Solid State Relais
Gast #3618395
Amateur schrieb:
> Bei einer Schaltspannung von 3V reicht ein einfacher FET.
Kommt drauf an, ob er eine galvanische Trennung zwischen Ein- und
Ausgang braucht. Oder er will Wechselspannung schalten, und dann
vielleicht noch im Nulldurchgang. Sind alles Argumente FÜR ein Solid
State.
@BAHRO: Sag doch mal bitte, was du genau schalten möchtest, und woher
die Steuerspannung zum Schalten kommt. Dann kann man bessere
Empfehlungen geben.
Gast #3619473
Danke für die zahlreichen Antworten...
Ich möchte eine Tiefentladeschutz-Schaltung damit realisieren. Ein
Komparator soll die Spannung am Akku überwachen und wenn dieses einen
bestimmten Wert unterschreitet, dann steuert er das Relais und die Last
wird von dem Akku abgetrennt.
Gast #3619482
Hi
Dann ist ein SSR ziemlich ungeeignet. Das kannst du nicht einfach
abschalten. Das schaltet sich nur selbst ab, wenn ein bestimmter Strom
unterschritten wird.
MfG Spess
Gast #3619492
Wenn du die Masse auftrennen willst, kannst du natürlich im einfachsten
Falle einen MOSFET benutzen, wie oben schon jemand schrieb. Deine
gesamte Auswerteschaltung bezieht sich dann auf die Akku-Masse (GND) und
damit klappt das. Wenn du hingegen lieber im Entladungsfall die (+)
auftrennen willst, dann wäre ein Solid State Relais besser, weil du dort
ja lediglich eine LED ansteuerst und der Lastkreis völlig getrennt ist.
Du mußt nur darauf achten, daß du dann ein SSR für Gleichspannung
nimmst, also mit FET im Lastkreis. Beispielsweise von Crydom eins aus
der CMX-Serie, etwa das CMX60D10, das kann 10A bei 60V schalten und wird
mit 3..10V Schaltspannung angesteuert.
Gast #3619505
Harald Wilhelms schrieb:
> Dafür sind normale SSRs nicht geeignet.
Warum nicht?
Was verstehst du unter "normal"? :-)
Sind die CMX60D10, oder ähnliche Modelle dann "unnormal"?
Es ist doch ganz einfach. Es gibt SSR für DC und SSR für AC. Und bei den
AC gibt es dann noch welche mit ZeroDetect. Und alle von denen sind
"normal".
#3619590
Normal sind SSRs mit Triac, und die sind nun mal für Gleichströme
nicht geeignet. SSRs mit Fets gibts erst verhältnismäßig kurze
Zeit und sie wurden anfänglich als Photo-MOS bezeichnet. Seit
wann irgendwelche unwissenden Kaufleute auf die Idee gekommen
sind, sowas auch als SSR zu bezeichnen, weiss ich nicht.
Gruss
Harald
Gast #3619634
> Seit
Wieso unwissend? Die Bezeichnung ist doch völlig exakt.
Es ist ein Halbleiter-Relais.
"solid state" heißt Festkörper bzw. auch Halbleiter. Und genau das
unterscheidet es vom kontaktbehafteten Relais.
Und ein Halbleiter-Relais ist es unabhängig davon, welcher Halbleiter
die Schaltfunktion ausführt. Nur sind die Relais mit Triac
logischerweise nicht für DC geeignet. Deswegen sind doch die Relais mit
FET nicht "unnormal".
Gast #3619755
Nee, um Himmels Willen :-))
Ich gehöre zu den Anwendern. Aber ich weiß, daß die Bezeichnung "Solid
State Relais" absolut nichts über die AC-Tauglichkeit aussagt. Es sagt
nur, daß es ein Halbleiterrelais ist. Mehr nicht. Und das trifft ja hier
zu. Ich verstehe nur nicht, was du daran "unnormal" findest.
Ich will mich nicht streiten, ich will nur verstehen, was du daran nicht
richtig findest :-)
Moderator #3619756
Der Begriff "Photo-MOS" bezeichnet halt einen ganz bestimmten Typ von
Mosfet-SSR und kann deswegen nicht für alle verwendet werden. Es gibt ja
auch welche, die zur Kopplung einen Übertrager anstelle von Licht
einsetzen.
Der Begriff Solid-State-Relais hingegen sagt einfach nur aus, dass das
Relais keine beweglich Teile enthält und ist deswegen für eine größere
Klasse von Relais verwendbar.
Wenn man will, kann man sich natürlich jede Menge weitere wohlklingende
Bezeichnungen für alle möglichen Kombinationen aus Eingangsschaltung,
Kopplung und Typ des Leistungsschalters ausdenken ;-)
> Gehörst Du auch zu den Kaufleuten?
Ich verstehe jetzt aber auch nicht ganz, warum das "Solid-State-Relais"
von den Kaufleuten kommen soll. Hätten die sich einen Namen ausgedacht,
würden die Dinger "Mega-Future-Booster-Relais" oder so ähnlich heißen.
