Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog: Mehrere Module aus generate-Block synchronisieren?
von Thomas S. (th0ms0n)
vielleicht ist die Antwort ja ganz simpel, aber ich habe in der Suche
nichts gefunden, bzw. weiß evtl. nicht genau, wonach ich suchen muss.
Es geht um folgendes Szenario:
- Ich habe per generate-for-loop mehrere Module instanziiert, die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten Ergebnisse zurückliefern, manchmal auch im
gleichen Clock
- Mein uart-Puffer-Modul kann pro Takt allerdings nur einen Wert
übernehmen
- Da allerdings selten Ergebnisse gleichzeitig eintreffen ist das i.O.
und ich kann z.b. alle außer einem verwerfen
Das Grundprinzip sieht so aus:
genvar i;
generate
    for (i = 0; i < `NUM; i = i + 1)
    begin
        // hier das Modul, Ergebnis landet in result[32*i+:32]
        // und gotnew[i] ist high, wenn was reinkam
    end
endgenerate
// dieses reg geht zum uart Puffer
reg [31:0] buf;
Wie schaffe ich es nun, ein frisch eingetroffenes Ergebnis aus result
nach buf zu schieben?
Ich habe schon an einen Tristate Bus gedacht, allerdings möchte ich gern
darauf verzichten, da u.a. auch gleichzeitig Ergebnisse reinkommen
können und ich dann mehrere Driver habe.
Wie kann ich das anstellen?
Beste Grüße,
Thomas
Wie würde denn so ein Baustein, der das könnte in Hardware aussehen? Was
könnte das sein? Ja klar: ein Multiplexer kann mehrere Eingänge auf
einen ausgang reduzieren.
Und jetzt kommt die Gretchenfrage: wie beschreibt man einen Multiplexer
in Verilog?
Da Wort "selten" gibt es nicht. Es muss "immer" funktionieren. Du
brauchst einen Mechanismus, der "immer" nur einen der Werte auswählt.
Dann funktioniert auch der Sonderfall, dass evtl. nur ein einzelner
Wert ankommt. Ich würde hier auf so etwas wie einen Prioritätsencoder
setzen.
> ist das i.O. und ich kann z.b. alle außer einem verwerfen
Das musst aber du machen, das macht die Hardware nicht "automatisch".
Ok, ich brauche also einen MUX.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich per generate o.ä. einen
Priority-Encoder baue, denn die Anzahl der Module ist ein Parameter.
Ansonsten würde ich wohl sowas machen:
always@(*)
begin
   if (gotnew[0]) buf = result[0+:32];
   else if (gotnew[1]) buf = result[32+:32];
   // und so weiter
end
Das würde mein Problem wohl lösen, oder?
Nur wie formuliere ich das in Abhängigkeit von `NUM (der Anzahl der
Module, die Ergebnisse berechnen?
Lösung gefunden:
always@(*)
begin
    sendrun  = 1'b0;
    chunk    = 32'hFFFFFFFF;
    for (k = 0; k < `CNT; k = k + 1)
    begin
        if (isprime[2*k+:2] == SOLVER[0].pr.FOUND)
        begin
            sendrun  = 1'b1;
            chunk    = counter[32*k+:32];
        end
    end
end
