Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piezo Wechselspannung 2MHz von 20 V auf ca. 100-200 V verstärken
von micro_olly (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche einen 1,6 MHz Ultraschallsender für Hobbyzwecke zu
betreiben. Dafür habe ich einen Funktiongenerator, welcher mir max. 20 V
mit ziemlich geringer Leistung(Imax ist irgendwas im µA/mA-Bereich)
ausgibt. Nun möchte ich das Signal auf 100-200V bringen, um einfach mehr
Leistung zu haben.
Nun hatte ich mir gedacht, das Ganze würde am einfachsten mit einer
Transistorschaltung funktionieren. Hier würde ich dann einfach eine
Gleichspannungsquelle mit 100-200V an den Kollektor klemmen und mein
Hochfrequenzsignal an die Basis.
Dann sollte doch eigentlich ein gutes Verstärkersignal rauskommen, oder?
Bräuchte man eventuell nen 10 Mhz Transistor, wegen dem
Verstärkungsabfall?
Ansonsten bin ich auch noch am überlegen wegen dem Punkt
Sicherheit...wie bekomme ich am einfachsten eine Gleichspannungsquelle
mit solchen Eigenschaften hin. Dachte hier eventuell an einen
Transformator, welcher nur mit niedriger Leistung gefüttert wird. Also
das ich mir zb. ein Hobbynetzteil mit 15V / 15W hole und das dann über
einen Transformator auf sagen wir 150 V hochziehe, dann kann ja nicht
mehr so viel Strom fliessen und das Ganze würde eventuell auch weniger
Wärme entwickeln...richtig?
Allerdings bin ich mir auch nicht so sicher was den Ultraschallsender
betrifft. Soweit ich es bisher gelesen habe, braucht der Piezo nur
Spannung zum Schwingen, aber eigentlich ja kaum Strom. Oder bestimmt der
Strom dann ebenfalls die Sendeleistung?
Der Sender an sich soll dann später Wasser verdampfen und ist auch dafür
ausgelegt, deswegen die hohen Spannungen. Es wäre toll wenn mir jemand
sagen könnte, ob meine Ideen so realisierbar sind oder ob es eventuell
noch einfachere Ansätze gibt ?!? :)
Mit besten Grüßen
Olly
von Max D. (max_d)
Mit einem parallelSchwingkreis kann man ohne Transformator höhere
Leistung in den Piezo bringen.
Dazu schaltet man parallel zum Piezo eine Spule die zusammen mit der
Kapazität vom Piezo bei der Wunschfrequenz Resonanz erreicht.
von Falk B. (falk)
@ micro_olly (Gast)
Optimist ;-)
Oder.
>Verstärkungsabfall?
Und noch viel mehr.
Merke. Einen 1,6 MHz Verstärker für 200V baut man nicht einfach mal so.
Fertiges Netzteil kaufen.
Genug, um weh zu tun.
Nö.
Schon mal über das Thema kapazitive Last nachgedacht. Und das im
Zusammenhang mit 1,6 MHz?
Realisierbar schon, aber nicht bei deinem Kenntnisstand. Kauf dir nen
Arduino ;-)
Aha das klingt ja schon mal sehr gut. Ich habe sogar eine
Kapazitätsangabe vom Hersteller, aber nur bei ~100KHz gemessen.
@Falk: Wie meinst du das mit dem Arduino? Gibts da ein Modul oder soll
ich erstmal mit niedrigen Voltzahlen spielen? =)
von Andrew T. (marsufant)
Er meint, das es da ein App gibt für Dein Smartphone, die exakt Deine
anforderung von 200V/2MHz erfüllt.
> Deine
Leider spielt deine Mama gerade mit meinem Smartphone, geht also nicht
:D
>> Deine
> :D
Tja, ist schon brav, dann ist hier Dein Fisch.
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_herring
Oder nimm halt die nächste Sockenpuppe.
Jau tolle Leute hier im Forum! Dann viel Spass mit dem deinem Fisch und
thx für den Tipp mit dem Schwingkreis!
