Hallo zusammen, ich möchte die Energy Harvesting Funktion des RFID-EEPROMs M24LR16E-R benutzen. Hier ein Link zum Datenblatt: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00031737.pdf Dafür hat der Chip extra den Pin 1 (Vout). Nun habe ich das Datenblatt so verstanden, dass an Vout eine Gleichspannung entsteht, sobald ich den Chip bzw. die Antenne in das Feld des Readers bewege. Die Antenne entspricht einer Standardantenne im EC-Karten Format. Ich habe also nur die Antenne an die beiden dafür vorgesehenen Pins angeschlossen und bekomme auch eine Verbindung zum Reader. Alle anderen Pins sind bisher nicht verbunden. Von Vout zu GND messe ich nun allerdings keine Gleich- sondern eine Wechselspannung. Muss ich den Chip nun noch über I²C konfigurieren? Ich ging davon aus, dass alle Configuration Bytes im Auslieferungszustand auf FFh gesetzt sind. Oder ist die Ausgangsspannung gar nicht als Gleichspannung gedacht? Das konnte ich so explizit im Datenblatt gar nicht finden. Ich hoffe, dass jemand das schon mal gemacht hat oder das Datenblatt besser versteht als ich?
1. Schauen ob du den E-Typ des ICs wirklich hast. Nur bei dem ist Energy Harvesting möglich. Chris schrieb: > M24LR16E-R ^ Chris schrieb: > Ich hoffe, dass jemand das schon mal gemacht hat oder das Datenblatt > besser versteht als ich? Lies das Datenblatt gefälligst selbst. Natürlich muss der IC konfiguiert werden für Energy Harvesting. Steht sogar auf dem Titelblatt drauf. Tipp: Strg + F und suche nach "harvesting" führt dich binnen 60s an alle Stellen wo es um dieses Thema geht. Inclusive der Konfigurationen für den Spaß. Du musst schon selbst das Datenblatt lesen.
123 schrieb: > Tipp: Strg + F und suche nach "harvesting" Genau das habe ich ja gemacht. Mir ist aber ein Punkt entgangen: Auf Seite 29 ist beschrieben wie sich das Modus Bit invertiert auf das Enable bis auswirkt. Das musste ich also noch per RFID löschen. Nun funktioniert es, baut sich die Spannung jedoch erst bei weniger als der halben maximalen Reichweite auf. Dafür ist sie dann aber gleich recht belastbar...
