Hallo ich hab mal eine kleine Frage. ich möchte einen Verbraucher zwischen ein Sinus Wechselrichter und der Netzspannung hin und her schalten. geplant war das mir ein 2 wechsler Relais. an den com Anschluss sollte der Verbraucher dran an nc der Netzanschluss an no der Wechselrichter das Relais wird von von einer kleinen Schaltung zur Batterie Überwachung gesteuert. meine Bedenken sind das das die umschaltzeiten zu kurz sind und es irgendwelche Rückkopplung auf den Wechselrichter gibt oder der Sinus nicht zusammen passt. kann man das so bauen wie ich mir das denke oder gibt es da Probleme. Danke im voraus.
Was furn wechselrichter ist das? Die üblichen tuten ohne Netzspannug eh nicht
Christoph schrieb: > an den com Anschluss sollte der Verbraucher dran > an nc der Netzanschluss > an no der Wechselrichter Genauso macht das mein alter 1,5 kW Inverter/Lader auch - dicker Schütz im Ausgang, der bei Netzausfall abfällt und damit den Wechselrichterausgang auf den Netzausgang schaltet. Mein Wechselrichter schaltet beidpolig, das solltest du auch tun. Das ist das Dings: http://www.solarcellsales.com/products/DR1512.cfm Christoph schrieb: > die umschaltzeiten zu kurz zu kurz? Ist mir nicht ganz klar, denn eine kurze Umschaltzeit sorgt für weniger Netzausfall am Ausgang - ich vermute, du meinst zu lang? Das musst du ausprobieren, je nach Verbraucher kann es klappen. Leider schreibst du ja nicht, was für Verbraucher dran hängen sollen.
Matthias Sch. schrieb: > Mein Wechselrichter > schaltet beidpolig, das solltest du auch tun. Will er doch: Christoph schrieb: > geplant war das mir ein 2 wechsler Relais.
zu kurz könnte theoretisch ein Problem sein. Wenn das Relais in nahe 0ms umschaltet UND Netz zu Wechselrichter genau gegenphasig arbeiten wird der Verbraucher schlagartig einen heftigen Spannungssprung registrieren. Einem Schaltregel hinten dran ist es evtl. egal. Ein klassischer Trafo mag eher 50Hz Sinus. Was so ein Spannungssprung da bewirkt muss dann mal durchdacht werden... Uwe
genau so meinte ich das mit umschaltzeiten zu kurz. mein Gedanke ist auch das evl ein lichtbogen dann irgendwie in den wandler rein haut. ne usv macht es doch eigentlich auch nicht anders. der verbraucher ist eine teichpumpe mit einer Nennleistung von 40W.
Christoph schrieb: > der verbraucher ist eine teichpumpe mit einer Nennleistung von 40W. So ein Zirkus wegen einer 40W Teichpumpe! Und dann noch 2 Wechslerrelais!
dann mach andere Vorschläge. auserdem meine ich ein Relais mit 2 wechsler.
ich habe das mal mit Relog-Relais und einen PC als Last probiert. Hat in dem Augenblick einwandfrei funktioniert. Das ganze wird auch n-1 mal sauber funktionieren. wie groß n in deinem Fall sein wird kann dir keiner sagen. In einer ELT-Installation (fernab aller Versicherungs- und Haftungsfragen) würde ich das so nicht haben wollen. Im Garten, wo dir ggf. nur 3 Rosen abbrennen können ist es eine Frage deiner Risikobereitschaft. Uwe
Wozu braucht eine Teichpumpe eine schnelle (unterbrechungsfreie) Umschaltung auf eine Notstromversorgung?
Damit kein Lastwechsel die Homogenität des aufgewirbelten Bodenschlamms beeinflusst ;-)
im Prinzip ist es egal wir lange die umschalt zeit ist. kann von mir aus auch 5s sein. Hauptsache sicher für alle Komponenten Mensch und Tier. der aufwand solle nur so gering wir möglich sein, war zumindest mein Plan.
Christoph schrieb: > ...der aufwand solle nur so gering wir möglich sein, war zumindest mein > Plan. Handumschalter! Der ist bestimmt nicht zu schnell und geht kaum kaputt.
ist nur blöd wenn ich alle 14 evl die Anlage sehe und es komplett alleine gehen soll.
