Atmega32 probleme mit math.h
Gast #3617769
ich brauche ein paar Funktionen aus der math.h um eine analoge
Eingangsgröße in meinem µC zu linearisieren. Jedoch macht der Compiler
Probleme.
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(floatsisf.o): In function `__floatunsisf':
(.text.fplib+0x0): multiple definition of `__floatunsisf'
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_usi_to_sf.o):(.text+0x0): first defined here
Das spuckt der aus.
Ich habe folgenden Programmcode:
#include <math.h>
double a,b;
// so klappt es:
a=log10(5);
// so nicht: (da kommt der Fehler)
// "b" soll den Messwert aus meinem ADC darstellen
b=5;
a=log10(b);
Leider werde ich aus dem Fehlercode nicht schlau. Habe auch alles in
double deklariert und die math.h schön included.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!!!
Gast #3617825
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Daran könnte es durchaus liegen, jedoch weiß ich nicht wie ich bei AVR
Studio4 zu der Linkeroption komme... Im Internet gibt es zwar
anleitungen wie man es bei AVR Studio 5 macht aber bei 4 sieht das alles
naja sehr abgespeckt aus.
Hast du vielleicht eine Idee?
Grüße
#3617849
Der scheint eher mehrere __floatunsisf zu linken. Was natürlich zu einem
Konflikt führt. Warum linkt er
c.a
UND
Ist das normal? Ich denke eher nicht.
Gast #3617860
Wie gesagt, sobald ich die Variable aus der Log.-Fkt. entferne ist alles
cool. Egal ob die Variable nun ein einfacher double Wert ist, den ich
für den Testzweck mit double a; definiert habe, oder tatsächlich mein
Messwert vom ADCH. Beides macht den gleichen Fehler.
Gast #3617897
[code]
Build started 15.4.2014 at 11:34:47
avr-gcc -mmcu=atmega32 -lm  -Wl,-Map=Midi.map Midi.o     -o Midi.elf
make: *** [Midi.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
[code]
Nun macht der das wenn ich -lm beigefügt habe.
#3617972
Der da schrieb:
> c:/winavr-20090313/
ist ja selbst für WinAVR eine uralt-Version. Die letzte verfügbare
Version (2010...) funktioniert ohne Probleme.
Der da schrieb:
> Naja, habe es hinbekommen... Lösung: Habe einfach zu AVR Studio 5
> gewechselt
Das allerdings ist die schlechteste aller Lösungen. Studio 5 hat wohl
niemals richtig funktioniert. Wenn schon, nimm wenigstens Version 6.1
oder 6.2
Oliver
