Stromschlag WIG Schweißen Hallo zusammen ich hoffe mir kann hier jemand mit nützlichen Antworten weiterhelfen!!! Ich mach grade meine Schweißprüfungen WIG/MAG kombi HL45...WIG Schweißstromquelle wassergekühlt, wechselstrom! Hab mit gut 65 Ampere geschweißt und wie es mir momentan noch des öfteren passiert bin ich an der stelle von 6-4 rauf mit dem Zusatz an die Wolframelektrode gekommen und schon hab ich nen ordentlichen Wackler abbekommen! Ich war zwar danach einige Zeit ein bisschen wackelig auf den Beinen, hab gezittert, mein Herz schlug im Hals und ich hab etwas schwer luft bekommen aber nicht sooo tragisch...schmerzen hatte ich keine gg aber dass hab ich dem schrecken den ich bekommen hab zugetan! Nun ist das schon gut 8 stunden her und seit gut ner Stunde hab ich ein leichtes aber doch merkbares ständiges ziehen das sich mittlerweile wie ein leichter Krampf anfühlt im rechten Bein (eher Oberschenkel).... Da um diese Uhrzeit kein Arzt mehr in seiner Ordination zu finden ist und ich nicht unbedingt wegen "nichts" dir Rettung rufen möchte wollt ich mal fragen ob eventuell hier jemand zu finden ist dem diese Situation bekannt ist :) Lg
Gesperrt durch Moderator
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrounfall#Ma.C3.9Fnahmen Lieber vorsichtig sein als nachher das Nachsehen zu haben. Krankenhäuser haben 24h geöffnet.
Die HF-Zündung vom WIG hat noch niemanden umgebracht. Klingt eher nach einer leichten Psychose, induziert durch den Stromschlag :)
Es kann auch nach Stunden zu Herzkamerflimmern kommen. Besser du fahrst ins Krankenhaus und lasst dich dort kurz beobachten.
Kammerflimmern gibts normalerweise eher von Gleichstrom, der zersetzt nämlich das Blut. Aber selbst dazu muss man eine Zeit lang dranhängen, von einem kurzen schlag macht auch der nix. Wenn man natürlich irgendwie (genetisch) vorbelastet ist, dann sieht das anders aus.
@max_d zumindest das mit DC -> Kammerflimmern klingt für mich falsch. Als Nichtmediziner möchte ich aber nur meine Zweifel äussern und nichts als richtig oder falsch hinstellen.
Andy D. schrieb: > @max_d zumindest das mit DC -> Kammerflimmern klingt für mich > falsch. > Als Nichtmediziner möchte ich aber nur meine Zweifel äussern und nichts > als richtig oder falsch hinstellen. Während du dranhängst gibt AC natürlich auch/besonders Kammerflimmern, aber diese Nachwirkungen: Marius P. schrieb: > Es kann auch nach Stunden zu Herzkamerflimmern kommen. enstehen durch Kalium das bei der Elektrolyse des Blutes frei wird und Kammerflimmern ist der krasse Fall und eigtl. das Ende, man hat deutlich. Jeder der mal Drähte in Wasser gehalten weiß: Mit AC elektrolysiert nix. Wenn du durch den Schreck und das Adrenalin einen Anfall kriegst, dann ist das zwar natürlich auch bei AC drin hat aber mit dem Strom an sich wenig zu tun.
Wenn Du eine (füher) K (jetzt) S Maschine hast darf da eigentlich nix passieren. Ältere Maschine haben beim Wechselstromschweissen die HF aktiv und die merkst Du schon deutlich. Und - zieh zumindest bei der Hand mit dem Draht einen Handschuh an, das ist auch besser für die Haut
bia schrieb: >Hallo zusammen ich hoffe mir kann hier jemand mit nützlichen Antworten >weiterhelfen!!! Ich mach grade meine Schweißprüfungen WIG/MAG kombi >HL45...WIG Schweißstromquelle wassergekühlt, wechselstrom! Hab ich in der Ausbildung mal für E-Schweißen gemacht und soweit ich mich erinnere war da auch ein Unfallverhütungs-Kursus dabei wo solche Probleme angesprochen wurden. Bei dir nicht? > Hab mit gut > 65 Ampere geschweißt und wie es mir momentan noch des öfteren passiert > bin ich an der stelle von 6-4 rauf mit dem Zusatz an die > Wolframelektrode gekommen und schon hab ich nen ordentlichen Wackler > abbekommen! Kommt aber nicht vom Strom, sondern von der Leerlaufspannung. Industriegeräte gehen da manchmal ganz schön hoch (-60V)und das kribbelt dann schon ganz schön. > Ich war zwar danach einige Zeit ein bisschen wackelig auf > den Beinen, hab gezittert, mein Herz schlug im Hals und ich hab etwas > schwer luft bekommen aber nicht sooo tragisch...schmerzen hatte ich > keine gg aber dass hab ich dem schrecken den ich bekommen hab zugetan! Das kann auch von den Verbrennungsprodukten (aber auch vom Ozon), was dabei freigesetzt wird, kommen. Über die Atemwege aufgenommen können die ganz schön durchschlagen, wer dafür empfindlich ist. > Nun ist das schon gut 8 stunden her und seit gut ner Stunde hab ich ein > leichtes aber doch merkbares ständiges ziehen das sich mittlerweile wie > ein leichter Krampf anfühlt im rechten Bein (eher Oberschenkel).... In Beinen muss man häufig mit Thrombosen rechnen, auch wenn ich das in dem Zusammenhang jetzt nicht erklären kann. Kann ja auch was anderes sein. Bei Stromschlägen ist da das Herz am ehesten gefährdet und das würde sich mit Brustschmerzen ankündigen. In dem Fall sollte man ein Aspirin nehmen und den Notarzt rufen, ohne Hemmungen. > Da > um diese Uhrzeit kein Arzt mehr in seiner Ordination zu finden ist und > ich nicht unbedingt wegen "nichts" dir Rettung rufen möchte wollt ich > mal fragen ob eventuell hier jemand zu finden ist dem diese Situation > bekannt ist :) Lg Spielt doch keine Rolle, weil das sowieso die Krankenkasse bezahlt. Außerdem wird es auch einen Notarzt geben der Bereitschaft hat und vorbei kommen kann. Ruf 112. Als Laie kann man sich selten medizinisch kaum selbst diagnostizieren. Es wäre aber sicherlich nicht schlecht wenn man zu Hause mal Temperatur und den Blutdruck messen könnte. Das sind oft Indikatoren, ob da was am kommen ist, oder man was hat. Geeignete Geräte gibts im Supermarkt für Lau. Also ich würde lieber den Notarzt rufen, wenn du vermutest, dass bei dir was nicht in Ordnung ist.
Logger schrieb: > Spielt doch keine Rolle, weil das sowieso die Krankenkasse bezahlt. > Außerdem wird es auch einen Notarzt geben der Bereitschaft hat und > vorbei kommen kann. Ruf 112. Es gibt auch noch den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst: http://www.116117info.de Da kommt dann nicht gleich der Notarzt sondern man wird an einen "normalen" Arzt vermittelt der in der näheren Umgebung gerade Dienst hat. Entweder der kommt dann vorbei oder man fährt zu dem in die Praxis. Im Zweifelsfall schickt er dich dann in ein Krankenhaus um ein EKG machen zu lassen.
Ich versteh grad nicht, wie man "professionell" ohne Handschuhe schweissen kann, selbst wenn es "nur" WIG (Löten für Männer...) ist. Mal vom Hautkrebs durch UV abgesehen, ab und zu spratzt halt doch was rum und der Draht wird ja auch im Lauf der Zeit wärmer...
Georg schrieb um 23:38:
>Ich versteh grad nicht...
Nun sind mher als 12 Stunden vergangen, verstehst Du es jetzt?
MfG Paul
Vielleicht denkt einfach dein Körper es sei schlimm aber in Wirklichkeit ist nichts das hatte ich auch mal: ich hab die Reaktion mit H202 Spüli und Kaliumiodit gemacht um so nen Schaumberg zu bekommen und es hat gerdampft was aber nur Wasserdampf war und trotzdem fühlte ich mich Hundselend und das von Wasserdampf ! das komische war das ich wusste das es nur Wasserdampf wahr ^^ Gasti
Woher weisst Du was H2O2 alles aus den zig Chemikalien im Spülmittel gemacht hat?
Hallo bia, hallo Georg. bia schrieb: > Wolframelektrode gekommen und schon hab ich nen ordentlichen Wackler > abbekommen! Das ist normal. Ich habe es früher gehasst, im Wasser zu stehen und mit den damaligen 90V-100V Schweissgeräten zu schweissen. Die heutigen 60v Geräte sind in der Hinsicht angenehmer. Wenn es beim Zünden durch kleine Stromaussetzter war: Bei automatischer WIG Zündung gibt es einen kleinen Hochspannungsschlag. Viel geringer als z.B. von einem Weidezaun. > Ich war zwar danach einige Zeit ein bisschen wackelig auf > den Beinen, hab gezittert, mein Herz schlug im Hals und ich hab etwas > schwer luft bekommen aber nicht sooo tragisch... Das ist ein typischer psychischer Effekt bei Leuten, die das noch nicht Kennen. Sobald der Reiz des neuen weg ist, hast Du das auch nicht mehr. > leichtes aber doch merkbares ständiges ziehen das sich mittlerweile wie > ein leichter Krampf anfühlt im rechten Bein (eher Oberschenkel). Verkrampfte Haltung in Prüfungssituation. Kenne ich zu genüge. Georg A. schrieb: > Ich versteh grad nicht, wie man "professionell" ohne Handschuhe > schweissen kann, selbst wenn es "nur" WIG (Löten für Männer...) ist. Mal > vom Hautkrebs durch UV abgesehen, ab und zu spratzt halt doch was rum > und der Draht wird ja auch im Lauf der Zeit wärmer... Weil "professionell" und "professionell" unterschiedliche Sachen sind. Wenn die Naht anständig sein soll, wie schaffst Du das denn mit Handschuhen? Da fühle ich z.b. nicht genug. Ok, wenn ich 10mm Schweissstäbe habe schon, aber bei Dünnmaterial ist das für mich ein No-Go. Das geht nur ohne Handschuhe. Mein Vater hätte jeden achtkantig rausgeschmissen, der nur mit Handschuhen gearbeitet hat. Ausnahmen waren Glasscherben und frisch geschnittene große dünne Bleche. Wenn es zu heiss wurde, wurde eine geeignete Zange verwendet. In der Situation ist ein Handschuh auch ein Problem. Wenn ich mit Handschuh merke, das es zu heiss wird, kriege ich ihn nicht schnell genug aus....seine Wärmeträgheit sorgt dann oft erst für eine starke Verbrennung. Ohne Handschuhe merke ich das sofort und komme oft ohne Verbrennung, oder mit einer Brandblase davon. Handschuhe sind oft eher ein Sicherheitsrisiko. Und bei Werkzeugmaschinen erst recht. Statt eines kleinen Hautfetzens wird dann direkt die Hand oder der Arm abgerissen. Darum ist ja auch an Werkzeugmaschinen die Benutzung von Handschuhen verboten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Du musst ja keine Handshuhe ala Bauarbeiter verwenden ;) Zum WIG Schweissen gibts ganz dünne. Aber ich schweiss meistens auch ohne weil ich den Drahtvorschub mit schlecht hinbekomm. Warme Finger gibts eigentlich nur bei Aludraht. Wobei für die Haut ein Handschuh mit Sicherheit nicht schädlich ist.
> Handschuhe sind oft eher ein Sicherheitsrisiko. Und bei > Werkzeugmaschinen erst recht. Was aber was anderes ist... Ich bin auch überhaupt nicht der Handschuhfetischist, auch bei Gartenarbeiten. Aber gerade wenn man beruflich "dauernd" schweisst, sollte einem doch auch der Hautkrebs gewisse Sorgen machen...
Wenns nur um das UV geht sollte doch sonnencreme das problem lösen. Man sollte halt nicht gerade lsf10 oder so nehmen ....
Bernd Wiebus schrieb: > Mein Vater hätte jeden achtkantig rausgeschmissen, der nur mit > Handschuhen gearbeitet hat. Ich hatte mal einen Kollegen der wegen der Wärme in der Zwischendecke nur mit Helm im Unterhemd a la Bruce Willis und ohne Handschuhe WIG geschweisst hat. Frag nicht wie der Depp abends ausgesehen hat. Das war immerhin ein ausgebildeter Schweisser.
> sonnencreme
Macht sich sicher gut, wenn das Fettzeug auf dem Draht dann in die
Schweissnaht kommt ;)
Max D. schrieb: > Kammerflimmern gibts normalerweise eher von Gleichstrom, der zersetzt > nämlich das Blut. Aber selbst dazu muss man eine Zeit lang dranhängen, > von einem kurzen schlag macht auch der nix. > Wenn man natürlich irgendwie (genetisch) vorbelastet ist, dann sieht das > anders aus. Das glaube ich nicht, Tim. http://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall Zitat: >Wechselstrom mit 50 Hz kann bei einer Stromstärke ab ca. 50 mA und bei >einer Einwirkdauer länger als einer Sekunden zu Herzkammerflimmern führen.
Jemand123 schrieb: >>Wechselstrom mit 50 Hz kann bei einer Stromstärke ab ca. 50 mA und bei >>einer >>Einwirkdauer länger als einer Sekunden zu Herzkammerflimmern führen. Das ist aber DIREKT, also du hängst dran und flimmerst los. Der TO war ja schon seit > 1h ohne Symptome "stromlos".
Der Threaderöffner hat sich seit fast 2 Tagen nicht mehr gemeldet, wahrscheinlich ist inzwischen verblichen.
Es muss doch eigentlich was ala "Staplerfahrer Klaus" auch für Schweisser geben...
Georg A. schrieb: > Es muss doch eigentlich was ala "Staplerfahrer Klaus" auch für > Schweisser geben... Nicht direkt für Schweisser, aber such doch mal nach "Elektriker Horst"
