NPN Transistor als Schalter > wie funktioniert das im Detail?
OP #3617314
Ja es gibt schon ne Menge Beiträge zu dem Thema und ich habe auch die
meisten dazu gelesen. Ich versthe wie die Anordnung der Komponenten ist
und auch konnte ich das Erfolgreich reproduzieren. Nur "nachmachen"
reicht mir nicht, ich würde auch gern verstehen warum das so ist und da
wäre ich euch für eure Hilfe sehr dankbar!
Gehen wir mal von einem Bsp aus was ich zufällig grad da hab:
Es sollen mehrere recht starke LEDs geschaltet werden über ein Developer
Board (egal welches). Gehen wir davon aus, dass der maximale Strom den
das Board zu Verfügung stellen kann nicht ausreicht um die LEDs direkt
mit Strom zu versorgen, weshalb ich mir mit einem NPN Transistor
behelfen will. Konkret ist es ein BC 547
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155012-da-01-en-BC547B.pdf
Auch das Datenblatt kann ich zwar in etwa interpretieren, aber so ganz
verstehe ich es leider nicht. Von daher später dazu auch noch die eine
oder andere Frage. :-)
Somit stehen 3,3V für die Base zu Verfügung. Wobei wir auch gleich zur
ersten Frage zum Datenblatt kommen: Lt. Datenblatt ist die
Emitter-Base-Voltage 6V. Liege ich damit richtig, dass 6V gebraucht
werden um diesen Transistor zu schalten? Der nette Herr bei C meinte das
ginge auch mit 3,3V und in der Tat ich konnte es mit einer 3V Batterie
im Versuchsaufbau bestätigen! Wie sehe ich das im Datenblatt? Ich meine
woher weiß ich dass 3V reichen?
Und weiter mit der Schaltung. Als Stromquelle dient ein 5V Netzteil.
Gehen wir mal davon aus, dass die LED mit passendem Vorwiderstand an +
hängt und dann in den Collector geht. Der Emmitter geht direkt an -.
Mir ist auch klar wie man den Vorwiderstand berechnet wenn man weiß
welchen Basisstrom der Transistor benötigt.Und da wären wir auch gleich
bei der 2. Frage zum Datenblatt. Wo finde ich diesen? Bin ich da richtig
auf der 2. Seite in der 2. Sektion:
IC = 10 mA, IB = 0.5 mA
IC = 100 mA, IB = 5 mA
Dh in dem Fall braucht die Basis 5mA, wenn am Collector 100mA benötigt
werden?
Wenn dem so ist dann müsste der Vorwiderstand R=3,3V/0,005A > 660 Ohm
sein.
Warum geht man nicht immer auf Nummer sicher und wählt den Widerstand
möglichst klein, damit am Collector ein möglichst hoher Strom zu
Verfügung steht? Bsp man weiß nicht genau was die LED verbraucht.
Kann natürlich sein, dass ich bis jetzt schon einige Fehler eingebaut
habe, aber wenn das so weit mal richitg ist fängt es bei mir etwas mit
den Verständnissschwirigkeiten an. Wie hängt der an der Basis anliegende
Strom mit dem des Collectors zusammen? Soweit ich es bis jetzt
herausfinden konnte sinkt mit zunehmender Spannung der Widerstand des
Transistors (das ist schon etwas sehr ins Detail gefragt, aber weiß
jemand wieso das so ist?) Liege ich dann richtig in der Annahme, dass
wenn R=U/I gilt mit höher gewähltem Widerstand und gleichbleibendem
Strombedarf des Transistors die Spannung fällt. Dadurch wird der
Widerstand des Transistors erhöht.
Das ist jetzt schon sehr theoretisch und kann auch ganz falsch sein,
aber wenn sollte das auch nur in etwa stimmen, wie passt dann der Hfe
Wert da rein?
Gut das waren jetzt ne Menge Fragen und ne Menge Text! Deshlab schon mal
danke fürs Lesen! :-) Ich hoffe ich liege da nicht ganz falsch mit
meinen Annahmen.
mfg
Andreas
#3617333
Grundregel Nummer 1:
Bipolar-Transistoren sind stromgesteuert! (Im Gegensatz zu Röhren).
D.h. was du bestimmen, bzw. festlegen musst, ist der Strom, der in die
Basis hineinrinnt. Dieser Strom regelt dann, wie stark der Strom auf der
Kollektor-Emitter Strecke ist.
Die Spannungen stellen sich von selbst ein.
Für die Basis-Emitter Strecke kann man mit rund 0.7V Spannungsabfall
rechnen. Der genau Wert steht irgendwo im Datenblatt. D.h. von deinen
3.3V, die aus dem µC rauskommen bleiben ca 0.7V beim Transistor auf dem
Weg über die Basis zum Emitter hängen. Die restlichen 3.3-0.7 gleich
2.6V müssen an einem Bauteil abfallen: dem Basiswiderstand. Und dessen
Wert bestimmst du so, dass bei diesen 2.6V genau der Strom rinnt, den du
haben möchtest und den du brauchst, damit auf der C-E Srecke ein
geforderter Mindeststrom rinnen kann.
Gast #3617337
War ja klar, der täglich (mehrfach) neue Basiswiderstands-Thread. Schau
mal in die Artikelsammlung unter "Basiswiderstand". Solche Themen sind
hier gern gesehen..., aber nur, wenn man angemeldet ist.
#3617349
> Verfügung steht?
Weil ein möglichst kleiner Widerstand dann eben auch bedeutet, dass
derjenige, der die Basis 'bedienen' muss, diesen Strom auch liefern
können muss.
Dann lies dich mal ein, wie das mit Halbleitern, mit den Substrat-Typen,
den Elektronen und den Löchern und deren Rekombination in den
Substratberührungszonen sich so abspielt.
Dazu reicht ein Forumseintrag nicht.
Gast #3617417
Andreas R. schrieb:
> Lt. Datenblatt ist die Emitter-Base-Voltage 6V.
Nein. Das ist die maximale Sperrspannung der BE-Diodenstrecke. Im
Datenblatt steht was anderes:
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung bei VCE = 5 V, IC= 10 mA
ist VBE 720 mV maximal.
Andreas R. schrieb:
> Bin ich da richtig
> werden?
Fast. Auf der ersten Seite steht "DC current gain –
Kollektor-Basis-Stromverhältnis". Da bist du richtig.
Die oberen Angaben sind dann zu nehmen, wenn du den Transistor in
Sättigung betreiben willst: dann nimmt man die 20 (IC/IB). Also, wenn du
LEDs schalten willst, dann gib ihm 5mA Basisstrom, wenn du die LEDs mit
100mA betreiben willst.
Wenn am Kollektor 100mA benötigt werden, könnten je nach Exemplar auch
mal nur 0,25mA oder mehr oder auch weniger reichen. Der C-Typ hat eben
typisch der Faktor 400.
OP #3617788
Danke euch allen für die Antworten!
Gut, damit erklärt sich einiges.... Die Aussage, dass ein Transistor
Spannungsgesteuert ist, hab ich von einer eigentlich seriös aussehenden
Seite und interessanter Weise hat das auch der C Mitarbeiter so
bestätigt... Naja, aber wie gesagt das macht vieles verständlicher!
Somit erübrigen sich auch eventuelle Folgefragen.
Ich versuche es wie gesagt zu verstehen, die 0,7V sind das ein Wert der
in etwa auf meisten Transistoren zutrifft oder nur auf diesen speziell?
Und wo genau finde ich das im Datenblatt (dann weiß ich das nächste Mal
auch wonach ich suchen muss). Ist das der Max. Wert der Basis-Emmitter
Spannung? bei 10mA > 720mV?
Hubert G. schrieb:
> Wenn ich deine vorhergehenden 6V betrachte, bezweifle ich deine
> Klarheit.
Die Berechnungsweise ist schon klar, aber wie ich auch geschrieben hab
"wenn man weiß welchen Basisstrom der Transistor benötigt" und genau da
lag 1. das Verständnisproblem, dass der Transistor über Strom und nicht
über die Spannung geschaltet wird und 2. dass ich (teilweise daraus
resultierend) das Datenblatt nicht richtig gelesen habe.
Karl Heinz schrieb:
> du musst ein bischen aufpassen, welche Werte im Datenblatt Maximalwerte
> sind, die du nicht überschreiten darfst und welche nicht.
In wie weit bezieht sich das auf den Test mit der Batterie? Oder war das
bezogen auf die 6V die ich im Datenblatt gefunden habe?
Hättest du dafür einen Link? Mich würde es nämlich wirklich
interessieren.
Danke nochmal für die Antworten!
mfg
Andreas
OP #3620262
Ich muss das nochmal rauf holen, da ich euch noch um die Antworten zu
den noch offenen Fragen bitten würde.
Und noch eine kleine Zusatzfrage hätte ich auch noch. Ich würde gern ein
Relais ansteuern und dafür einen NPN Darlinton Transistor verwenden.
Gibt es da was besonderes zu beachten oder ist die Schaltung Berechnung
des Basiswiderstandes die gleiche?
Danke!
mfg
Andreas
Gast #3620302
Das trifft auf alle Silizium-Transistoren zu. Diese Spannung ist leicht
strom- und temperaturabhängig sowie von der Dotierung.
Wenn dann nur 100µA fließen, dann sind es vielleicht noch 500mV ...
600mV.
Rechne einfach mit 700mV und gut ist. Mehr ist für die Praxis fast nie
notwendig.
Im Datenblatt ist meist ein Diagramm angegeben, dass diesen Zusammenhang
zeigt.
Maximalwerte nicht überschreiten zu dürfen hängt nicht von der Batterie
ab. Das was du gesehen hat mit den 6V ist die maximale Sperrspannung der
BE-Diode. Die 0.7V sind die Durchlassspannung der BE-Diode.
Andreas R. schrieb:
> Ich würde gern ein
Fast gleich. Ein Darlington besteht aus zwei speziell
zusammengeschalteten Transistoren. Damit wird aussen die UBE zu 2*0.7V
und der Stromverstärkungsfaktor wird deutlich größer.
Gast #3620308
Alle denkbaren Fragen sind bereits beantwortet worden:
Beitrag "Re: NPN Transistor als Schalter > wie funktioniert das im Detail?"
Wichtig sind nur die etwa 0,7V Ube (und es ist scheißegal, ob es nun
0,7 oder 0,72V sind) bzw. der notwendige Basisstrom. Wenn du nichtmal
das erkennen kannst, such dir ein anderes Hobby. (Ist nichtmal böse
gemeint) Wenn man den Transistor als Schalter betreibt, muss man eh
deutlich übersteuern (mehr Basisstrom einprägen als unbedingt nötig), um
sicher in die Sättigung zu kommen, also den "halboffenen" Zustand
vermeiden. Beim Darlington sind es halt 2Ube und der Basisstrom ist
entsprechend kleiner, das wars. Kann man mit ein klein wenig Nachdenken
auch selbst rausfinden, und nur selbsterworbenes Wissen zählt und
bleibt, nicht das vorgekaute. Und Analogbetrieb wirst du wohl niemals
verstehen.
OP #3620736
Danke!
> ab.
Ok, dann war das ein Missverständnis, dachte du hättest es auf die
Batterie bezogen und war deshalb verwirrt.
Danke!
Nein sind sie nicht, aber HildeK hat mit dem letzten Beitrag die meisten
abgedeckt. Es sind aber immer noch welche offen, wie zum Bsp einer
Quelle für weiterführende Literatur wie ein Transistor im Detail
funktioniert (das was Karl Heinz empfohlen hat). Da wäre ein konkreter
Link oder Hinweiß auf ein Buch nett.
Du hast offensichtlich den Grund meiner Frage nicht verstanden. Dass 0,7
oder 0,72V egal sind ist mir klar, ABER ich möchte wissen woher dieser
Wert kommt bzw. wo dieser im Datenblatt ersichtlich ist. Denn das ist
genau das was du später beanstandest, dass man bei vorgekautem nichts
lernt! Genau deshalb will ich es ja selbst nachvollziehen können und
Frage nach der Quelle für diesen Wert.
Ich sehen das nicht zwingend als mein Hobby (eher als momentane
Freizeitbeschäftigung), da hab ich genug andere, aber ich suche mir von
Zeit zu Zeit neue Wissensgebiete in denen ich mir zu mindest
Grundkenntnisse aneignen will. Jetzt sind grad Microcontroller und
Elektrotechnik dran (vorher war es Biologie, Medizin, Quantenphysik,
Zoologie, (Möbel-)Tischlerei und andere Bereiche). Es ist weder meine
Absicht damit jemals Geld zu verdienen noch wirklich besonders
Anspruchsvolle Sachen selbst zu erfinden. Es dient wie gesagt lediglich
der Fortbildung und etwas Spaß dabei. Meine Erfahrung zeigt mir dabei,
dass wenn ich zu mindest versuche die Hintergründe zu verstehen, das
Wissen auch deutlich länger im Gedächtnis bleibt. Ein Transistor ist ein
sehr häufig verwendetes Bauteil, weshalb mich dieser auch im Detail
interessiert, aber natürlich beschränkt sich der Wissensdurst nicht nur
auf diesen.
#3620762
Empfohlen würde ich das nicht nennen.
Es mag zwar ganz interessant sein, was da auf atomarer Ebene abgeht,
aber vom Verständnis her, wie man mit einem Transistor arbeitet, bringt
es dich nicht weiter.
Goggle halt mal danach. Ein paar STichworte hast du ja schon. Ich bin
mir auch recht sicher, dass es auf Youtube ein paar Videos gibt, die
zeigen, wie die Elektronen in den Schichten arbeiten und was da in der
Grenzzone ziwschen den dotierten Schichten passiert.
> Wert kommt
Weil das der Wert ist, der typisch über einer normalen Diode abfällt.
Und die Basis-Emitter Strecke in einem NPN Transistor ist ein PN
Übergang, also eine Diode.
OP #3620808
Youtube muss ich mal schauen. Die meisten Seiten die ich gefunden habe,
haben zwar die Funktionsweise erklärt, aber sind in keinster Weise
darauf eingegangen wie das im Transistor inneren aussieht. Das beste was
ich finden konnte war ein "Schnittbild" mit ein paar Worten dazu. Naja,
ich werde es nochmal mit den von dir genannten Stichworten versuchen.
Ich bin nur immer etwas skeptisch was google angeht, denn man findet
durchaus nicht nur richtige Sachen. Und genau das ist mir ja passiert
bei meiner Suche zum Transistor, dass eine offensichtlich seriöse Seite
schreibt, dass ein Transistor über die Spannung gesteuert wird. Ich bin
es gewohnt viel im Selbststudium zu lernen und ich finde das Internet
dafür ein geniales Werkzeug, nur eben mit Vorsicht zu geniesen grad in
Bereichen die einem eben noch nicht so bekannt sind.
Viel hat mir: http://www.elektronik-kompendium.de geholfen, was ich fast
ganz durch bin, jedoch noch nicht alles ganz klar ist.
>> Wert kommt
Danke! Das ist auch gut zu wissen dass das auf Dioden generell zutrifft.
mfg
Andreas
OP #3620920
Ich hab schon versucht die Seite nochmal wieder zu finden, aber leider
erfolglos! Kann natürlich sein, dass sich die auf FETs bezogen haben,
wäre mir aber nicht aufgefallen und ich hab damals explizit nach
Bipolartransistor gesucht. Der Mitarbeiter bei C hatte das Ding auch in
der Hand, wußte also über was ich spreche und hat es trotzdem bestätigt.
Aber kann alles sein, bin wie gesagt neu bei dem Thema und behaupte
nicht perfekt zu sein. :-)
Vielleicht bleib ich ja länger bei dem Thema, gefällt mir bis jetzt ganz
gut und ist schon lustig mit so nem development board etwas rum zu
spielen und ein paar Schaltungen zu bauen. Besonders praktisch ist es
auch weil sich das erlernen bzw. Vertiefen einer Programmiersprache
damit gut verbinden lässt. Na mal sehen wie das weiter geht, aber auf
jeden Fall hoffe ich auch weiterhin auf eure Unterstützung, denn ich
werde sicher noch die eine oder andere Frage haben, wenn ich mal selbst
nicht weiter komme.
mfg
Andreas
#3621127
Andreas R.. Lass dich von „freundlichen Gästen” nicht abschrecken und
Frage, bis du es kapierst hast. das was zu Recht auf Ablehnung stossen
kann wäre, wenn es offensichtlich wird, dass du gerne Fragst, aber
daraus keine Erkenntnisse gewinnst, bzw. sich in deinem Verhalten
Lernfaulheit zeigt. Ich kann dein Vorgehen und deine Begründungen sehr
gut nachvollziehen.
Erlaube mir noch damit zu schliessen, dass ich dich auf die Tutorials
bei www.diligentinc.com unter dem reister „classroom” verweise. Sei es
der Tutorial „Real Analog: Circuits 1” zum Themenkreis Analogelektronik,
oder zum Thema Digitalelektronik, nicht zu verwechseln mit µController,
„Real Digital: A hands-on approach to digital design”.
Der Tutorial zum Thema Analogelektronik stammt von der Firma "Analog
Devices", einer der führenden Halbleiterunternehmen zu analoger
Elektronik. Schaut man dort nach, so kann man lesen, das dieser Kurs
noch bis zu 13 Kapital bekommen wird und ein ein Teil 2 geplant ist.
#3621209
Diese Tutorials wird er wohl kaum lesen geschweige denn begreifen.
Lieber fragt er uns ein Loch in den Bauch. Wer ein Datenblatt nicht
begreifen will oder kann, sollte die Finger davon lassen. Das Forum gibt
gerne Tips für Lernwillige, ist aber keine Schule für absolute Nullen,
die alles und jedes hinterfragen und doch nichts kapieren.
Gast #3621252
Hellmut Kohlsdorf schrieb:
> Danke Dirk für dein Outen, mutig!
Damit liegst du vollkommen falsch. Die Beiträge die du meinst stammen
nicht von Dirk. Aber er hat Recht:
> ganz durch bin
Der Andreas hat also schon fast das ganze Kompendium durch und die
meisten Beiträge zum Thema hat er auch gelesen, aber dennoch weiß er
nicht wie sich eine (Basis-Emitter-) Diode (evtl noch in Kombination mit
einem einfachen Widerstand) verhält? Ich kenne solche Leute, und hab
auch schon extrem viel Energie für die aufgewndet, alles umsonst.
Viel Vergnügen.
OP #3621614
Danke, werde ich mir sicher mal anschauen!
Dirk J. schrieb:
> Bei Pfeifen wie "Andreas R. (pcdoc)", der sich auch noch
> großkotzig
> "pcdoc" nennt,
Du scheinst mir ja nicht der Inteligenteste zu sein, deshalb versuch ich
es in einfachen Worten, ohne mich auf dein Niveau herab zu begeben.
Ich glaube ich hab mich beruflich sowie privat genug in meiner IT Zeit
bewiesen, dass ich mich kaum vor Leuten wie dir rechtfertigen muss warum
und wie ich meinen Nickname wähle.
Weitere Kommentare zu deinen Posts erspare ich mir, da ich meine Zeit
nur ungern verschwende. Da könnte ich was richtig produktives machen,
wie Socken zusammenlegen....
Dein Kommentar ist leider auf ähnlichem Niveau, denn du zitierst aus dem
Zusammenhang gerissene Textstücke! Ich habe geschrieben, dass ich fast
das ganze Kompendium durch bin, aber wie ich auch geschrieben habe ist
noch nicht alles klar. Ich muss aber anmerken, dass meine Aussage so
nicht ganz korrekt war. Ich bezog mich damit nur auf den Teil
"Bauelemente", nicht auf das ganz Kompendium. Außerdem hab ich diesen
Thread eröffnet als ich bei weitem noch nicht alles im Kompendium
gelesen habe. Auch die Beiträge hier im Forum haben nicht die
Funktionsweise eines Transistors im Detail beschrieben (lediglich wie
man in benutzt, was wohl für die meisten das wichtigste ist). Und wie
anfänglich auch geschrieben konnte ich die Schaltung auch funktionsfähig
nachbauen und einsetzten (wenn auch nicht 100%ig korrekt)
Mir ging es darum zu verstehen warum es so funktioniert. Und das ist mir
jetzt zu mindest etwas klarer, auch wenn ich mich weiter in dem Thema
vertiefen werde.
Nochmal danke an alle die hilfreiche Beiträge geschrieben. Ich glaube
das Thema ist zu mindest hier erschöpft.
mfg
Andreas
#3621680
Andreas R. schrieb:
>... aber ich suche mir von
Aha, da hat er in anderen Foren auch schon die Leute genervt. Und jetzt
sind wir dran - ich hoffe - gewesen.
Wer sind Deine nächsten Opfer?
Vergleichsweise kommst Du mir vor wie ein Friedhofsgärtner, der mit dem
Oberarzt über medizinische Grundlagen diskutieren möchte.
Und bei Deinem IT Wissen keine Ahnung von simplen Vorgängen im
Transistor zu haben ist schon schwach. Ist wie ein Bäcker, der nur weiß,
wie er den Ofen einschaltet. Soviel zu Deinem Niveau.
Gast #3621682
Andreas R. schrieb:
> Hallo,
> http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...
> werden?
> sein.
> Wert da rein?
> meinen Annahmen.
> mfg
> Andreas
> sein.
Hallo Adreas,
Irgendwie klingts verwirrend, wobei Dein Anliegen recht einfach erklärt
ist:
Beispiel: Du willst wieviele LEDS PARRALLEL ein/ausschalten?
nehmen wir an - im Beispiel 3 x LED weiß
die kannste EINZELN mit je 1x NPN BC 546  47  48 / 49  gegen MINUS
oder PLUS UB Schalten! Wenn also 12 VDC hast, brauchste für weiße LEDs
in REIHE zur LED (ob nun COLLECTOR, oder EMITTER-ZWEIG - das ist egal
schaltest) -
BASISSTROM für den einzelnen Trabsistor: 20 mA >> bedeutet: Basis-gegen
UB PLUS: Widerstand 4,7 KOHM und der LED-VORWIDERSTAD beträgt für
20mA-LED-STROM etwa gegen MASSESTERECKE in Reihe zur LED bei UB 12 VDC:
470 Ohm (nicht unbedingt weniger aber mehr auch nicht (wegen des
Spannungsabfalles an der BASIS-EMITTERSTRECKE von etwa 0,7 VDC !
"Normale" sogenannte UNIVERSAL-TRANSISTOREN, wie die NPN / PNP-Seire BC
54x / (PNP 55x) können als "Schalter" benutzt werden! Wenn die LEDS
höhere Ströme benötigen, hilft hier die BD-SERIE (also BD 136-138-140
für PNP und die NPN-SERIE BD 137 / 139) - Diese können Schalt-Funktionen
bis zu 1,5 A über Collector-Emitter-Srecke "schalten" - empfehlenswert,
wenn mehrere LED-Kaskasden gleichzeitig geschaltet werden sollen..
Die BASI-Schaltstrom-Impedanz-Regel für den BASIS-Vorwiderstand 4,7 KOHM
(bei UB 12 VDC!!) unterscheidet sich dabei nicht!
Ist aber kleinere UB VDC (z.B nur 3 VDC) vorhanden, so muss natürlich
auch der Basisvorwiderstand verkleinert werden, allerdings nicht 1 KOHM,
da sonst der Transistor nicht "sauber schliesst / öffnet"!
Allgemein gilt für SCHALTERANWENDUNGEN über Transistoren:
Es muss nur der BASISVORWIDERSTAND angepasst werden, sodass die
"SÄTTIGUNGSSPANNUNG" an der Basis nicht unter 0,7 VDC abfällt. Diese
Sättigungsspannung ist in der Regel etwa bei allen Transistoren gleich!
Ausnahme hier bilden sogenannte MOSFETS, die intern bedingt mit
Lastschutzdioden versehen sind und auf KAPAZITATIVE Änderungen der
Umschaltung des Transistors reagieren und fehlfunktionen auslösen könen.
Eine andere Variante gibts auch noch:
Man kann zB für LED-Schaltungen an der BASIS-EMITTERSTRECKE einen
ZUSATZ-KLEIN-WIDERSTAND (zB 33 Ohm) einfügen, der dann den
SÄTTIGUNGSGRAD des Transistors durch diese Maßnahme "anhebt" (verstärkt)
- ohne dabei den Transistor aus dem Ruhestrom-Bereich / Arbeitbereich
"herauszukatapultieren" - was stödlich für die Sperrschicht eines
Transistors wäre! Dieser Emitterwiderstand bewirkt eine
GEGENSTROMSEITIGE Reglung auf EMITTER-BASISSTRECKE zum Faktor 1-4 (je
nach Typ) ud wird daher oft eingesetzt, wo zB keine absolut stabile
Versorgungsspannung dieser Transistor-"Schalter"-Schaltung zur Verfügug
steht..
Viele wagen sich aus welchen Gründen auch immer nicht an solche
Schaltungen heran, weil sie denken, dass ein Transistor ausser zu
verstärken nichts könne: Das ist Blödsinn: Heutzutage kann man
interessante Schaltungen mit Transistoren aufbauen, ohne groß Kenntnis
des "Innenlebens" zu haben !
Allerdings eizigste Vorraussetzung ist dabei: GENAU aufzupassen, dass
man nicht aus Versehen PNP mit NPN-Typen ein einer Schaltung
verwechselt, will man nicht gleich mit nem Feuerlöschmittel daneben
erstarren...
Im Iternet gibts millionen Seiten, Foren, Infos rund um solche
Schaltungsbeispiele zu LED-"Treibern" etc... Hier im Threed also im
Grunde garnicht diskutabel, wenn jemand über sowas etwas sucht...
mfg Muffin
OP #3621740
Hallo Muffin,
Danke für deine ausführliche Erklärung! Mir geht es primär nicht darum
eine LED (oder mehrere LEDs) zu schalten. Das ist lediglich die
"Vorübung" um mit einem Developer Board etwas anzusteuern über die
GPIOs.
Mir ist leider noch nicht bekannt wieviel Strom die GPIOs auf dem Board
liefern können, aber ich nehme an es wir ähnlich wenig sein wie beim
RPI, was ca. 60mA sein dürften. Von daher bin ich quasi gezwungen
irgendwas verstärkende dazwischen zu schalten. Schlussendlich wird das
ein Relais sein, welches ich aber auch nicht direkt ansteuern kann,
sondern so der momentane Plan, mit einem Darlington Transistor
dazwischen.
Ich fange aber lieber klein an, ist ja nicht jeder so ein Naturtalent
und Genie wie Dirk dass er in 2 Wochen gleich alles bis ins letzte
Detail begreift, und das eben in Form einer ganz einfachen Schaltung mit
Transistor und LED.
Als 2. Schritt möchte ich selbiges eben mit Darlington machen und dann
wird die LED durch ein Relais ersetzt, wobei da noch ein bißchen mehr
notwendig ist als nur die LED durch das Relais auszutauschen.
Unsprünglich hab ich begonnen mich über Darlington Transistoren zu
informieren, jedoch war da in den meisten Fällen die Info die ich
gefunden habe, dass es Quasi eine Doppeltransistorschaltung ist, die man
auch selbst bauen könnte. Aus dem Grund bin ich dann quasi einen Schritt
zurück gegangen um mal einen Transistor richtig zu verstehen. Wobei es
nicht um die Funktionsweise geht. Bis auf die Falschinfo/Verwechslung
mit Strom und Spannung war und ist mir schon klar was ein Transistor
(PNP und NPN macht) macht nur eben nicht wie.
Inzwischen (leider erst nachdem ich diesen Thread gestartet habe) habe
ich folgedes gefunden (im Kompendium:
Durch das Anlegen einer Spannung UBE von etwa 0,7 V, ist die untere
Diode (Prinzip) in Durchlassrichtung geschaltet. Die Elektronen gelangen
in die p-Schicht und werden von dem Plus-Pol der Spannung UBE angezogen.
Da die p-Schicht sehr klein ist, wird nur ein geringer Teil der
Elektronen angezogen.
Der größte Teil der Elektronen bewegt sich weiter in die obere
Grenzschicht. Dadurch wird diese leitend und der Plus-Pol der Spannung
UCE zieht die Elektronen an. Es fließt ein Kollektorstrom IC.
Das kommt der Erklärung die ich gesucht habe schon ziemlich nahe. Jedoch
fehlt auch hier noch was. Wenn die Elektronen nur zu einem geringen Teil
gegen den Plus-Pol der Spannung UBE gezogen werden und der Großteil
WEITER in die obere Grenzschicht geht, was verändert sich dann in der
oberen Grenzschicht bzw. in der P-Schicht dass sie plötzlich leitend
wird. WEITER bedeutet für mich, dass das sowieso der Fall ist, warum
also wird er nur bei Strom an der Basis leitend. Es verändert sich kaum
was (zu mindest nicht aus dem Text ersichtlich), außer dass eben auch
ein paar Elektronen Richtung Plus-Pol der UBE Spannung gehen. Der
Transistor wirkt ja quasi wie ein unendlich großer Widerstand auf CE,
der über den Strom geregelt wird und dadurch leitend wird, nur obige
Erklärung sagt leider auch nicht aus wie.
mfg
Andreas
OP #3621743
Toller Vergleich! Zeig mir doch mal einen Bäcker, der weiß wie genau
sein Ofen hergestellt wurde und aus was für Teilen er besteht.
Dirk J. schrieb:
> Noch ein Opfer, das auf den Troll reinfällt und zu helfen versucht.
Mal nachdenken wer da der Troll ist!?
Auszug aus der Wikipedia:
Als Troll bezeichnet man im Netzjargon eine Person, welche die
Kommunikation im Internet fortwährend und auf destruktive Weise dadurch
behindert, dass sie Beiträge verfasst, die sich auf die Provokation
anderer Gesprächsteilnehmer beschränken und keinen sachbezogenen und
konstruktiven Beitrag zur Diskussion darstellen.
Ich konnte bis jetzt nichts konstruktives oder sachbezogenes von dir in
diesem Thread finden. Provokative Beiträge jedoch schon. Klingt als wäre
die Definition für dich geschrieben...
Gast #3621764
Am besten du glaubst das und schließt das Kapitel für dich ab.
Natürlich nervt es, wenn du wissen willst, wie das mit dem
Transistor-Urschleim ist.
Manches kann man eben nicht einfach erklären, und wenn, dann mußt du
dich an einer Hochschule in Vorlesungen Halbleiterphysik setzen. Also
nerve dort einen Professor, der voll im Stoff steht.
Da gibt es dann solche Begriffe wie Dotierung, Donatoren, Bändermodell,
Diffusion usw.
Und obiger Text ist nicht korrekt. Die Elektronen wandern nicht einfach,
sondern diffundieren. Man kann es nicht mit der Röhre vergleichen.
Ich hör hier auf, denn es ist lange her und ich müßte auch Unterlagen
herauskramen.
OP #3621773
Wie mein Mathematikprofessor immer so schön sagte: "Glauben kann man in
der Kirche, aber nicht in der Wissenschaft!"
Ist natürlich nicht immer möglich und deshalb hab ich das Thema für mich
bereits einige Posts höher abgeschlossen:
Und es besteht auch keinerlei Zwang hier zu antworten wenn ihr es selbst
nicht wisst oder diesen Wissen nicht teilen wollt. Wenn ich keine
Antworten bekomme und auch selbst nichts weiterführendes finde muss ich
mich sowieso damit abfinden, denn ich habe sicher nicht die Zeit zu
lange an einem Ding fest zu halten.
mfg
Andreas
#3622267
>"ist ja nicht jeder so ein Naturtalent
>Detail begreift"
Nein, meine Lehrzeit betrug 3 1/2 Jahre. Und Du siehst hoffentlich ein,
dass man nicht alles und jedes in einem Forum in wenigen Sätzen erklären
kann.
Schönen Tag noch und viel Spaß - bei Deinem nächsten Projekt.
Gast #3622623
Was spinnst du hier rum? Ich glaube erst mal nicht, das du dieses
Studium abgeschlossen hast.
Ansonsten hättest du dich dich in die Materie anders eingearbeitet.
Mathematik ist eben nicht Halbleiterphysik.
Nimm die Datenblätter so wie sie sind und sei glücklich!
Nerv uns nicht länger!!!!
Oder studiere Halbleiter-Technologie.
