Was für einen Unterschied macht es, statt LowSide HighSide Switching zu nutzen? Abgesehen davon, wie man einen P-Channel-MOSFET/PNP Transistor ansteuert?
High Side wird dann aufwändig, wenn die zu schaltende Spannung deutlich größer als die Steuerspannung ist. Egal ob p-Channel, pnp, oder auch n-Channel oder npn, es muss das Steuersignal auf positiveres Potential gehoben werden. Das erfordert oft einen weiteren Transistor.
ALso ist es bei logikschaltungen eher unwichtig und erst interessant, wenn man "richtige" Lasten schalten will?
Leon Loeser schrieb: > ALso ist es bei logikschaltungen eher unwichtig Ja, weil da die Steuerspannung und die zu schaltende Spannung gleich sind. Da wird übrigens High Side und Low Side gemeinsam gemacht - nennt sich Gegentaktendstufe oder neudeutsch Push-Pull. > und erst interessant, > wenn man "richtige" Lasten schalten will? So ist es. Manchmal muss die Last mit einem Anschluss an Ground liegen, und macht man High Side.
Pink Shell schrieb: > High Side wird dann aufwändig, wenn die zu schaltende Spannung deutlich > größer als die Steuerspannung ist. Egal ob p-Channel, pnp, oder auch > n-Channel oder npn, es muss das Steuersignal auf positiveres Potential > gehoben werden. Das erfordert oft einen weiteren Transistor. Nicht unbedingt. Es gibt auch die Variante, dass man Vcc auf die Lastspannung legt, Gnd der MC-Schaltung auf Vcc - 5V. Dann kann man pnp bzw. p-Kanal-Fets direkt ansteuern. Wurde/wird auch gern bei Triac-Steuerungen so gemacht, da Triacs mit neg. Steuerstrom besser funktionieren. Macht aber nur Sinn, wenn keine weiteren ext. Anschlüsse mit Massebezug existieren, denn dann hat man das Pegelversatz-Problem dort.
Leon Loeser schrieb: > Was für einen Unterschied macht es, statt LowSide HighSide Switching zu > nutzen? Man muss mehr bezahlen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Leon Loeser schrieb: > Was für einen Unterschied macht es, statt LowSide HighSide Switching zu > nutzen? Abgesehen davon, wie man einen P-Channel-MOSFET/PNP Transistor > ansteuert? Lowside schalten ist bei Leistungs-FETs günstiger und einfacher zu realisiern. Leider ist es z.B. im Automobilbereich üblich, Lasten einseitig an die Karosserie (Masse) anzuschließen. Dadurch muss dann die Last highside geschalten werden.
Der Vorteil der Highside-Schaltung ist, dass nur im eingeschalteten Zustand eine Spannung auf der Leitung ist. Das wird von vielen Anwendungen als sicherer empfunden. Die Schaltung ist aber aufwendiger als beim Lowside Schalter. Was wo bevorzugt wird ist überall unterschiedlich. Beispiele unter: http://www.ichaus.de/upload/pdf/EInfo_H3_2011_PNP-NPN-PP_oder_IO-Link.pdf .
Highside ist dann nötig, wenn man die Verbraucher mit "minus an Masse" schalten will. Das ist z.B. in KFZ üblich.
soul eye schrieb: > Highside ist dann nötig, wenn man die Verbraucher mit "minus an Masse" > schalten will. Das ist z.B. in KFZ üblich. Ich finde die Formulierung mißverständlich.
