Hallo, ich würde gerne Aluminium auf Hochglanz aufpolieren, doch leider meinen die Firmen die so was machen dass das nicht geht? Normaler weiße kann man doch jedes Aluminium auf Hochglanz polieren oder nicht? Kennt sich damit jemand aus?
Kaufe "Elsterglanz" und poliere wie ein Mann. http://www.amazon.de/gp/product/B002J59LYA?*Version*=1&*entries*=0 MfG Paul
Kommt auf die Legierung an..bei ebenen Fläche klappt es mit dem richtigen Equipment. Alle runden, gebogenen bzw. Freiformfläche kann man eigtl vergessen...außerdem sind die Oberflächen danach extrem empfindlich..
verchromen geht nicht, da die Firma meint das an den runden löchern das nickel sichtbar ist.
Helpme91 schrieb: > verchromen geht nicht, da die Firma meint das an den runden löchern das > nickel sichtbar ist. Wie üblich, so nach und nach kommen Details zu dem Problem ans Licht getröpfelt. Ich nehme mal die Glaskugel: Du hast irgendein Masterpiece aus Aluminium, Legierung unbekannt. Damit bist du zu einer Firma gegangen, die sich mit Oberflächenveredelungen auskennt. Die hat dir gesagt was geht und was nicht. Das passt dir aber nicht und jetzt fragst du hier die Community. Könntest du dann deine Schreib-Aversion BITTE überwinden und uns hier Punkt für Punkt erklären: Was Warum Form gewünschtes Aussehen Material Was hat die Firma gesagt welche angedachten Alternativen (von der Firma, von dir) Preisrahmen ... Ansonsten ist die Antwort: 42
Ich habe eine einfache Aluminiumplatte per CNC bearbeitet und möchte diese gerne in chrom optik haben das ist alles. Mein problem ist, das ich einen hohen zeitdruck habe und diese nicht noch einmal machen kann.
Helpme91 schrieb: > doch leider meinen die Firmen die so was machen dass das nicht geht? Das würde mich schon nachdenklich machen. Firmen, die sowas machen, sagen, daß das nicht geht? Das heißt also, die machen etwas, was gar nicht geht? Ist schon eine komische Aussage. Ich würde zu Schleifpaste und Filzscheibe raten. Und viel Geduld und Gefühl.
Helpme91 schrieb: > Ich habe eine einfache Aluminiumplatte per CNC bearbeitet und möchte > diese gerne in chrom optik haben das ist alles. Dann nimm Eisen. Wird verkupfer, vernickelt und dann verchromt. > Mein problem ist, das ich einen hohen zeitdruck habe und diese nicht > noch einmal machen kann. Klebe Chromfolie drauf und schneide die Löcher darin aus.
Moin, such mal nach "polierbock", die haben entsprechendes Equipment. Klappt aber nicht mit allen Legieungen und man braucht Zeit dafür. Erfahrunv und Geschick hilft auch... Wie willst du verhindern, dass die Oberfläche gleich wieder oxidiert? -- SJ
Helpme91 schrieb: > doch leider meinen > die Firmen die so was machen dass das nicht geht? Verrätst du uns auch noch den Grund, warum das nicht gehen soll? Was genau hat $Firma gesagt?
Sven Johannes schrieb: > Wie willst du verhindern, dass die Oberfläche gleich wieder oxidiert? Gar nicht? Aluminium oxidiert schon vom Angucken und überzieht sich mit einer schützenden, dichten Oxidschicht. Darum "rostet" es auch nicht.
schau mal http://mtb-berlin.npage.de/galerie33600.html bild nr5 bis 9 der rahmen und die shimano xt kurbel sind aufpoliert alu müsste man mit zaponlack versiegeln können zum polieren nimmst du http://www.ebay.de/itm/Polier-Aufsatz-Polierscheibe-Scheibe-fuer-Bohrmaschine-oder-Akkuschrauber-/160915125570 http://www.ebay.de/itm/700g-Alu-Hochglanz-Polierpaste-von-Unipol-grun-/231078851087?pt=Autopflege_Wartung&hash=item35cd5f720f davon einmal die grüne und die blaue bloß kein poliermittel aus dem küchenbereich
bernte schrieb: > der rahmen und die shimano xt kurbel sind aufpoliert Das ist aber kein Feld-Wald-und-Wiesen-Aluminium.
kein ahnung wie i Rufus Τ. Firefly schrieb: > bernte schrieb: >> der rahmen und die shimano xt kurbel sind aufpoliert > > Das ist aber kein Feld-Wald-und-Wiesen-Aluminium. keine ahnung wie ich deine aussage deuten soll aber wenigstens gibt es von mir mal ein beispiel wie es aussehen könnte keine ahnung welche legierung der te verwendet aber evtl sollte man sich auch vorher um sowas einen kopf machen
Hallo bernte, bernte schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> bernte schrieb: >>> der rahmen und die shimano xt kurbel sind aufpoliert >> >> Das ist aber kein Feld-Wald-und-Wiesen-Aluminium. > > keine ahnung wie ich deine aussage deuten soll Nun bin ich zwar nicht Rufus, aber ich vermute mal, daß er folgende vier Dinge meint: - erstens, daß es unterschiedliche Aluminium-Legierungen gibt, - zweitens, daß manche dieser Legierungen poliert werden können und andere nicht, - drittens daß der polierte Rahmen und die polierte Kurbel aus einer Aluminium-Legierung bestehen, die poliert werden kann, und - viertens Dein selbstgebasteltes Bauteil nicht nur möglicherweise, sondern sogar wahrscheinlich nicht aus einer polierbaren Aluminium-Legierung besteht und deswegen nicht poliert werden kann. HTH, Karl
Ja man kann Aluminium polieren, aber daß es wie Chrom aussieht: never. Eine schlechte Idee war die Platte vor dem polieren zu fräsen. Aluminium kann man nur mit richtig Druck polieren (ja ich habe Galvaniseur und Metallschleifer gelernt) und das bedeutet, daß es dir deine Löcher verziehen wird (teilweise werden die Kanten extrem rund). Verchromen geht, aber der Anbeiter hatte auch hier Recht: ein Chrombad streut um Kanten, Ecken und Löcher sehr schlecht und man wird das Nickel drunter sehen. Aufbau ist Kupfer, Nickel, Chrom wobei Nickel gelbstichig ist und Chrom blaustichig. Da dieser Farbstich nur auffällt, wenn das andere Metall daneben liegt: wieso nicht nur Nickel ?
Achso .... sorry vergessen: es kommt extrem auf die Legierung an. Stark siliziumhaltiges Alu ist immer graustichig (fällt beim Eloxieren besonders auf).
Warum nicht klassisch mit Schleifpapier vonn 400->2500 und dann mit Watte und Autosol Polierpaste??? Das geht wunderbar und rasieren kann man sich danach auch in den Teilen ;-)
Ich würde behaupten, daß man mit solchen Polierpasten (die ja mehr als Polierkörper enthalten) immer was ins Material mit einarbeitet, was dann später zu Schatten/Schlieren oder sogar chemischen Reaktionen führt.
Harry schrieb: > Ich würde behaupten, daß man mit solchen Polierpasten (die ja mehr als > Polierkörper enthalten) immer was ins Material mit einarbeitet, was dann > später zu Schatten/Schlieren oder sogar chemischen Reaktionen führt. Das würde ich nicht behaupten. Aber durch Abschleifen zerstört man die inerte Oberfläche aus Aluminiumoxid, was das Material wiederum für jeden feuchten Fingerabdruck angreifbar macht.
Harry schrieb: > Ich würde behaupten, daß man mit solchen Polierpasten (die ja mehr als > Polierkörper enthalten) immer was ins Material mit einarbeitet, was dann > später zu Schatten/Schlieren oder sogar chemischen Reaktionen führt. Zumindest sollte man darauf achten ob beid er Polierpaste explizit die Verwendung bei Aluminium EINgeschlossen ist. Ansonsten Danke für deine Ausführungen oben.
Hi, warm machen und unter starkem Reiben schön dünn mit Gallium einreiben. Gibt einen super metallischen Hochglanz! Und ich garantiere dir, dass niemand der das Werkstück später in die Hand nimmt sich negativ über die simulierte Chromoptik äußern wird! Herzliche Grüße Timm
Je nach Legierung kann das Polieren daran scheitern das man auf µm Skala (Korngröße) harte und weiche Bereiche hat. Da wird es mit mechanischem Abtrag fast unmöglich die Oberfläche eben zu bekommen. Auch so macht die sehr harte Oxidschicht das Polieren zumindest schwer. Das man danach noch eine schützende Oxidschicht bekommt, stört nicht weiter. Die ist so dünn und meist auch gleichmäßig genug, das man sie nicht sieht. Was eventuell noch gehen könnte, wäre erst so weit polieren wie es geht, und dann ein dünne Aluminium-Schicht aufdampfen lassen.
Das richtige Polieren von Alu beruht darauf, daß an der Kontaktstelle Polierscheibe/Alu tatsächlich das Alu schmilzt. D.h. wenn ich heiss schreibe, meine ich heiss ..... nicht warm ;) Ich habe 6 Monate in der Schleiferei eines nur Alu-verarbeitenden Betriebs verbracht und denke ich habe das durchaus richtig gelernt.
