Hallo Forum! Also ich bin nicht vom Fach deswegen schon mal entschuldigung für die Leihenhafte Frage: Ich brauche einen Transistor auf dem steht TIC225M PHILIPINES. Frage ist die eigentliche Bezeichnung TIC225M ? Also nur das ich nicht noch etwas beachten mus? Mfg Viktor!
Verschoben durch Admin
xcomis schrieb: > Ich brauche einen Transistor auf dem steht TIC225M PHILIPINES Der TIC225 ist aber ein Triac und kein Transistor.
xcomis schrieb: > Hallo Forum! > > Also ich bin nicht vom Fach deswegen schon mal entschuldigung für die > Leihenhafte Frage: > > Ich brauche einen Transistor auf dem steht TIC225M PHILIPINES. > > Frage ist die eigentliche Bezeichnung TIC225M ? Wenn Du den Link in Deinem Beitrag anklickst, wirst Du im Datenblatt sehen, das es sich um einen Triac handelt. Auch das "M" ist dort erklärt. > Also nur das ich nicht noch etwas beachten mus? Du wirst da vermutlich in einer 230V-Schaltung rumlöten. Kennst Du Dich damit aus? Gruss Harald
Also das man denn Stecker ziehen muss ist klar. Ansonsten das ganze nicht zu heis werden lassen beim löten. Gibs da sonst noch was zu beachten?
Daß Du es nicht anfasst wenn der Stecker in der Dose ist und die Schaltung offen auf dem Tisch liegt, bzw. daß nach dem Stecker ziehen alle Kondensatoren entladen sind bevor Du es wieder anfasst. Trenntrafo wird Dir eh kein Begriff sein, zu empfehlen wäre er trotzdem. Aber wahrscheinlich willst Du sowieso nichts in der Schaltung messen.
Ein Trenntrafo ist nur für Weicheier. Er gaukelt Dir vor, dass nichts passieren kann, ist aber nicht so. Ohne Trafo arbeitet man viel konzentrierter und vorsichtiger, darauf kommt es an.
xcomis schrieb: > Also das man denn Stecker ziehen muss ist klar. Ansonsten das ganze > nicht zu heis werden lassen beim löten. > > Gibs da sonst noch was zu beachten? Eher heiss genug löten und aufpassen, das die Sicherheitsabstände der spannungsführenden Leitungen nicht durch unnötig grosse Lötstellen verringert werden. Gruss Harald
