Sehr geehrtes Forum,
ich habe folgendes Problem:
1. Ich möchte gerne bei meinem Atmega88PA bei Kanal ADC0 eine Spannung
messen. Ich habe des Weiteren eine LED an Port D0.
2. Ich lasse eine LED an und ausschalten (so oft, dass man die LED damit
dimmen kann). Die Zeit, in welcher die LED an ist, ist von der, in
welcher die LED aus ist, verschieden. Eine Schaltperiode soll 20ms
dauern, 1 bis 2 ms davon darf die LED an sein, im anderen Teil aus.
3. Die gemessene Spannung soll für eine Varianz zwischen 1 und 2 ms
sorgen, das heißt z.B. dass bei einer gemessenen Spannung von 2,5 V mit
Referenz Spannung von 5V 1,5ms, bei einer gemessenen Spannung von 0 V
nur 1 ms, und bei einer gemessenen Spannung von 5V 2 ms gewartet wird.
4. Ich habe hier diesen Code in C (ich habe voher immer in Assembler
programmiert) und weiß nicht, warum das ganze nicht funktioniert
1 | #define F_CPU 1000000UL
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | int main (void)
7 | {
8 | DDRD = (1<<0);
9 | PORTD |= (0<<0);
10 |
11 | ADCSRA |= (0<<0); // Taktgeschwindigkeit
12 | ADCSRA |= (0<<1);
13 | ADCSRA |= (1<<2);
14 | ADCSRA |= (0<<3); // Interrupt
15 | // ADCSRA |= (1<<4); Wenn Umwandlung erfolgt
16 | ADCSRA |= (0<<6); // Free Run AUS
17 | ADCSRA |= (1<<7); // Einschalten
18 |
19 | ADMUX |= (1<<0); // Kanal einstellung
20 | ADMUX |= (0<<1);
21 | ADMUX |= (0<<2);
22 | ADMUX |= (0<<3);
23 | ADMUX |= (0<<4);
24 |
25 | ADMUX |= (0<<5); // Egal
26 |
27 | ADMUX |= (1<<6); // Referenzspannungseinstellungen
28 | ADMUX |= (0<<7);
29 |
30 | ADCSRA |= (1<<5); // Start Conversion
31 |
32 | while( 1 )
33 | {
34 | PORTD ^= (1<<0); // anschalten
35 |
36 | // Warten bis Messung abgeschlossen
37 | while((ADCSRA & 4))
38 | ;
39 | uint16_t t = ADCH;
40 | t *= 2;
41 | t *= 2;
42 | t *= 2;
43 | t *= 2;
44 | t *= 2;
45 | t *= 2;
46 | t *= 2;
47 | t *= 2;
48 |
49 | uint16_t y = 1000;
50 | y += t;
51 | y /= 2;
52 | uint16_t b = 0;
53 | while(b<y)
54 | b++;
55 |
56 | ADCSRA |= (1<<5); // Start Conversion
57 |
58 |
59 |
60 |
61 | PORTD ^= (1<<0); // ausschalten
62 | // Rest Warten
63 | uint16_t z = 20000-y;
64 | z/=2;
65 | uint16_t a = 0;
66 | while(a<z)
67 | a++;
68 |
69 | }
70 |
71 | return 0;
72 | }
5. Ich denke es liegt daran, dass ich den Kanal nicht richtig gewählt
habe, aber es gibt nirgends, auch nicht im Datenblatt des Atmega eine
wirkliche Tabelle, in der man sehen kann wie man die Bits 0 bis 4 von
ADMUX einzustellen hat, um den ADC0 anzusteuern.
6. Ich habe den Mikrocontroller nicht getaktet oder einen Quarz
drangeschlossen, dementsprechend müsste er also die Frequenz 1 MHz
haben.
7. Bitte habt etwas Rücksicht, bin totaler Anfänger.
Danke für eure Antworten,
m.f.G. Developer_X
