann, wenn ALLE Komponenten initialisiert sind.
if (!(PIND & (1<<PD2))) // wenn Taste gedrückt
  else
  sei();
  while (1)
    if(!(PIND & (1<<PD2))) // Wenn Taste gedrückt
    else
23
24
25
26
27
          PORTB ^= (1<<PB0); // Wird umgeshcalten
28
29
30
31
32
33
    _delay_ms(50);
34
35
Habe gerade festgestellt, dass die LED nicht bei jedem Tastendruck
umgeschalten wird.
falsch rum
  taste_vorher = taste_jetzt;
(und ich Depp kopier das auch noch weiter)
Ich habe das jetzt umgeändert, aber jetzt lässt sich die LED nur noch
einschalten, aber nicht mehr ausschaltenb
Welches Programm?
(Nach DEM Fehler trau ich dir nicht mehr)
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
volatile int k = 0;
volatile bool isblinking = false;
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
  int taste_jetzt;
23
  int taste_vorher;
24
25
26
  void blink1();
27
  void blink2();
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  else
39
40
41
42
43
  sei();
44
  while (1)
45
46
47
48
49
50
    else
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
          PORTB ^= (1<<PB0);
61
62
63
    } taste_vorher = taste_jetzt;
64
65
    _delay_ms(30);
66
67
Overflow Interrupt freigegeben
>   sei();
Interrupts generell freigegeben
.... aber keine ISR.
Sowas wird mit einem µC-Reset bestraft.
Aus gutem Grund hab ich in meinem 'Testprogramm' weiter oben, den Timer
komplett rausgelassen.
Hier noch die ISR
  if (isblinking == true)
    k++;
    if (k >= 440)
    k=0;
    PORTB |= (1<<PD1);
    if (k == 440)
      PORTB |= (1<<PD2);
      PORTB &= ~(1<<PD1);
    if (k>= 440)
      PORTB &= ~(1<<PD2);
      PORTB |= (1<<PD0);
    if(k>=440)
23
    PORTB &= ~(1<<PD0);
24
25
26
Daniel L. schrieb:
> Hier noch die ISR
Schön.
Ich bin raus.
Ich sag dir einmal, du mögest den ganzen Code posten. Ich sags
vielleicht noch ein zweitesmal ein paar Tage später. Aber nicht ein paar
Minuten/Stunden später.
Such dir einen anderen Dummen. Ich bin das Rätselraten leid.
Oke tut mir leid hier ist der ganze Code:
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
volatile int k = 0;
int main (void)
  DDRB = 0xff;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
  int i = 0;
  int taste_jetzt;
23
  int taste_vorher;
24
25
26
  void blink1();
27
  void blink2();
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  else
39
40
41
42
43
44
45
46
  sei();
47
  while (1)
48
49
50
51
52
53
    else
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
             isblinking = true;
64
65
66
67
68
69
    _delay_ms(30);
70
71
72
73
74
75
76
77
78
    k++;
79
    if (k >= 440)
80
    k=0;
81
82
    PORTB |= (1<<PD1);
83
    if (k == 440)
84
85
      PORTB |= (1<<PD2);
86
      PORTB &= ~(1<<PD1);
87
88
    if (k>= 440)
89
90
      PORTB &= ~(1<<PD2);
91
      PORTB |= (1<<PD0);
92
93
    if(k>=440)
94
    PORTB &= ~(1<<PD0);
95
96
97
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
ich versuch mal, dir zu helfen, dein Hirn einzuschalten:
Daniel L. schrieb:
   if (k >= 440)
       k=0;
wie groß ist k nun maximal?
   if (k == 440)
kann das jemals passieren?
   if (k>= 440)
oder kann das jemals passieren?
(dabei hatte ich erst gestern einen so vielversprechenden kandidaten für
"useless code":
while (1) {
   break;
von LittleHelper (Gast)
> noch
>              isblinking = true;
else if (taste_jetzt == taste_nicht_gedruckt)
  isBlinking = false;
Oke Es kann nie passieren
von Martin (Gast)
Kann mir jemand sagen warum die Led bei diesem Code nicht leuchtet ?
//---------------------CODE 1-----------------------------
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
long cnt;
int main(void)
    TCCR0 = (1<<CS01);
    DDRD = 0b11110111;
    sei();
    while(1)
    if(cnt > 3900)
      PORTD = 0x01;
      cnt = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
      cnt++;
Bei diesem Code leuchtet die Led jedoch!!!!!!!!!!!
//---------------------CODE 2-----------------------------
#include <avr/io.h>
long cnt;
int main(void)
    TCCR0 = (1<<CS01);
    DDRD = 0b11110111;
    sei();
    while(1)
      cnt++;
      if(cnt > 3900)
        PORTD = 0x01;
        cnt = 0;
Im Grunde ist es das gleiche Programm aber es funktioniert nur der Code
2.
Wenn ich das Programm im Atmel Studio 6 Simuliere sieht es aus als würde
nur 1 mal die while schleife augeführt werden und danach nicht mehr, was
auch erklären würden wieso die Led nicht leuchtet. Aber Wieso? Kann mir
jemand weiter helfen!?
von Peter II (Gast)
 cnt ist nicht volatile.
von Martin (Gast)
Super Danke. Hat funktioniert!
Bin noch Anfänger im Microcontroller programmieren bzw. ist die
Schulzeit schon sehr sehr lange her ;)
