interne Pull-Up's
Gast #3618466
Tach Gemeinde,
Folgende Frage zu den internen Pull-Up's:
Habe diese via
DDRC = 0x00;
PORTC = 0b00111111;
aktiviert. An den 6 Pins hängen momentan Drähtchen, die ich bei Bedarf
auf Masse halte um mein Programm zu testen. Was ja nichts anderes ist,
als wenn die in einem Taster angeklemmt wären.
Jetzt ist es aber so, das wenn ich das Drahtende mit dem Finer berühre
die programmierte Aktion (Pin 'low' -> state=!state) ausgeführt wird.
Sollten die internen Pull-Up's nicht genau soetwas verhindern? Der
Simulator im AVR-Studio sagt mir auch das die Pins gestzt sind.
Sollte ich zur Sicherheit (zusätzliche) externe R's verwenden?
Gast #3618486
Die Ausgänge schalten sogar wenn ich mit dem Tastkopf (1:1) ran gehe.
Bei 10:1 bleit alles wie es ist. Na toll, wieder Schaltung und
Leiterplatte ändern... ;-)
Was meint Ihr sind 10k immer noch zu 'hochohmig'?
#3618493
PORTC = 0b00111111;
Schau mal ob dein Compiler nicht doch Probleme mit dem 0b.. hat und gib
mal direkt in Hex oder Dezimal den Wert vor.
Schnapp dir mal nen 47k Widerstand und zieh darüber den Pin gegen Masse.
Dann mit dem Multimeter mal am Pin messen und in relation zu
Betriebsspannung den tatsächlichen PullUp-Wert ermitteln. Sollte in etwa
bei halber Betriebsspannung rauskommen, da die PullUps so bei 50k
unterwegs sind (Genaugenommen sind es auch keine PullUps, sondern Vcc
Konstantstromquellen mit 100µA)
Ich vermute aber, dass du bei Berührung nur kurzzeitig und nicht
dauerhaft den Pin gegen Masse zeihen kannst. Wie ein Kondensator eben.
Pack also mal eine Entprellung drauf  und schau ob der Effekt dann
verschwindet.
Nachtrag: Die Nummer mit dem Tastkopf bestätigt die Vermutung, wenn du
tatsächlich die PullUps aktiv hast, dann unbedingt mal entprellen. Auch
der Tastkopf hat einen C-Charakter
Gast #3618499
Ich dachte eigentlich das das Entprellung genug wär:
if(!(PINC&(1<<Button[i]))){
        _delay_ms(250);
  if ((PINC&(1<<Button[i]))){
    states[i]=!states[i];
  while (!(PINC&(1<<Button[i]))){
    dimm(i);
mike schrieb:
> Aber ich merk's selber gerade....
> Der PORT ist für nen winzigen Augenblick low und dann gleich wieder high
> und somit wird natürlich der status gewechselt...
Und was viel schlimmer ist: du koppelst höchst wahrscheinlich mit deinem
Finger (und deinem Körper) eine 50Hz Wechselspannung ein. D.h. du hast
es nicht mit einem einzelnen Fehlpuls zu tun, sondern mit einer
'Dauerstörung'.
