Guten Abend allerseits, für ein Bastelprojekt habe ich mir einen berührungslosen Taster von der Firma "Edisen" bestellt. Mit diesem Sensor steuere ich gerade ein Relais an, welches mir einen anderen Stromkreis (5 V) schließt und öffnet (damit wird ein anderes Gerät gesteuert). Das klappt soweit alles prima nur habe ich immer dieses leise Relaisschaltgeräusch. Gibt es eine Möglichkeit das Relais durch ein anderes "stilles" Bauteil zu ersetzen? Der berührlungslose Sensor schaltet den GND seiner Versorgungsspannung durch. Mit diesem geschalteten GND steuere ich derzeit das Relais an.
zB einen optokopller wenn es aus Sicherheitsgründen getrennt werden soll, ansonsten zB ein p-Kanal mosfet. Mehr dazu findest du hier im Wiki
So schlimm kann doch "dieses leise Relaisschaltgeräusch" nicht sein. Ich finde es sogar praktisch, dann hört man auch, dass etwas geschaltet wurde. Ansonsten Relais in Watte wickeln ;)
> "dieses leise Relaisschaltgeräusch" Es gibt solche und solche. Wenn Du natürlich statt eines Miniatur-Relais einen Starkstromschütz einbaust, könnte dieser etwas lauter kallen. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;GROUPID=3290;SEARCH=Relais
Michael schrieb: > Gibt es eine > Möglichkeit das Relais durch ein anderes "stilles" Bauteil zu ersetzen? Es gibt Relais, z.B. Reedrelais, die praktisch lautlos schalten. Während es einem mechanischem Relais ziemlich egal ist, was gerade über seine Kontakte fliesst, muss man bei "elektronischen Relais" ziemlich genau wissen, was geschaltet werden soll. Ausserdem sind mechanische Relais z.B. im KFZ-Bereich teilweise zuverlässiger. Gruss Harald
Michael schrieb: > nur habe ich immer dieses leise Relaisschaltgeräusch. Das Geräusch eines anziehenden Reed-Relais liegt in der Regel nicht weit oberhalb der Hörschwelle. In einem absolut stillen Raum kann man es meist (offen herumliegend) in einer Entfernung von etwa einem Meter gerade noch wahrnehmen. Auch viele gängige Miniatur-Relais für allgemeine Elektronik-Anwendungen entwickeln beim schalten ein ähnlich geringes Geräuschniveau oder liegen oft nur wenige dB darüber.
