Alex PvG schrieb:
> wird diese
> wegen starren Aussenbeschaltung "überstimmt" und trotzdem gegen 5V
> gemessen?
Jo, es gibt einen Konflikt, denn bei einer gewählten Referenz von 2,56V
legt der MC diese an AREF, damit man da einen externen
Abblockkondensator anschliessen kann.
Seite 201 im Datenblatt: "In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference
voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and
ground."
Du musst also entweder weiter Vcc nehmen, oder die Leitung durchkratzen.
AREF an Vcc zu legen ist ein Fehler der Bordentwickler, denn man kann ja
auch intern Vcc als Referenz wählen. In jedem Fall sollte also an AREF
nur der Abblock-C sitzen oder bei Bedarf eine andere Ref. Quelle.
