Hej, ich bin immer noch ein blutiger Anfänger, wenn es um das Thema Mikrocontroller geht. Deswegen habe ich auch eine grundlegende Verständnisfrage: Bei einer 16-Bit PWM habe ich einen LOW und einen HIGH Ausgang. Was ich jetzt nicht verstehe, wozu 2 Ausgänge? Gruß PS: Ich habe die Suchfunktion und Google verwendet, konnte da aber keine befriedigende Antwort finden. Vielen Dank für eure Hilfe!
Fabian Klopfleisch schrieb: > Bei einer 16-Bit PWM habe ich einen LOW und einen HIGH Ausgang. Bei welcher PWM auf welchen Bautein in welchem Modus? Ich vermute ohne diese Informationen, dass damit die Totzeitgenerierung für die Ansteuerung der High- und Low-Side einer halben H-Brücke gemeint ist...
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Fabian, das ist ein Verständisproblem. Einen Q und #Q Ausgang, das bedeutet der eine ist das Inverse von anderen. Und da die Zustände von Q € {0,1} sind, sind die Zustände zueinander Invertiert: Q = not #Q. Ok ?
Uwe S. schrieb: > Einen Q und #Q Ausgang, das bedeutet der eine ist das Inverse von > anderen. Bei Atmel-Controllern z.B. abzüglich oder zuzüglich einer Totzeit, damit nicht der High-Side-Transistor schon leitet, während der Low-Side-Transistor noch nicht sperrt... :-o
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Habe es verstanden macht ja auch Sinn. Gruß Fabian
