Hi Forum ich möchte meine µC (attiny 2313) gerne an ein 12 V Netzteil hängen, weil ich über dieses auch mehrere LED Blöcke versorgen will, die über den µC an/aus geschalten werden. Reicht es einen Widerstand vor den VCC Eingang des µC zu löten, der die überschüssige Spannung verbraucht? Wenn ja, woher kenn ich die Stromstärke, die der µC zieht? Kann der µC irritiert werden, wenn die LED Blöcke an/ausgeschaltet werden, und sich somit die Last am Netzteil ändert? Wirkt sich das auf die Spannung an VCC aus? Danke
Genau da liegt das Problem. Die Stromstärke schwankt. Und du brauchst
einen "Widerstand", der sich an die Schwankungen anpasst.
Kaum zu glauben, dass jemand der solche Fragen stellt, an einem µC-Projekt arbeitet... darauf trinke ich heute Abend einen Trollinger. ;-)
ok, danke in welchen Bereichen liegen denn die Stromstärken ca.? Das dürfte bei der Auswahl des Reglers eine Rolle spielen, oder?
ich komm halt aus der Programmiererecke Von Schaltungen hab ich nich so ne Peilung
Paul Rummel schrieb: > ok, danke > in welchen Bereichen liegen denn die Stromstärken ca.? > Das dürfte bei der Auswahl des Reglers eine Rolle spielen, oder? Die liegen normalerweise im Bereich <100mA, ein ganz normaler 7805 der mit 1A angegeben ist, ist in der Regel völlig ausreichend.
Paul Rummel schrieb: > in welchen Bereichen liegen denn die Stromstärken ca.? Durch Messen zum Wissen. :-) Alternativ kann man auch ins Datenblatt gucken.
Paul Rummel schrieb: > ich komm halt aus der Programmiererecke > Von Schaltungen hab ich nich so ne Peilung Nicht böse gemeint: Dann frag lieber in einem Arduino Forum. Hier wirst du nur ausgelacht und/oder verarscht für solche Fragen. Find ich auch nicht gut, aber so scheint das hier abzulaufen. Zu deiner Frage: Schau dir mal LM317 oder 7805 Spannungsregler an. Einfach mal nach den Bezeichnungen googlen. Sind "Linear" Regler, die dir eine DC Spannung von max. ~30V auf deine gewünschte Spannung regeln. Beim 7805 ist diese Ausgangsspannung fix (5V -> 78_05_, gibt noch mehr aus der Reiche mit unterschiedlichen, fixen, Ausgangsspannungen). Beim LM317 kannst du mit 2 "Einstellwiderständen" die Ausgangsspannung frei definieren. Viele Grüße!
Harald Wilhelms schrieb: > Paul Rummel schrieb: > >> in welchen Bereichen liegen denn die Stromstärken ca.? > > Durch Messen zum Wissen. :-) Alternativ kann man auch ins > Datenblatt gucken. wenn du mir die Messgeräte schenkst Zum Verarschen brauch ich dich nicht
Paul Rummel schrieb: >> Durch Messen zum Wissen. :-) Alternativ kann man auch ins >> Datenblatt gucken. > > wenn du mir die Messgeräte schenkst Das man für Hobbys auch gewisse Investitionen braucht, ist doch wohl logisch. Elektronikbasteln ohne Multimeter ist wie Radfahren ohne Fahrrad. Und Datenblätter braucht man heutzutage nicht mal mehr kaufen, sondern kann sie im INet einsehen. > Zum Verarschen brauch ich dich nicht Gut, dann verarsch Dich selber.:-( Gruss Harald
Paul Rummel schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Paul Rummel schrieb: >> >>> in welchen Bereichen liegen denn die Stromstärken ca.? >> >> Durch Messen zum Wissen. :-) Alternativ kann man auch ins >> Datenblatt gucken. > > wenn du mir die Messgeräte schenkst Ohne Multimeter kannst du das alles sowieso vergessen. > Zum Verarschen brauch ich dich nicht Wo war da jetzt die Verarschung? Er hat doch völlig recht. Messe oder guck ins Datenblatt. Was ist die Ausrede gegen das Datenblatt? Kannst du dir den Download nicht leisten?
Paul Rummel schrieb: > wenn du mir die Messgeräte schenkst > > Zum Verarschen brauch ich dich nicht Wenn nur der attiny mit der geregelten Spannung versorgt werden soll, dann dürften das µA bis wenige mA sein. In dem Fall musst du bei der Auswahl des Spannungsreglers aufpassen, was für eine Mindestlast der braucht um die Spannung zu regeln.
Kauf dir bei eBay nen billigen Arduino-Clone. Da haste schon alles an Board, was die Hardware angeht. Einfach anschließen und los. Also, wenns dir nur ums Programmieren geht. Falls du das Elektro-Hobby weiter verfolgen willst, solltest du dir ein Multimeter für ~5-10€ kaufen. Das reicht. Wenn du wirklich selbst basteln willst: 7805 Spannungsregler + 2 kleine Kondensatoren, und es läuft. Kannst dir ja auch erstmal ein Breadboard kaufen, dann kannst du alles schnell zusammen Stecken.
Der Strom hängt auch davon ab, was an deinem uC alles dranhängt. Man sollte nicht vergessen, dass die meisten IC's pro Port nur so 200 mA zur Verfügung stellen. (Ich erwähns lieber mal, viel Ahnung davon zu haben scheinst du ja nicht..) Für die Spannung: Such nach einem festspannungsregler. Findest du billig bei jedem Elektronik anbieter, dazu die passenden Kondensatoren kaufen und du hast deine fixe Spannung. Paul Rummel schrieb: > wenn du mir die Messgeräte schenkst Harald Wilhelms schrieb: > Elektronikbasteln ohne Multimeter ist wie Radfahren > ohne Fahrrad. Glaube schöner hatte man darauf kaum Antworten können. Ganz im ernst, Elektronik ohne irgendein Messgerät wird schnell sehr mühsam. Denke, einen uC Programmieren um paar LED's zu schalten kriegt man bestimmt auch ohne hin, aber dafür ist dann doch bereits ein wenig Erfahrung gefragt. Kauf dir lieber von Anfang an ein billiges Multimeter (Muss ja nicht das riesenteil sein), wird dir billiger kommen als einen uC nach dem anderen zu verbraten. Gruss
Paul Rummel schrieb: > Zum Verarschen brauch ich dich nicht verarschen tust doch wohl du hier. Woher sollen denn hier jemand wissen, was dein unbekannter Aufbau an Strom braucht?
Paul Rummel schrieb: > Zum Verarschen brauch ich dich nicht Stimmt, das scheinst du selbst am besten zu können. Ansonsten hat das Forum für Leute wie dich nicht nur Spott übrig sondern sich alle Mühe gegeben. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite Unter "Grundlagen" sind viel Artikel. Jetzt liegt es an dir zu lernen.
Sorry Leute, dass ich gestern so scheiße reagiert hab. Weiß auch nicht so recht was los war Eigentlich is das echt n supper Forum und man kriegt sau schnell Hilfe. Tut mir Leid, wenn ich irgendjemand sauer gemacht hab. Gruß Paul
Paul Rummel schrieb: > Sorry Leute, dass ich gestern so scheiße reagiert hab. > Weiß auch nicht so recht was los war > Eigentlich is das echt n supper Forum und man kriegt sau schnell Hilfe. > Tut mir Leid, wenn ich irgendjemand sauer gemacht hab. Schon ok. Aber ohne Multimeter geht es wirklich nicht. Multimeter kriegst du um wenig Geld (weniger als 10Euro) in jedem Baumarkt. Für den Anfang reicht das allemal. Und dann hast du Voltmeter, Amperemeter und Durchgangsprüfer in einem. Ein Transitortester ist meistens auch noch mit an Bord.
