Hallo, ich versuche mit einem Xmega Mikrocontroller das Display http://www.newhavendisplay.com/nhdc12864lzfswfbw3v3-p-4161.html über SPI anzusteuern. Leider erfolglos. Den Datenstrom und Programmcode habe ich überprüft und bin der Meinung das es nicht an der Software liegt. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin welcher SPi Modus verwendet wird (Mode 0 ?). Vielleicht liegts am Hardwareaufbau. Die Beschaltung ist aber so wie im Datenblatt beschrieben mit 1uF Kondensatoren Jetzt initialisiere ich das Display und schreibe darauf nichts ist zu sehen. An V0 und Vout messe ich eine Spannung von ca. 2.5V, aber erst nach der Initialisierungssequenz (laut Datenblatt), davor ca. 0,5V. Das sollte doch mehr sein im Bereich 10V, also funktioniert der Boost-Circuit des ST7565R nicht korrekt. Woran kann es liegen, an der Initialisierung oder Hardware? Welche Spannungen (V0-V4, Vout) sind normal?
Hi >Leider erfolglos. Den Datenstrom und Programmcode habe ich überprüft und >bin der Meinung das es nicht an der Software liegt. Hast du deinen Code mit anderen verglichen? Der ST7565R wird auch in den DOG-Displays von EA verwendet. Sieh dir mal auf http://www.lcd-module.de/support.html die Initialisierungsbeispiele für - EA DOGM132-5 - EA DOGM128-6 - EA DOGL128-6 an. In denen ist der ST7565R verbaut. >Vielleicht liegts am Hardwareaufbau. Die Beschaltung ist aber so wie im >Datenblatt beschrieben mit 1uF Kondensatoren Was für Kondensatoren? EA empfiehlt Keramikkondensatoren. >An V0 und Vout messe ich eine Spannung von ca. 2.5V, aber erst nach der >Initialisierungssequenz (laut Datenblatt), davor ca. 0,5V. >Das sollte doch mehr sein im Bereich 10V, also funktioniert der >Boost-Circuit des ST7565R nicht korrekt. Diese Einschätzung ist korrekt. Lt. Displaydatenblatt sollte an V0/Vout etwa 12V anliegen. >Woran kann es liegen, an der Initialisierung oder Hardware? Da beides dein Geheimnis ist, erwartest du doch nicht wirklich eine Atntwort. >Welche Spannungen (V0-V4, Vout) sind normal? S.17 in http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Initialisierungsbeispiele für > - EA DOGM132-5 > - EA DOGM128-6 > - EA DOGL128-6 > > an. In denen ist der ST7565R verbaut. Getestet, aber selbes Szenario. Die Kontrastspannung verändert sich mit der Initialisierung auf 2,5v. spess53 schrieb: > Was für Kondensatoren? EA empfiehlt Keramikkondensatoren. Keramikkondensatoren SMD.
Hi >Getestet, aber selbes Szenario. Die Kontrastspannung verändert sich mit >der Initialisierung auf 2,5v. Das sich mit der Initialisierung etwas ändert, lässt eher einen Hardwarefehler vermuten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mit meiner Kristallkugel spielen gerade die Enkel. MfG Spess
