Hallo zusammen, aus Garantietausch biete ich hier ein nagelneues und original verpacktes Netzteil Club 3D CSP-X1200CS. Günstigster Preis im Netz ist 160,- bei Amazon kostet es 170,- Ich biete es hier an für 110€ inkl. Versand. Das sind 50€ unter dem aktuell niedrigstem Neupreis. Standort ist M, Abholung gerne möglich. Bei Abholung wird nur ein grüner Schein fällig :)
z.B. für diverse Grafikkarten, große Server oder wenn man eben mal eben bei 12V ziiiiemlich viel Strom benötigt.
Watt Kobold schrieb: > z.B. für diverse Grafikkarten, große Server oder wenn man eben mal eben > bei 12V ziiiiemlich viel Strom benötigt Das ist aber kein Server-Netzteil.. und selbst bei vielen Disks und mehreren CPUs kommt man noch nicht auf 1.2kW. Grafikkarten.. ok.. das reicht ja aber locker für 4 Stück..
Meistens bringen die Netzteile auch nicht das, was sie versprechen. Ich hab ein angeblich 1000W Netzteil bei gemessenen 430W ab Steckdose getötet.
Im Modellbau ist es sehr beliebt damit Akkus zu laden, da die Ladegeräte alle auf 12V- 24V ausgelegt sind und teilweise 1-2kW Ladeleistung haben. Lade meine akkus selber mit einem umgebauten 2 kW Server Netzteil.
Man muss auch die Verschiedenen Spannungs-Rails korrekt belasten. Wenn man die Lesitung nur auf der 12Volt-Schiene abzwackt, rauchts natürlich....
Netzteile dieser Leistungsklasse haben doch ihre Berechtigung. Die Dinger bei Nennlast dauerhaft zu betreiben ist eh Blödsinn, so bei 75% ist gut. Zwar ist dann die Effizienz niedriger, aber die Zuverlässigkeit höher. Naja und 900W für ein PC in Vollausstattung mit zwei Grafikkarten aus dem High-End-Bereich, reicht das dann überhaupt?
Jupp schrieb: > so bei 75% ist gut. Zwar ist dann die Effizienz niedriger Oft ist der Wirkungsgrad bei 100% nicht optimal. Die Verluste gehen ja schliesslich mit I^2. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/80plus#Anforderungen
http://www.golem.de/news/80-plus-titanium-titan-statt-platin-fuer-pc-netzteile-1401-103920.html der autor hat plan :-D
Scheint ja großes Interesse hervorzurufen, mein Netzteil :) Möchte es denn jemand haben? Ich lasse den Thread danach auch offen, so können alle weiter diskutieren... :)
Watt Kobold schrieb: > Möchte es denn jemand haben? Tja, scheint eine rhetorische Frage zu sein. Tu es auf 3-2-1-und-weg. Preis ergibt sich. Oliver
Ich überlege ob ichs haben will. Aber Club 3D kenne ich nicht als guten Netzteil-Hersteller und deswegen bin ich skeptisch, ob die ein brauchbares 1200W-Netzteil bauen bzw. anbieten können. 160 Euro neu sind wenig für die Leistungsklasse. Verdächtig wenig. Und Chinaböller brauch ich nur zu Silvester, für deutlich weniger Geld.
magic smoke schrieb: > Ich überlege ob ichs haben will. Aber Club 3D kenne ich nicht als guten > Netzteil-Hersteller und deswegen bin ich skeptisch, ob die ein > brauchbares 1200W-Netzteil bauen bzw. anbieten können. 160 Euro neu sind > wenig für die Leistungsklasse. Verdächtig wenig. Und Chinaböller brauch > ich nur zu Silvester, für deutlich weniger Geld. Wegen Zuverlässigkeit kann ich generell nichts (Schlechtes) über Club3d berichten, auch nicht was die "Qualität" des Stromes betrifft der hinten rauskommt. Evtl. findet sich im Netz der ein oder andere Bericht, Meinungen, etc. über das Produkt. Die Frage ist auch: Sind Netzteile anderer Hersteller "besser" bloß weil sie teurer sind? EDIT: Ich fahre über Ostern nach KA/MA @ A8 und könnte dann Postbote spielen, falls es die Entscheidung erleichtert...
spötter schrieb: > 2x Radeon R9 295X2 --> sehr knapp Schwachsinn! 2x bis zu 300W pro Karte --> Die Hälfte reicht auch.
magic smoke schrieb: > brauchbares 1200W-Netzteil bauen bzw. anbieten können. Watt Kobold schrieb: > aus Garantietausch @ Kobold haus auf Ebay, dass gibt hier nichts. Nur Idioten hier und ich gehöre leider dazu :-(
@Dipl Ing ( FH ) Na klar. FH-Ings betreiben die Grafikkarten natürlich ohne das Gelumpe drumrum, wie z.B. MoBo und CPU. Außerdem sind sollen es bis zu 375W pro Karte sein. Der Schwachsinn wohnt wohl eher in Deinem Kopf...
@spötter: Zu viel mehr scheinst Du auch nicht in der Lage zu sein ;-) Zugegeben: Die Karte ist eine mit 2x GPU's. Spezifiziert mit 500W TDP - weit weg von 375 W "Peak".
@Dipl Ing ( FH ) Keine Ahnung wo Du Schwachsinnsschreiber die 500W TDP her hast. Die Karte hat 2 8-polige Stromversorgungsanschlüsse die gemäß PCIe 2.0 Spezifikation jeweils 150W zur Verfügung stellen können. Zusammen mit den 75W vom Steckplatz sind das maximal 375W. Und nun nochmal für kleine FH-Ings zum mitrechnen: 2x 375W Grafik + 150W für ne große i7 + 40W Board + 30W Platten und Geraffel Und, was gibt Dein TI Voyage nun raus? 970W evtl.? Da finde ich 1200W schon knapp bemessen, erst recht wenn Du unterstellst, dass AMD die PCIe Spezi überschreitet. Jetzt leg Dich wieder hin und bleib da.
spötter schrieb: > 2x Radeon R9 295X2 --> sehr knapp > > Storage Pod 4.0 + Reserve Wer hat sowas schon ... bzw. dann spielt der Preis des Netzteils auch keine Rolle mehr... Weit über 1000 Taken so ne Karte. Kann man ja ne Bratwurst mit Grillen....
spötter schrieb: > 2x 375W Grafik + 150W für ne große i7 + 40W Board + 30W Platten und > Geraffel Oh man ich habe mich gerade mal durchs Internet geklickt. Die Werte stimmen ganz gut :) Krank. Hardwarelux hat einen Test gemacht... 742 Watt unter Volllast für eine! 295X2 Prozessor Intel Core i7-3960X 3,3 GHz übertaktet auf 3,9 GHz Mainboard ASUS P9X79 Deluxe Arbeitsspeicher ADATA XPG Gaming Series Low Voltag 4x 2 GB PC3-12800U CL 9-9-9-24 Festplatte ADATA S510 SSD 60 GB Netzteil Seasonic Platinum Series 1000 Watt Betriebssystem Windows 8 Pro 64 Bit D.h man dürfte die 1000 Watt knacken mit zwei 1300 Euro Grafikkarten. Krank, aber eine technische Meisterleistung, wenn man sich mal die Ströme ausrechnet die in die Chips fließen. Mit welcher Spannung werden die Betrieben ??? 1Volt? Mit dem Strom kann man ehr schweißen :-) http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/30478-amd-radeon-r9-295x2-im-test.html?start=5
spötter schrieb: > Keine Ahnung wo Du Schwachsinnsschreiber die 500W TDP her hast. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radeon-R9-295X2-Irrwitziges-4K-Grafikmonster-schluckt-500-Watt-2165729.html http://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Tests/Radeon-R9-295X2-Test-Review-1116145/ --> Google-Suche und den ersten Treffer auswählen - sowas lernt man wohl nicht an einer TU... spötter schrieb: > Die Karte hat 2 8-polige Stromversorgungsanschlüsse die gemäß PCIe 2.0 > Spezifikation jeweils 150W zur Verfügung stellen können. Zusammen mit > den 75W vom Steckplatz sind das maximal 375W. Die Karte überfährt die PCIe-Spec, ganz einfach :-) --> ...den Unterschied zwischen Theorie und Praxis hat man euch wohl auch nicht beigebracht, warum auch - TU und Praxis... Nach Deiner Rechnung: spötter schrieb: > 2x 375W Grafik + 150W für ne große i7 + 40W Board + 30W Platten und > Geraffel > > Und, was gibt Dein TI Voyage nun raus? 970W evtl.? Nein, mein Электро́ника МК-61 ist dafür völlig ausreichend - ein gutes 1000W Netzteil ebenfalls, z.B. http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Retail/X-1050-1250.pdf (das kleinere) oder http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Retail/P-1000.pdf ...zumal die maximale Leistungsaufnahme von CPU und GPU's erstmal zeitgleich fließen muss...
KrankerZocker schrieb: > Oh man ich habe mich gerade mal durchs Internet geklickt. Die Werte > stimmen ganz gut :) Krank. Nein, sie stimmen nicht...
Habe doch sogar den Link gepostet du Nase. Also ich gehe mal davon aus, dass der Artikel kein reiner Scherz ist. Testsystem ist oben gepostet MIT EINER Graka 740 Watt.... Und was stimmt jetzt nicht?
KrankerZocker schrieb: > Und was stimmt jetzt nicht? Und zwar: spötter schrieb: > 2x Radeon R9 295X2 --> sehr knapp Der Kollege "spötter" möchte gleich zwei davon verbauen... spötter schrieb: > 2x 375W Grafik ...und geht von falschen Leistungsaufnahmen aus.
Häääää Mit einer 740 W Die Karte liegt nicht in den Specs d.h. > 300W Also passt das ungefähr... Naja ich geh zocken, klärt das unter euch :-P (Ist zu teuer mit euch zu schreiben, mein Pc braucht schon im Ilde 10kW :-D)
Also aus eigener praktischer Erfahrung heraus: Es ist absolut kein Problem, mit einer hochgezüchteten Ein-GPU-Grafikkarte so 350..400W aus dem Netzteil zu lutschen...
Ich verstehe nicht, warum die Moderatoren hier nicht eingreifen. Hier werden schon fast Straftaten begangen... Tolles Forum! Bei anderen harmlosen politischen Themen ziehen die gleich die Schw... ein.
Jupp schrieb: > Ich verstehe nicht, warum die Moderatoren hier nicht eingreifen. Hier > werden schon fast Straftaten begangen... Wo denn?
Watt Kobold schrieb: > ASCII schrieb: >> Wer braucht 1.2kW? > > Gähn, bitte nicht... Das hättest Du niemals schreiben dürfen. Jetzt wird nurnoch über den Sinn und Unsinn von 1.12 GW Netzteilen sinniert, aber jeder interessent wird bei der langen Diskussion nicht mehr weiterlesen.
Martin Schwaikert schrieb: > Watt Kobold schrieb: >> ASCII schrieb: >>> Wer braucht 1.2kW? >> >> Gähn, bitte nicht... > > Das hättest Du niemals schreiben dürfen. Jetzt wird nurnoch über den > Sinn und Unsinn von 1.12 GW Netzteilen sinniert, aber jeder interessent > wird bei der langen Diskussion nicht mehr weiterlesen. Ich sehe es langsam ein :) Bitte Thread löschen...
Nimmt doch mal ordentliche Links zu der Graka die keine Specs einhält. Die Herren von Computerbase haben mal ne Stromzange rangehalten: http://www.computerbase.de/2014-04/amd-radeon-r9-295x2-benchmark-test/2/ Damit dürfte sich die Diskussion dann erledigt haben. ... schrieb: > Man muss auch die Verschiedenen Spannungs-Rails korrekt belasten. Wenn > man die Lesitung nur auf der 12Volt-Schiene abzwackt, rauchts > natürlich.... Nict bei Netzteilen dieser Leistungsklasse! Diese haben intern nurnoch eine 12V Rail und die anderen Spannungen werden mit DC/DC Wandlern aus den 12V erzeugt. -> komplette Leistung aus den 12V zu ziehen ist möglich und steht auch so auf dem Aufkleber.
Martin Wende schrieb: > Nict bei Netzteilen dieser Leistungsklasse! > Diese haben intern nurnoch eine 12V Rail und die anderen Spannungen > werden mit DC/DC Wandlern aus den 12V erzeugt. Eigentlich ist das bei allen Netzteilen der jüngeren ATX Spezifikationen so, dass die 12V als Hauptlieferant dienen. Die 5V und 3,3V Schienen werden eigentlich kaum noch genutzt..
Abdul K. schrieb: > Mich würde mal ein Innenfoto interessieren. Ist das möglich? Für 110€ sollte das möglich sein, sofern du über eine Kamera verfügst ;-) Wenn es nicht unbedingt Watts Gerät sein muss: http://www.techpowerup.com/reviews/Club_3D/CSP-X1200CB/4.html
sniti schrieb: > Die 5V und 3,3V Schienen > werden eigentlich kaum noch genutzt.. Richtig. Das wird heutzutage sogar als bombastisch innovative "12V only technology" verkauft.
Macht ja auch Sinn. Alles was nach dem 486er kam und weniger als 3,3V Vcore benötigte hätte schon so gebaut werden müssen. Um dem Thread mal wieder ein wenig auf den richtigen Weg zu helfen: Ich biete mal ganz frech 60 Euro für das Netzteil.
12V only macht sehr viel Sinn. Dann kann man nämlich einfach einen Bleiakku parallelschalten und hat so eine billige USV. Google macht das schon lange so: http://www.cnet.com/news/google-uncloaks-once-secret-server-10209580/ (Theoretisch könnte man so auch ein kleineres Netzteil benutzen und die Leistungsspitzen dann vom Akku liefern lassen). Man müsste nur die 12V Spannung auf 13,3V erhöhen, damit die Batterie richtig geladen wird. Ich denke mal die meisten Kompononten kämen mit der leichten Erhöhung klar. Es werden ja eh nur andere Spannungswandler mit den 12V versorgt.
Nur mal in den Raum geworfen.... Mein Enermax platinium mit 750W hat schon ca. 130 gekostet.... Also kann ich mir Club 3d nicht als NT Hersteller vorstellen. Enermax baut echt gute Geräte, vor allem haben die schon AT Netzteile gebaut, da gab es so manchen Hersteller noch nicht mal als plan. Und Server NTs bauen dir auch, als können sie nicht so schlecht sein ;)
trolli schrieb: > Also kann ich mir Club 3d nicht als NT Hersteller vorstellen. Sind sie auch nicht. Genau so wenig wie Enermax.
Bevor die Frage kommt - Enermax NT und auch der LEPA Ableger kommen von hier: http://www.cwt.com.tw/
Sollen wir jetzt jede Netzteilmarke aufführen, die wir haben und die "so schlecht nicht sein wird"? Soll man dann jedem Golfverkäufer erzählen, dass man selbst einen Lamborghini hat und der so schlecht nicht sein wird? ;-)
Na Logo ^^ Auf jeden Fall sind die Netzteile besser als die 25€ China kracher, da sind wir uns wohl einig ^^
sniti schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Mich würde mal ein Innenfoto interessieren. Ist das möglich? > > Für 110€ sollte das möglich sein, sofern du über eine Kamera verfügst > ;-) > > Wenn es nicht unbedingt Watts Gerät sein muss: > > http://www.techpowerup.com/reviews/Club_3D/CSP-X1200CB/4.html Ja danke. Meine Frage ging eher in die Richtung von nächsthöherer Verkaufspreisklasse durch AUSSEN schönere Kabel und Aufkleber und drinnen die Holzklasse?
sniti schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Mich würde mal ein Innenfoto interessieren. Ist das möglich? > > Für 110€ sollte das möglich sein, sofern du über eine Kamera verfügst > ;-) > > Wenn es nicht unbedingt Watts Gerät sein muss: > > http://www.techpowerup.com/reviews/Club_3D/CSP-X12... LOL, Teapo Kondensatoren? Schrott.
