Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie die Pinbezeichnung bei VHDL-Programm ?
von peter (Gast)
Hallo, guten Tag.
Ich habe diesen Code gefunden zum lernen für mich als Anfänger.
Ich habe das DE1-Board.
Kann man hier zb für "clk" gleich "PIN_D12" reinsetzen?
Oder wo kann ich diesem "clk" diesen "PIN_D12" zuweisen, damit ich hier
im Programm dieses "clk" belasse?
Was ist besser , gleich die PIN-Belegung vom DE1 nehmen oder neue Namen
für das Programm vergeben ?
Danke.
Gruss
[quote]
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity tb_BlinkLED is
                                   -- leere Entity --> Testbench
end tb_BlinkLED;
architecture behavior of tb_BlinkLED is
   component BlinkLED
   port( clk : IN  std_logic;
         led : OUT  std_logic );
   end component;
   signal clk : std_logic := '0';  -- lokale Signale der Testbench
   signal led : std_logic;         -- werden an den Prüfling
angeschlossen
begin
   uut: BlinkLED                   -- der Prüfling wird verdrahtet
   port map ( clk => clk,
              led => led );
   clk <= not clk after 10 ns;     -- einen 50MHz Takt erzeugen
end;
[/quote]
von PittyJ (Gast)
Im Quartus gibt es einen Menupunkt "Pin Planner"
Damit werder die Chip-Eingänge und die Toplevel Signale verbunden.
Sowas ist meines Wissens nicht synthetisierbar. Das geht nur bei
Simulationen.
von Peter B. (funkheld)
Danke für die Antwort.
Gruss
von Duke Scarring (Gast)
Ich mache mir für jedes FPGA-Board ein top-Modul. Dort kommen die
funktionellen Namen des jeweilgen Boards hin (z.B. CLK125, BUTTON0_N,
CONX1_12). Die Zuordnung zu den Pins kommt dann ins Constraint-File.
Die eigentliche Logik steckt dann in einem Untermodul und wird im
top-Modul nur verdrahtet.
Duke
Hier mal was für "The Absolute Beginner":
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Jup, danke.
Habe jetzt mal dieses Programm compiliert und funktioniert auch:
library IEEE;
entity BlinkLED is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           led : out  STD_LOGIC);
end BlinkLED;
architecture Behavioral of BlinkLED is
signal c : integer range 0 to 24999999 := 0; -- 0,5s bei 50MHz fosc
signal x : std_logic:= '0';
begin
   process begin
      wait until rising_edge(clk); -- warten bis zum nächsten Takt
      if (c<24999999) then         -- 0…24999999 = 25000000 Takte = 1/2
Sekunde bei 50MHz
          c <= c+1;                -- wenn kleiner: weiterzählen
      else                         -- wenn Zählerende erreicht:
          c <= 0;                  -- Zähler zurücksetzen
          x <= not x;              -- und Signal x togglen
      end if;
   end process;
   led <= x;                       -- Signal x an LED ausgeben
end Behavioral;
Was hat das mit der Datei-Namensgebung  zu tun?:
entity BlinkLED is
Der Dateiname hieß bei mir blink1 und es wurde gemeckert.
Was hat die Spannung 3,3V LVTTL bei I/O Standart zu tun bei der LED und
bei CLK? Es steht dort in der Tabelle auch 1.3 V usw die man auswählen
kann.
Danke.
Gruss
Hmmm... , warum ist die LED-G an für TXD und die LED-R für RXT bei
diesem Programm : Datum: 16.04.2014 16:30 oben auf meinem DE1?
Danke.
Gruss
> entity BlinkLED is
Im Prinzip nichts.
Um selber den Überblich zu behalten, schreibe ich eine
entity/architecture in eine Datei. Außerdem benenne ich Datei und Entity
gleich.
Es gibt vielleicht einen gleichnamigen Pin?
In solchen Fällen ist ein Screenshot von der Fehlermeldung recht
hilfreich.
> kann.
Dort muß die Spannung eingestellt werden, mit der auf dem Board an der
entsprechenden IO-Bank gearbeitet wird. Dazu muß man im Schaltplan bzw.
der Dokumentation nachsehen.
> diesem Programm
Die sind möglicherweise low-aktiv und werden von Deinem Design nicht
verwendet...
Auch hier hilft ein Blick in den Schaltplan.
Duke
