Hi Leute, wie der Betreff schon sagt, möchte ich mit dem Drucker Epson WF 3520 Platinen Layouts auf Folien drucken. Das funktioniert natürlich soweit schon, allerdings druckt der Drucker eine Art Muster (ähnlich Leopardenmuster XD) auf die Folie. Auf einem normalen Blatt Papier ist alles durchgehend schwarz. Ich nehme an, dies wird zum Tintensparen benutzt und da normales Papier die Tinte eh etwas aufsaugt ist dies normalerweise kein Problem. Ich habe die Folie auch mal umgedreht. Also so, dass die glatte Seite bedruckt wird. Tatsächlich bekomme ich durchgehend schwarze Bereiche, allerdings verschwimmt die Farbe zu stark und damit entstehen auch starke Verbindungen zwischen den Leiterbahnen. Im Anhang befinden sich meine momentanen Druckeinstellungen. Gibt es noch irgendwelche anderen Einstellungen die ich tätigen kann, um durchgängig schwarz zu drucken und um von der Musterung wegzukommen? Eventuell habe ich sogar etwas nachteilig eingestellt! Für Anregungen/Verbesserungsvorschläge jeglicher Art wäre ich sehr dankbar! (Anschließendes nachzeichnen der Leiterbahnen auf der Folie mit einem schwarzen Folienstift funktioniert zwar, dies sehe ich aber nicht als gute Lösung an) Vielen Dank!
Ich kenne deinen Drucker nicht. Aber wenn du auf Folie drucken willst, dann wähle die auch aus. Beidseitiger Druck ist für Platinenfolien auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn du nur zwischen Graustufen und Farbe wählen kannst, dann stell den Kontrast der Graustufen so ein, das nur schwarz/weiss übrig bleibt. Unverständlich ist mir, das der Drucker nicht gleich auf sw/ws geht bei "Platinen", oder hat das bei dir eine andere Bedeutung?
Offiziell steht "Foliendruck" gar nicht im Prospekt für den WF 3520. Das liegt daran, daß er Pigmenttinte nutzt, die nach dem Druck auf Folie rissig wird.
Ah so nennt man das. Ja genau es entstehen kleine Risse. Kann man dies durch irgendwelche Einstellungen umgehen oder vermeiden?
Thomas Fischer schrieb: > Kann man dies durch irgendwelche Einstellungen umgehen oder vermeiden? Wenn Du herausfindest wie, laß es uns wissen! Ich habe aus genau dem Grund den Thread gerade abonniert.
Hallo - da ich schon einen leidvollen Weg hinter mir habe - möchte ich kurz beschreiben, wie tiefschwarze und satte Folien zum Belichten erstellt werden können. Epson stellt 5 verschiedene Tinten her. Alle Pigment Tinten eignen sich nicht. Dye based Tinte wurde bei den alten Color 800 1000 Druckern verwendet und bei der Serie Claria. Claria reisst aber auch weil es zu schnell trocknet. Die alten Epson Drucker haben eine so schlechte Auflösung, dass sie nicht verwendet werden können. Also was macht man jetzt: Alte Dye Tinte für die genannten Color Modelle von Epson oder Pelikan einkaufen, die Tinte herausnehmen und am besten in ein HP Fass spritzen. Keine Angst - die alte Tinte trocknet nie ein. Die Hp Fässchen lassen sich dann noch Jahre lagern. Beim HP kann die Sättigung mit 50% zusätzlicher Tinte erhöht werden. Die Auflösung auf die höchste Stufe stellen und die Druckgeschwindigkeit so langsam wie möglich ablaufen lassen. Dann die bedruckte Folie mit der nassen Tinte vorsichtig herausnehmen und im Ofen bei 50 -70°C austrocknen lassen. Die Oberfläche wird hart und ist absolut lichtdicht.
Fredy Kunz schrieb: > Die alten Epson Drucker haben eine so schlechte Auflösung, dass sie > nicht verwendet werden können. aha, deswegen drucke ich auch mit so einem alten Epson mit 1400 dpi. it´s magic.
